Ответ #45
от UF3K Владимир 03 Май, 2019 19:00
Николай, если так, то нормально. Главное фидер хорошо изолировать после удлиняющей катушки.
Ответ #46
от UA4AAV Виктор 04 Май, 2019 17:49
гут!
А сколько дб давят ночью DCF-39 и HGA-22 по огибающей в спектрограмме в моде-3?
Замеры делал вчера в22msk. DCF-39 16db HGA22 44db
Ответ #47
от RA5W (ex RA3WJ) 04 Май, 2019 19:42
http://mediasat.info/2019/05/03/super-antenna/
Ответ #48
от RA4HGN Сергей 08 Май, 2019 22:52
Коллеги! Добрый день!
Если есть желающие зарегистрироваться на форуме
http://136.su, регистрируйтесь, но после регистрации отпишитесь об этом мне на мой_позывной@mail.ru. Я вас активирую
На сайте очень много материала каcаемого низких и много низких частот. Завсегдатаи форума, в основном практики, всегда помогут с ответом на вопросы.
Ответ #49
от RA4HGN Сергей 09 Май, 2019 00:02
Ответ #50
от RW3ADB 09 Май, 2019 14:24
Приветствую, Юрий. На ДВ был до сегодняшнего падения антенны, периодами. Сейчас мне больше подходит "До свидания ДВ", увы....Частоту 136,750 выбрал Виктор, UA4AAV, исходя из своей помеховой обстановки на диапазоне. ...Насчёт изоляторов - не понял, противоречивая инфо поступила....А вот насчёт антенны мелькнула сумасшедшая мысль, - а как насчёт укороченного полуволнового диполя ? Да, длина волны 2200 м, полволны - 1100 м, - это по 550 м плечи. Но на КВ часто укорачивают диполь вллоть до 25 % длины, а это уже длина плеч по 130...140 м...Есть ли смысл ? Видел ли кто нибудь такой проект или это утопия ?...
подобные конструкции применяли в 1910г для армейских радиостанций.
работают вполне.
основное направление излучения вдоль полотна диполя.
об этом написано в
"Историческом экскурсе" на 136,су
там
картинка со сканом из описания армейской полевой радиостанции 1910г.
но без ХОРОШЕГО, распределенного по большой площади(это важно) заземления на дв не работает ничего вообще.
Ответ #51
от rw0lfe 25 Май, 2019 09:30
Всем здравствуйте. На днях выезжали на остров Русский. Запустили воздушного змея для передающей антенны. Длина провода получилась примерно 180 метров. Слышали все Японцы которые были на 136 кГц в WSPR. Работал на передачу примерно с 23 до 1 часа ночи, потом змей пошел на посадку, кончился ветер совсем. После этого работал только на прием на Мини вип. На Мини вип помех меньше, чем на провод 180 метров, и Японцев я слышал лучше. Временами сигнал доходил до -05. Думаю можно работать и обычным телеграфом, потому что я слышу тон WSPR на слух.Надеюсь продолжить эксперименты.
Я слышал http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/a_aponcev_slisu.jpg
Меня слышали http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aponcislisat.jpg
Вот Японец пишет про меня https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=ja&u=https://blogs.yahoo.co.jp/d8000023/41888385.html&prev=search
Ответ #52
от RA9YMI 25 Май, 2019 10:02
Поздравляю, Александр.
Ответ #53
от ua3djg Николай 25 Май, 2019 10:59
Здорово, Александр, интересный эксперимент со змеем. Я тоже планирую эксперимент по вещанию с горы Крыма на 136 кгц в период работы команды RK3DWW в УКВ ПД-2019 ( 5...8 июля ). Для этого предполагается разложить на горе ( 1529 м ) диполь с плечами по 350...400 м, немного укороченный. Передача планируется в режиме круглосуточного маяка в различных режимах, а также, при наличии свободного времени, - в режиме обычного CW QSO. Поэтому, у кого есть возможность следить и попробовать провести QSO, буду рад. Николай.
Ответ #54
от ua3djg Николай 25 Май, 2019 11:01
Квадрат будет КN74CO, скорее всего.
Ответ #55
от rw0lfe 25 Май, 2019 13:24
Спасибо Петр и Николай. Буду продолжать эксперименты. 73!
Ответ #56
от ua3djg Николай 01 Июль, 2019 09:46
Привет Всем. В рамках поездки команды RK3DWW в горы Крыма ( с 5-го по 8-е июля 2019г ) для участия в ПД-2019, планируются экспенрименты на 137 кгц. Работа на этом диапазоне будет вестись в двух режимах :1. "Маяк" ( в круглосуточном режиме модами WSPR-2, Opera-32, DFCW-60, CW ). 2 "CW" ( в начале 21.00, 22.00, 23.00, 09.00, 10.00, 11.00 мск в виде 3...5 мин CQ позывным UA3DJG на частоте 137.0 кгц ). Во втором режиме могут быть задержки в несколько минут из за паралельной работы на УКВ. Вых. мощность : 25 или 250 ватт, в зависимости от загрузки бензогенератора или состояния аккумулятора. QTH ( предположительно ) : KN74CO / KN74GU. Всем хороших связей и прекрасного настроения ! Николай.
Ответ #57
от RK2Y 01 Июль, 2019 10:25
Привет Всем. В рамках поездки команды RK3DWW в горы Крыма ( с 5-го по 8-е июля 2019г ) для участия в ПД-2019, планируются экспенрименты на 137 кГц. Работа на этом диапазоне будет вестись в двух режимах :1. "Маяк" ( в круглосуточном режиме модами WSPR-2, Opera-32, DFCW-60, CW ). 2 "CW" ( в начале 21.00, 22.00, 23.00, 09.00, 10.00, 11.00 мск в виде 3...5 мин CQ позывным UA3DJG на частоте 137.0 кГц ). Во втором режиме могут быть задержки в несколько минут из за паралельной работы на УКВ. Вых. мощность : 25 или 250 ватт, в зависимости от загрузки бензогенератора или состояния аккумулятора. QTH ( предположительно ) : KN74CO / KN74GU. Всем хороших связей и прекрасного настроения ! Николай.
Николай, какие частоты для разных мод?
Ответ #58
от ua3djg Николай 01 Июль, 2019 10:40
Привет. Работа в режиме "Маяк" будет вестись с помощью DDS синтезатора RN3AUS ( Mny Tnx ! ) по зашитой Александром программе, - повторяющимися циклами по 42 мин. : WSPR-2 ( 137,561 кгц, 1мин.,52сек ), Opera-32 ( 137,523 кгц, 32 мин.,38 сек ), DFCW-60 ( 137,779 кгц, 16 мин., 20 сек ), CW ( 137,000 кгц ), пауза 2 мин...и.т.д....
Ответ #59
от ua3djg Николай 01 Июль, 2019 10:43
Основная информация в циклограмме : CQ, CALL, QTH...
