Ответ #345
от RA3DRC 01 Окт., 2019 07:37
Смотрю на красиые скрины от разных радиолюбителей и думаю, может только у меня на 136 такая хрень или это нормально. Можно ли что-то принять при такой обстановке. Какая-то огромная штуковина около 131 кГц с сеткой гармоник. Может не стоит и париться? Антенна - Яга на 144. Всякие промежуточные провода , оплётки кабеля и т.д. показывают значительно худшие результаты... Магнитными пока не занимался.
Ответ #346
от UF3K Владимир 01 Окт., 2019 07:45
Николай, если S-meter честно откалиброван, почему нет? Я же принимаю в таких же примерно условиях:
Ответ #347
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 10:47
Всем привет. В тестовом режиме включил CW - CQ-лятор на частоте 137,7 кГц. Работает на скорости 50 знаков в минуту по плану : 1,5 мин. - передача, 3 мин. - пауза. Будет работать до вечера или до начала дождя...У кого есть возможность,- послушайте и сообщите...Николай.
Ответ #348
от UF3K Владимир 02 Окт., 2019 11:15
Ответ #349
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 11:29
Спасибо, Владимир. Мощность сейчас 250 ватт. Антенна - треугольник с периметром около 150 м на высоте около 75 м. Концы линии соединены в паралель. Входное сопр. ант. - около 20 ом, ток 5А. На какую антенну, Владимир, принимаешь ?
Ответ #350
от UF3K Владимир 02 Окт., 2019 11:46
Николай, принимаю на MiniWhip в 4,5 м от земли. Пригород Воронежа (12 км от центра), на даче.
Ответ #351
от UA3TCF 02 Окт., 2019 12:07
Слышно звук, но не разобрать. Частота в CW 137.67 кГц.
Ответ #352
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 12:38
Понятно, Владимир. Хороший приём у тебя почти в центре города...Можно было бы попробовать CW QSO...
Ответ #353
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 12:40
Спасибо, Александр.
Ответ #354
от ra3lx Евгений 02 Окт., 2019 12:45
MiniWhip самодельный?
Ответ #355
от UA3TCF 02 Окт., 2019 12:46
В отдельные моменты разбирается позывной. Антенна - лежачая на шиферной крыше двора (7 м высота) GP на 14 МГц вместе с кабелем.
Ответ #356
от RK2Y 02 Окт., 2019 12:48
Как минимум 20-25 ватт излучается, круто.
Ответ #357
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 13:07
Понятно, Александр. Вы немного ближе ко мне ( на 21 км ), чем Владимир, RX3QFM. Нет желания попробовать на приём МиниВип, PA0RDT ?
Ответ #358
от ua3djg Николай 02 Окт., 2019 13:12
МиниВипов полно на Али. От 800р. - как набор, до 1800р. - всё собрано, с коробкой подачи питания по кабелю, плюс два куска кабеля по 6м. с разьёмами...Но и сделать его самому, - как раньше говорили, - "конструкция выходного дня"...
Ответ #359
от UA3TCF 02 Окт., 2019 13:29
