Ответ #120
от R4YM - Геннадий 30 Авг., 2019 23:20
Коллеги, на частоте 137.5 что то вещает...(цифровое). Что это?
Принимаю на ТС2000. Антенна 2 луча по 55м. с крыши 12 этажа.
Слышу вещание на каком то нац. языке на частоте 225 кГц. на 59 QSB (не в Чебоксарах) вещание на 153 кГц 57 на слух. Идет вещание на частоте 120 кГц, (музыка на русском и Чувашском) на 59 .Где бы еще, что и кого послушать?
Все вещательные РСТ точно не в моем городе.
ScreenHunter_17 A
Ответ #121
от UA4NDX 31 Авг., 2019 07:02
Уважаемый Геннадий. Скорее всего вы "поймали" т.н. трёх-программное радио. Эти частоты были 78 и 120 килогерц. Там применялась АМ с ALC . (шло по проводам радиосети, но передатчики были мощные ,светило в эфир изрядно..) И сейчас кое -где функционирует ,видимо.....73!
Ответ #122
от RK2Y 31 Авг., 2019 08:33
Практически сутки активен ua4aav на
137.778- DFCW60 и 137.523- Opera32
ua4aav 31-8-19.jp
Ответ #123
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 10:53
Сейчас на антенну MINI WHIP принимаю длинные нажатия на около137,8 с RST до 529...
Ответ #124
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 11:04
Только что звонил Виктору, UA4AAV. А это он вещает !!! Сказал ему когда начинается очередная посылка, - точное совпадение ! 650 км - НА СЛУХ, слышу даже в другой комнате ! Приём веду на обычный трансивер TS-50 с телеграфной полосой 0,5 кГц. Антенна у мини вип - пластинка фольги 3 х 4 см ! ...Продолжаю слушать, счас выплывал на 539....Вот это бэнд !!!!
Ответ #125
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 11:39
Продолжаю слушать сигнал UA4AAV. 11.13 мск - стабильно слышу все передачи на 519...529..Пока опишу проблемму с MINI WHIP, купленном в Китае, на али. Сразу скажу, что нет никаких проблем сделать его самому, - по известной схеме PA0RDT. Но решил купить KIT этой конструкции на али из за того, что там уже были, - кожух для внешнего блочка и коробочка для нижнего, (-для подачи питания в верхний блок по кабелю ). На али большой выбор мини випов....Установил вип антенну на крыше, на удочке длиной 4,5 м. Кабель заземлил у основания удочки - на металлическое ограждение крыши. Сразу скажу, что никакого паразитного приёма на оплётку кабеля НЕТ. Это проверяется простым снятием питания с верхнего блока. А проблемма была в том, что мини вип иногда возбуждается ( работает как генератор ) на частоте около 37 кГц !!! Причём, когда мини вип подключен к TS-50, - возбуда нет, когда к чему либо другому - есть....Ну не "нравится" ему входной импеданс других аппаратов. А значит, на лицо - неустойчивая работа. Подключив к выходу мини випа осциллограф, - увидел чёткую синусоиду амплитудой 2 в и частотой около 37 кГц. Причём, касание пальцем центр. жилы кабеля, немного уводит частоту ....Надо снимать его и дорабатывать....Когда генерация есть, - на диапазоне много всяких палок и скрипов, - приём невозможен....RA3TES, у вас не такая же проблемма с отсутствием приёма на мини вип ?
Ответ #126
от UT9UR, Аркадий 31 Авг., 2019 11:50
Вот это бэнд
.........вот это Тх+антенна у Виктора! hi!
Несомненно!
Чудны дела твои, Господи! Один корифей (без кавычек), задвинул на второй план УКВ и занялся моделями, другой, внесший большой вклад в развитие схемотехники, добившийся заметных успехов в конструировании и мастерстве оператора, занялся связью на Сверх ДВ частотах. А сколько нашего брата,УКВиста, посвятили года на освоение компьютеров с 80х ? Я еще знаю выдающегося конструктора, обладателя "золотых рук" и такой-же головы, который на пике УКВ-карьеры все забросил и стал яхтсменом. Кстати, и там добился высоких результатов. А уж сколько стало профессионалов в любительской рыбалке!-не пересчитать.
Очевидно, что это люди талантливые и мать -Природа, наделила их способностями не просто так. Думаю, что не всем еще даны возможности.
Уважаю всех и желаю, чтобы ничего не тормозило творчество!
Ответ #127
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 11:57
...Уже почти час стабильно слышу сигнал UA4AAV на частоте 137,8 кГц на слух с RST 519...529...Замираний не ощущается...Сейчас, к обеду, вроде стал потише - 519...А может это дли-и-и-инное длинноволновое QSB ...? Можно помечтать о телеграфных ДВ - соревнованиях, хи....Надо срочно вешать передающую антенну...
Ответ #128
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 12:15
Аркадий, "ничто человеческое нам не чуждо" ( С )...Не желая разводить бессполезную дисскуссию о вкусах, хочу сказать тебе, дорогой Аркадий : вот если каждый день тебя будут кормить исключительно, к примеру, - гречкой. Сколько ты выдержишь ? Точно также, - почему мы должны ограничивать себя только каким то одним набором диапазонов ? Почему не попробовать другие ? Тем более такой трудный и интересный, как 136 кГц.!....Сейчас 12.09 мск, продолжаю слышать UA4AAV на "стабильные" 519...Кстати, антенна у UA4AAV на 136 кГц очень скромная по меркам ДВ, - где то 150 м. полёвки на высоте ВСЕГО 7 м над землёй. А мощность сейчас он использует половинную - около 500 ватт...
Ответ #129
от UT9UR, Аркадий 31 Авг., 2019 13:03
Николай, да не возражаю, желаю успехов и радости!
Ответ #130
от UF3K Владимир 31 Авг., 2019 13:18
Аркадий, я около 15-ти лет занимался ДВ параллельно с УКВ. Это очень интересно. Тем более, что на УКВ основная активность летом, а на ДВ зимой. У меня, к сожалению, зимой возможности нет, но апрель и сентябрь-ноябрь относительно безгрозовые месяцы.
По поводу трансвертеров на ДВ - IMHO не самое лучшее решение. Будет сильно не хватать стабильности в медленных цифровых и QRSS/DFCW модах, где происходит самое интересное.
По опыту самое лучшее решение - TCXO 12.8 MHz поделить на 50 (100) и приемник SoftRock + HDSDR. При этом HDSDR единственная известная мне программа, подавитель импульсных помех которой реально помогает при грозовых разрядах.
Самая большая беда ДВ - низкая активность.
Ответ #131
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 13:44
...Слышу сигнал UA4AAV почти 3 часа. Правда, к обеду вроде стал послабее. Но на 519 уверенно и сейчас проходит на слух...Вот это практическое отсутствие QSB, присущих КВ, восхищает. Помню, как в детстве, в Кривом Роге, записывал на катушечный магнитофон новые песни "BEATLES" ( у нас они были запрещены ), принимая на ламповый приёмник Румынскую станцию на частоте где то 110...130 кГц, ДВ. Благодаря отсутствию замираний, получалось неплохо, хотя частотка, конечно, была не ахти. Но, тогда это было неважно....Каждый день включал эту станцию в надежде новый хит....До сих пор помню : " Аич бухурест программа румуно..."
Ответ #132
от RA3TES Андрей 31 Авг., 2019 13:47
to R4YM - Геннадий
Не давно начал пробовать слушать длинноволновые диапазоны. Можно по псолушать приводные маяки (NDB).
Видел два видео на youtube , наш товарищ из Нижегородской обл. снимал. Посмотрите , интересно.
https://youtu.be/E25S-YH0hlc
https://youtu.be/hNBqe2Yhj2M
Я принимаю маяки в радиусе 60-70 км почти постоянно, в зависимости от помеховой обстановки. Антенна MiniWhip.
Ответ #133
от ua3djg Николай 31 Авг., 2019 13:53
RA3TES, Андрей, приветствую. Задал вам вопрос в посте #125 выше, по поводу вашего плохого приёма на вашу мини вип....Вы не читали ?
Ответ #134
от rn3aus 31 Авг., 2019 14:55
По ссылке - вариант активной электрической антенны, которой пользуюсь уже 5 лет, работает очень устойчиво. С помощью этой антенной были приняты не только ДВ-сигналы, но и VO1NA на частоте 8270 Гц. Верхняя рабочая частота простирается до где-то 20 МГц, нижняя - 2-3 кГц.
Ссылка:
http://136.su/index.php/topic,232.0.htmlИ еще, извините за нескромность, но может быть кому-то интересно будет посмотреть подшивку моих статей по тематике ДВ и СДВ из журнала Радио:
http://rn3aus.narod.ru/RN3AUS_LF-VLF_Radio_2011-2019.djvu
