Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 337346 раз)
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #600 : 11 Ноября 2019, 22:03:55 »
Подскажите, дальнейшие версии 20.3  20.4  и 20.5 нужно распакавать в директиву с v0.9. 20.0  ???
Или нужно что-то в ручную поменять
Распаковывать можно в любом месте, можно там, куда скачивали. Распакованный файл копируете в папку , куда инсталлировали  программу C:\SlowJT9\SlowJT9 с заменой предыдущего.
73! Михаил.
Оффлайн RA9FMT Владимир
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #601 : 12 Ноября 2019, 13:16:03 »
идет передача от UA4AAV
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #602 : 12 Ноября 2019, 13:30:09 »
Виктор спасибо за передачу. Здорово! Программа Арго сама рисует позывной.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #603 : 12 Ноября 2019, 13:59:35 »
Оффлайн UA3XAC
  • Валерий
  • QRA: KO85HC
Re: 136 кГц
« Ответ #604 : 12 Ноября 2019, 18:42:08 »
Спасибо, Михаил! Первоначально так и сделал, но ПО не запускалось....
Что-то "не срослось" ... Поэтому переспросил....
Попробую Переустановить Исходное ПО и повторить все снова.
FT-736 + 12 el.(4WL) RW3XA + 200w + LNA:ATF54143.
И все это в 40 метров кабеля  8D-FB на крышу 9-и этажного дома!
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #605 : 13 Ноября 2019, 10:58:53 »
Доброе утро.
Последние дни помеха на 136 кГц неожиданно стала исчезать после 18 МСК.
Вечером декодировался DL7NN в WSPR и UA4AAV в DFCW.
В Op32Rx и SlowJT9-10 никого не видел.
73! Михаил.
  • QRA: lo87cx
Re: 136 кГц
« Ответ #606 : 13 Ноября 2019, 21:14:51 »
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
Re: 136 кГц
« Ответ #607 : 14 Ноября 2019, 06:31:57 »
Доброе утро!
Вечером на частоте 136 кГц было шумно. Подключена была Дельта 40-метрового диапазона.
А на УКВ хорошее Тропо - связи более 1000 км.
Увлёкся и забыл переключить приём на Диполь 160-ти метрового.
Утром заметил, что только UA3DJG и DL7NN декодировались.
После переключения на Диполь - сразу появились декоды UA4AAV и 2E0ILY :)
Максимальный UA3DJY был -10 дБ.
73! Михаил.
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #608 : 18 Ноября 2019, 23:47:07 »
https://youtu.be/jdCQxxTMujQ
Оффлайн ua3djg Николай
Re: 136 кГц
« Ответ #609 : 29 Ноября 2019, 14:56:39 »
Спешу поделиться с любителями ( и нелюбителями ) ДВ, результатами эксперимента, проведённого только что на диапазоне 136 кГц. Виктор, UA4AAV, установил программу ( SLOW JT ) для приёма моды JT9 -10 и попросил меня попередавать в этой моде с минимально возможной мощностью. Я подключил к антенне выход синтезатора ULTIMATE 3 ( U3S ). Там на выходе два маленьких полевичка BS-170 в паралель, которые запитаны от шины + 5в. Выходная мощность около 300 мвт...Не очень веря в успех, начал передачу...Касание пальцем выхода вариометра для настройки антенны ( где при работе с 25 ватт неонка, подключенная одним концом светится ), вообще никак не ощущалось...подумалось, что мощности нет...Подключив ВЧ вольтметр в эту точку, увидел около 30 в переменки.....- значит, передача есть...И тут звонок Виктора - есть декод ! ДВ, около 650 км и 300 мвт !!! Чудны дела твои, Господи !
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Re: 136 кГц
« Ответ #610 : 29 Ноября 2019, 15:00:35 »
Ошибки исключены? Чужой сигнал, "старый" декод (где-нибудь в буфере застрял) и т.д. ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Re: 136 кГц
« Ответ #611 : 29 Ноября 2019, 15:21:25 »
Привет, Владимир. Исключены, - как элемент....Виктор и сейчас принимает, - делаю переключения по его командам : 25 ватт/ 300 мвт...Чужого сигнала быть не может, потому что декодируемая инфо такая : "UA3DJG KO95CN". На 136.su в теме "Сегодня в эфире", Виктор выложил картинки скринов, где видны сигналы разной мощности...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2019, 15:29:05 от ua3djg Николай »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кГц
« Ответ #612 : 29 Ноября 2019, 15:23:30 »
Николай, это говорит о высокой эффективности вашей антенны и чистым эфиром у Виктора.
Здорово !
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Re: 136 кГц
« Ответ #613 : 29 Ноября 2019, 15:34:13 »
Ещё это говорит о возможностях Длинных Волн, почти убитых сегодняшней помеховой обстановкой !
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #614 : 29 Ноября 2019, 15:45:04 »
Николай и Виктор, поздравляю! Думаю ,что хорошая (высокая) антенна Николая делает такую связь возможной.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
