Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 48161 раз)
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #75 : 27 Февраля 2013, 18:03:26 »
Иван ,интересно что дальше получится,сам имею пару таких.
« Ответ #76 : 27 Февраля 2013, 21:23:05 »
Александр, приветствую !
Как раз открываю сейчас синтезатор.
Хотел сфотографировать кучку из приготовленных 20 ДР  - но фотоаппарат Canon 420 , который берег из-за хорошей макросъемки
что-то заглючил.  Тонкие полосы по изображению и заливает белым всю фотографию.  С фотовспышкой фотографирует комнату более-менее, но что то с ним произошло. Уже сделал полный сброс к заводским настройкам - но видно пора покупать новый , это всего 6 лет прослужил.
« Ответ #77 : 02 Марта 2013, 08:29:18 »
 Вчера закончил настройку и закрыл синтезатор. Перестраивается от 9 ГГц до 9.250 ГГц .
Был куплен камень с двумя градациями зерна. Приготовлена кучка ДР.  Использовал отечественный ДР, сточил его с 1,2 мм до 0,35 мм.
Алмазной пасты под рукой не было, делал все на камне - смачивая его СБСом. Руки помнят, как точить  :D - по траектории 8 ки на поверхности камня.
Через каждые 4-5 минуты устанавливал ДР на ДР синтезатор - проверял ход частоты. Потом приклеил цианокриловым клеем и обтянул все винты.  Очень пригодился выход синтезатора Vt - можно контролировать уровень напряжения для ГУНа. Есть некоторое ухудшение фазовых шумов, по сравнению с первоначальным вариантом, но не более 4-5 дб - думаю, это связано с опорной частотой - со 100 МГц фазовые шумы лучше, чем с 50 МГц , но для моего варианта 9150 МГц нужен шаг 50 МГц.
« Ответ #78 : 02 Марта 2013, 23:07:02 »
Ваня интересный результат,жду фоток ,как что сделал .
« Ответ #79 : 02 Марта 2013, 23:54:18 »
Александр, привет !
Да фото ничем не отличается от той, что выкладывал ранее Владимир UN7GK. Только ДР другой.
А фото своего пока сделать не могу - в фотоаппарате полетел шлейф на управлении затвора - все засвеченное получается.
« Ответ #80 : 03 Марта 2013, 17:55:13 »
Ваня ,а не пробовал отфильтровать полученный сигнал ,может боковые "уши" уйдут или по крайней мере ослабнут.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #81 : 18 Апреля 2013, 22:19:10 »
Надеялся что кто-то разработает простую законченную конструкцию гетеродина для 10 ГГц.  Но времени до тестов уже мало осталось, а трансвертер без гетеродина.  Термостат в нем не отключается, а распаивать -проще другой сделать. Вот пару дней потратил на изобретение велосипеда. Фото что получилось выкладываю.
Генератор на 9930 МГц, делитель на 4 HMC362, синтезатор ADF4113, опора 10 МГц, усилитель на NLB310.  ПЧ 438 МГц.  С опорником на 13 МГц было бы удобнее, частота сравнения больше, но в наличие были термостатированные опоры только на 10 МГц. Уровень в попугаях примерно такой-же как и в старом гетеродине с умножителем и поэтому точнее не замерял, раз тот нормально работал. Платы СВЧ делал на ФЛАНе 1 мм и ФАФ4Д 1 мм.  Уровень на выходе одинаковый. Другого материала нет. Остановился на ФАФ4 1мм, хотя и линии широкие получаются.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #82 : 18 Апреля 2013, 23:14:34 »
Обижаешь Владимир! Закончил такой синтезатор ещё два месяца назад.
http://forum.vhfdx.ru/10ggts/transverter-vk3xdk/195/
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #83 : 19 Апреля 2013, 06:21:47 »
Александр, я поэтому и говорю про велосипед. В твоем варианте мощности не хватает для смесителя. А если на HMC смеситель -еще мощнее нужно.  Это снова отдельный усилитель делать.  В итоге законченной конструкции все-же нет. Может все-же кто займется и  доведет такой вариант до возможности массового повторения .
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #84 : 19 Апреля 2013, 10:04:07 »
Владимир!
Для трансвертера  VK3XDK, у которого на плате умножителя есть два каскада с NLB310 на выходную частоту, уровня в -10 дБм вполне достаточно. Что этот синтезатор, что белее ранний на 4968 мГц  разработаны именно под этот трансвертер.
« Ответ #85 : 19 Апреля 2013, 11:06:41 »
Что этот синтезатор, что белее ранний на 4968 МГц  разработаны именно под этот трансвертер.
Александр, понятно.  Поэтому вариант не подошел.  И отдельно термостат и усилитель делать не очень хотелось. Решил все в одном сделать. Пару дней решил потратить, да и детали в наличие были другие. Спасибо за наводку с ГУНом. Я раньше забугорные схемы на основную частоту видел, но ГУНы не попадались.  А так с этим ГУНом все просто получается.
« Ответ #86 : 05 Мая 2013, 19:16:21 »
Синтезатор прошел обкатку в полевых условиях в  днях активности  на СВЧ.
Совместно с трансвертером RA3EME и усилителем на 2х Ваттной микросхеме. ПЧ 438 МГц.
ODX 320 км на 10 ГГц с UA3DJG.  Я Николая принимал без проблем. Значит насчет фазовых шумов и прочего заморачиваться не стоит. Также слышал UR5LX  (301 км), но времени не хватило. Да и мне мощности добавить не помешает.
« Ответ #87 : 13 Сентября 2013, 12:05:50 »
Всем привет.
Попалось вчера на ebay интересное предложение:
http://www.ebay.com/itm/121163032177?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2468wt_1142
Поиск документации на сайте производителя не дал результатоа. После переписки с продавцом он заверил что это тоже-самое что и HMC534LP5
http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc534lp5.pdf
На данной микросхеме можно разработать бюджетный вариант синтезатора для трансвертеров 10 и 5.6 ГГц. Микросхема имеет два выхода 10 и 5 ГГц с уровнем +11 dBm и выход /4 для подключения микросхемы синтезатора. Например ADF4113. С минимальной обвязкой можно сделать неплохой двухдиапазонный гетеродин размером со спичечный коробок. Но плату нужно с металлизацией из за большого нагрева микросхемы.
У кого какие мысли будут? Или это уже не актуально?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #88 : 13 Сентября 2013, 15:54:40 »
   Конечно актуально. Немного смущает цена за 10шт. Тем не менее я в теме.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #89 : 13 Сентября 2013, 16:48:26 »
Смущает вот это:  "Item condition: Used"   но, "GOOD WORKING CONDITION".
