Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 47191 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #120 : 09 Февраля 2014, 11:31:44 »
Есть ли какой-то опыт? - или в ведро...
Скорее всего в ведро.  И стабильность плохая. Судя по файлу документации самый лучший с кодом 5 имеет стабильность 25 ppm. Это никуда не годится. Скорее всего это "компьютерный" вариант.
Вообще из термокомпенсированных (2.5ppм и менее) брал много всяких. Самые лучшие на 13 и 14.4 МГц.  Лучше только термостатированные, но у них и цена намного выше.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #121 : 09 Февраля 2014, 17:00:09 »
не спешите  сделайте  стаб питание индивидуальное  для генератора только и большую емкость  по питанию  нч ,вч и свч
временно КО85
Оффлайн US4ICI
« Ответ #122 : 17 Июля 2015, 15:50:45 »
http://www.nxp.com/products/rf/plls_and_oscillators/microwave_lo_generators/TFF11101HN.html
Для диапазона 3 см  155.25 x 64=9936 MHz
Можно и ниже или выше ОГ, правда в любом случае дробный (Divider settings 16, 32, 64, 128 or 256).
По сути это умножитель с ФАПЧ. Приятно что ГУН работает на основной частоте. Серия этих IC разработана для SAT TX, - частоты 6.8-15.5  ГГц могут пригодиться для других диапазонов.   Не нужен контроллер для такого PLL.
Обсудим, или тупиковая идея?!
Павел  US4ICI
« Ответ #123 : 17 Июля 2015, 18:53:45 »
С таким чипом если только готовая конструкция будет востребована. Для желающих изготовить самостоятельно нужны детали покрупнее. Слишком рискованно такую мелкоту паять.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #124 : 08 Августа 2017, 14:41:37 »
На Е бай есть не дорогие синтезаторы. Очень заманчиво от 9 до 14 гг. Кто смотрел или пробовал эти синтезаторы?
http://www.ebay.com/itm/EM-Research-HFS-Series-Microwave-RF-9GHz-Frequency-Synthesizer-90001404CB-/351542917199?hash=item51d997384f:g:ja8AAOSwA4dWFaw7
73!Сергей
« Ответ #125 : 08 Августа 2017, 14:56:53 »
73!Сергей
Дешевый синтез, для маячка сойдет. В свое время RA3EME Саша включал подобный - даже КШ системы не смог померять.  Хотя маячек принимался, все уровни были на месте - но приема нормального не было.
Переключился на гетеродин с умножителем - КШ системы оказался в норме.
Надо искать синтезаторы с диэлектрическими резонаторами и входом опорника для ФАПЧ - это оптимально по цене и фазовым шумам.
Примерно в таком корпусе синтезатор я брал , ДР пришлось перегонять вниз (вверх просто, а вниз - пришлось повозиться). http://www.ebay.com/itm/EM-Research-Connectorized-Fixed-Frequency-Synthesizer/192265174011?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D45560%26meid%3Db7af40b9f3274074b4d15be2450c0b41%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D351542917199&_trksid=p2047675.c100009.m1982
