Ответ #480
от ua3djg Николай 09 Окт., 2019 15:05
Спасибо за инфо о моей работе на 136 кГц медленными модами сегодня ночью. Передачи велись с 18,00 мск до 07,00 мск утра мощностью ~150 ватт. Самый дальний, кто принимал меня в Опере-32 была станция EB8ARZ -Тенериф, Канарские о-ва, 5190 км...Неприятностью было то, что частоты моих сигналов в медленных модах были неточными, а именно : + 20...22 гц от требуемых, хотя и синхронизировались от GPS. Только что кажется разобрался в чём дело....Так что, будем пробовать ещё...
Ответ #481
от RU5C Владимир 09 Окт., 2019 19:22
Николай, U3S калибруется просто. После сборки его надо запустить в обычном WSPR на каком-нибудь КВ диапазоне и поставить шаг подстройки от GPS не 1 герц, а, скажем, 100 герц за сеанс синхронизации. За полдня работы частота установится, это видно по значению коррекции после пробегания змейки. Частоту нужно записать на будущее, чтобы после выключения калибровка уже не занимала часы, а добирала лишь один-два герца реального ухода термостата и старения кварца. Эту частоту прописываем в меню и снова можно поставить шаг коррекции в 1 герц. Классная штука U3S, я собрал в 2017 году и с тех пор он у меня почти постоянно работал то дома, то на даче, то на 10,то на 7 МГц. Нет нужды поправлять локатор, он определяет и прописывает его сам! Всегда было лишь 200 мвт. За несколько недель фиксировались споты на всех континентах. Немного прискучило, однако. В воскресенье намотал полосовик на 136 кГц. Хочу запустить из KO85, но надо натянуть веревку хоть метров 30 и спаять какой-нибудь усилитель на IRF522 например. 200 мВт здесь не пройдет.
Ответ #482
от UA7C 09 Окт., 2019 20:07
UA3DJG Николай, разобрался с приемом. Если будет возможность поработать на передачу CW пожалуйста сообщите.
Ответ #483
от ua3djg Николай 10 Окт., 2019 07:05
То RU5C : Приветствую Владимир. Сто лет, сто зим. С новым позывным тебя. Спасибо за инфо по калибровке частоты в U3S. Я не знал об этом и в описании не нашёл. Поэтому просто установил в меню Ref Frq такую частоту, чтобы на выходе была правильная. У меня она оказалась 27,004,120 гц. Видимо, такой кварц попался. Ещё собрал TCXO 27 МГц от этой же QRP-LABS, но он с U3S почему то не хочет работать...Рад, что собираешся запуститься на 136 кГц. Как вариант - можешь собрать только усилитель мощности из моего трансвертера, который выкладывал в этой ветке ранее. Все транзисторы копеечные. Будет 25 ватт при питании 13 в. До встречи на 136. 73 ! Николай.
Ответ #484
от ua3djg Николай 10 Окт., 2019 07:08
Обязательно сообщю здесь, Николай. Может и сегодня попробуем. Главное, чтобы было сухо...
Ответ #485
от ua3djg Николай 10 Окт., 2019 13:38
Хотел повещать на 136 кГц, но, к сожалению, "моросилка" не прекращается, изоляторы - мокрые...может к вечеру подсохнет ?....
Ответ #486
от UA7C 11 Окт., 2019 15:57
UA3DJG Николай, спасибо большое. Слышал вас хорошо в 6:45 мск. QRA KN95KM. Принимал на коротенький BV 200m.
А на рабочий подвес услышать не удалось.
Ответ #487
от ua3djg Николай 11 Окт., 2019 17:03
Отлично, Николай. Вещал для вас сегодня утром с 06.15 до 07.35 мск. Как раз было относительно сухо...Теперь вы самый дальний из принимавших мои сигналы на слух, ~ 1130 км.Спасибо за наблюдения и 73 !
Ответ #488
от UA7C 11 Окт., 2019 22:11
Ответ #489
от ua3djg Николай 13 Окт., 2019 19:30
Сейчас, с 18.15 мск передаю в медленных модах : WSPR-2, Opera32, DFCW-60. Если не будет дождя, предполагается оставить до утра. Кто желает - послушайте. 73 ! Николай.
Ответ #490
от RA3DRC 13 Окт., 2019 20:20
Николай, вечер добрый. Несущую хорошо слышу. Вот понять какая где модуляция пока не могу. Просто посылки идут.
Ответ #491
от ua3djg Николай 13 Окт., 2019 20:37
Здравствуй, Николай. Идут по кругу циклы. Каждый цикл состоит из следующих мод : WSPR-2, Opera32, QRSS-60 ( только что заменил на него DFCW-60 ). Их можно принимать на компе, установив соответствующие программы. Я, честно говоря, не любитель этих мод, но передаю, потому что интересно, - где ещё могу быть услышан, а точнее - увиден...Есть много грабберов по всему миру, - вот они и должны прислать отчёты, если услышат....
Ответ #492
от R6OC Андрей 13 Окт., 2019 20:41
Николай Добрый вечер.
Синтезатор у вас такой ?
DDS_TX_2019_shema
Ответ #493
от ua3djg Николай 13 Окт., 2019 21:07
Добрый вечер, Андрей. Это синтезатор RN3AUS. С таким я работал с горы Крыма в этом году. Прекрасная конструкция. Сейчас я использую ULTIMATE 3S ( U3S ), набор для сборки которого приобрёл на qrp-labs. Отличие в том, что U3S не требует компьютера для того, чтобы изменить текст передачи, частоту или моду...- Всё делается с помощью двух кнопок....
Ответ #494
от RU5C Владимир 13 Окт., 2019 21:43
Николай, все отлично принимается. Только почему-то расстояние определяется странное, как будто все правильно прописано. На 136.су фиг два зарегистрируешься, вторую неделю ожидаю одобрения администратора.
