не может обеспечить безопасное соединение...у меня норм,
install_speclab.zip
SpecLab_Manual.pdf
SpecLab HTML.rar
Включил на выходные спектрумлаб два окна TA,EU и WSPR2 пробуйте TX.Василий планирую сегодя и завтра включить передачу с 20мск и до 9 утра следующего дня. 137.778 DFCW-120.
73! Василий.
пробуйте TXТак UA4AAV так и продолжает передавать, уровень сигнала немного гуляет. А принимаю я оказывается вообще на суррогатную антенну - центральную жилу кабеля, идущего к GP 14 МГц, лежащей на шиферной крыше на высоте 6м. Перепутал разъемы антенн. Но на длинный провод 40-метровый прием не лучше из-за сильных шумов и помех.
приаттачил архив и мануал сюдаВот это дело, Михалыч! Спасибо!
Спасибо!Не за что, Александр Николаевич!
на 137*KHz Дежурю!
Включу до понедельника , время тоже с 20.0мск до 9.00утра.Это время официальное. В течении дня я тоже буду включатся без расписания.
- а ещё признаюсь, со вчерашнего вечера, пытаюсь принять UA4AAV Виктора, пока глухо, LW конечно "катострофически" короток, 20 метров, + помехи, но тема зацепила... лунный шум на ГГц - да, и легко, а сигнал на сотне кГц - никак, ну не может быть такогоИгорь Михайлович в данной ситуации спасет антенна МИНИ ВИП.![]()
на 137*kHz Дежурю!
Или "флаг"
По расчетам уровень должен уеличиться на 3дб. Сопротивление излучения меняется с 0,022 до 0,052 ома. Мне очень интересно какое у Виктора заземление и ток в антенне.Дмитрий отвечаю на твои вопросы,что бы сделать правильный расчет излучаемой мощности. ЗАЗЕМЛЕНИЕ: Мой приусадебный участок60м*30м обнесен металлическим забором.Металлические столбы диаметром 60мм 90 шт.Закопаны на глубину 1.1м.Столбы связаны между собой профильной трубой 20*40мм и все это обшито листовым металлопрофилем. По центру участка проходит пешеходная бетонная дорожка, опалубка дорожки сделана из железных листов д 200см ш 30см т 1см.Между собой листы связаны арматурой, также имеется металлическая заборная яма( местная канализация) бочка диаметр 2м высотой 4м закопана в землю, водяной колодец распределитель сварен из металла 2м*2м глубина 3м к этому колодцу подходит центральное водоснабжение труба диаметром 75мм длиной гдето 200м потом пошел пластик, еще на территории участка имеется три контура заземления 60шт штырей по 2.5м , металлический гараж.сеновал из стальных труб. В этом году я это все обьвязал катанкой, методом сварки.40метров полотна антенны находится под этим металлом,остальная часть гдето метров 150 находится над озером на высоте от 7 до 8м. Для заземления конечно важна площадь, а не вес площадь я указал 60м*30м , а вес всего металла тонн 10 будет. Это все делалось с 1980г ТОК В АНТЕННЕ сейчас 5А если верить моему самодельному амперметру. Подводимая мощность к антенне не измерялась , а считалась как 1800в* 0.4А=720ВТ подводимая мощность к ГУ 81М, если брать кпд 50% Р=360 вт 60% Р=432вт 70% Р=504 вт.При первых опытах с ГУ 81М Ua=3600 в под нагрузкой Ia=0.5a подводимая мощность к ГУ 81М=1800ВТ КПД 70% Р=1260вт. Ток вантенне был 7А. Ближайшие деревья , постройки находятся гдето от5 до 10м.
