Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 155737 раз)
RO3X_Владимир, RA1WU, R7LP, UA3AVY Александр и 6 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1005 : 18 Декабрь 2022, 11:18:12 »
Может кому пригодится послушать,для проверки прохождения. На 225 слышу сейчас Польшу на 40 м провод.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2022, 11:36:39 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: 136 кГц
« Ответ #1006 : 18 Декабрь 2022, 17:12:36 »
На Ригу-6 принимаю румынов и поляков на ДВ.
Антенна -активный диполь, на который 17,2 кГц принимал.
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1007 : 18 Декабрь 2022, 17:44:24 »
И потому, когда у вас передающая антенна настроена на 137.5 кГц, то катушка работает как фильтр пол-килогерца. Зеркальный канал на 122 кГц будет неплохо подавлен.
Роман! Спасибо. Понял. Значит, можно не заморачиваться с подавлением зеркалки 122 кГц.
Надо будет и такой вариант попробовать.
Олег R7LP
Оффлайн RW3ADB
Re: 136 кГц
« Ответ #1008 : 19 Декабрь 2022, 04:26:54 »
Его уже пробовали.
Сам лично с "коробочки" RK2Y вещал.
Сам он с такой вещал. Еще кто-то тоже был, не помню уж кто.
В те времена WSJT-X то ли не умела вещать на более высоких, чем 3 кГц частотах, толь не помню в чем дело было, Дима написал свою программу, она умела все тогдашние (2013г) моды.
Современных FST там нету. Но это решается современной версией WSJT-X - она теперь умеет.
Есть на 136.su в теме про Димины ап-конвертеры/передатчики:
https://136.su/index.php/topic,109.msg15012.html#msg15012
Это на случай, если QRSS кто надумает с такого "девайса" погонять.
Не помню, QRS работает на таких частотах(5-15 кГц со звуковой карты) или нет?
Кажется Рик OR7T/ ex ON7YD дописывал ее ради того и последняя версия должна бы уметь кажется... Смутно припоминаю дискуссию тех лет по такому вопросу.
Тема Димы RK2Y по сему вопросу(схемы, прога, дискуссия краткая):
https://136.su/index.php/topic,203.msg9956.html#msg9956
На мини-вип, а ваша антенна она имеет похожий принцип, хотя вероятно лучше, при отсутствии помех их в европейской части России слышно очень громко каждую ночь.
У меня в былые годы, когда не было помехи 100-540кГц местной, я их еженощно принимал на 21м провод на крыше - антенну для 80м(слопер 1/4).
Тут вот Олег RL7P писал, что у него сама модифицированная антенна имеет собственный резонанс без вариометра на 152 кГц - можно попытаться Актуалите на 153 кГц принимать на детектор ночами..
Можно снять вполне забавное кино.
Да, еще вот что хотел сказать.
Спросили меня тут в личке - можно ли использовать катушку на ферритовом стержне для настройки провода 20-40м в резонанс чисто на приём?
Да можно и так уже делали.
Использовали и на приём, и для точного определения необходимой индуктивности для передатчика "на вёдрах".
В этом случае "вариометр" реализуется выдвиганием-задвиганием ферритового стержня в катушку и получается точная настройка в резонанс.
Потом можно замерить получившуюся индуктивность LC-метром и сделать большую катушку на ведёрках/бочке.
На передачу катушки на ферритах не годятся. Слишком большие потери.
Еще как то меня посещала мысль согласовать тот слопер 1/4 для 80м на дв по принципу Джима M0BMU, прямо через весь кабель снизу(катушка прямо в шеке), но руки так и не дошли до этого, а сейчас нет приёма, да и слопер не работает.
Так что у кого есть прием там на такую антенну, можете провести полезный для всех эксперимент.
Какой бы ни был результат - отпишитесь.
http://www.wireless.org.uk/lazy.htm
207/177 кГц закрыли вроде. С несколько лет назад писал в Германию местным - они подтвердили. Всё ДВ/СВ вещание у них в стране было остановлено.
Точно работают Актуалите 153 кГц, 255 кГц Польша программа перша, 198 кГц наши и днём, Белоруссия и Би-би-си, но ее не часто тут слышно. Хотя сейчас самый лучший период ее ловить в 3-м районе.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2022, 05:11:42 от RW3ADB »
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1009 : 24 Декабрь 2022, 22:59:26 »
Сегодня получилось провести связь на расстояние 3000км с Дэвидом G0MRF.
Олег R7LP
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1010 : 24 Декабрь 2022, 23:35:53 »
Пробовал сегодня. ВысокоОмного наушника не нашел, использовал в качестве динамика компьютерную колонку с усилителем. Сделал детектор на диоде и конденсаторе. Ничего не принял. :)
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1011 : 25 Декабрь 2022, 00:33:08 »
Кто сегодня вечером "дудит" длиным FST4, тон примерно +1428Гц? (шкала 136.0)
Слышно на слух писк немного, программы нет декодировать.
Оффлайн ua4afs
  • QRA: LN28fs
Re: 136 кГц
« Ответ #1012 : 25 Декабрь 2022, 01:06:07 »
R7LP вроде самый активный сегодня
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1013 : 25 Декабрь 2022, 09:07:39 »
+1428Гц?
У DL7NN один из самых сильных сигналов из Европы. Он всегда работает с тоном 1433.
Может он?
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1014 : 26 Декабрь 2022, 10:58:11 »
Может он?
Он уже начал фст4 вещать?
Не следил последнее время, обычно этот немецкий коллега длительно и мощно только в классическом WSPR-2 работал, но его декодов не было вспр, ваши - были.
По базе спотов - больше никого рядом с этой частотой и не было в то время в фст4.
Значит DL7NN.
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1015 : 28 Декабрь 2022, 20:15:28 »
DL7NN
Альбрехт последние месяцы работает в режиме FST4W/300 с тоном 1433 каждую 00, 15, 30, 45 минуту.
Олег R7LP
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1016 : 28 Декабрь 2022, 22:51:23 »
"дудит" длиным FST4
WSJT-X.
Олег R7LP
Re: 136 кГц
« Ответ #1017 : 29 Декабрь 2022, 12:13:50 »
WSJT-X.
Я в курсе, тот комп за которым был, не поддерживает новые версии с фст-4, переключать интерфейсы не охота было.
Re: 136 кГц
« Ответ #1018 : 12 Январь 2023, 06:18:52 »
Вот хорошая антенна для 136 кГц (и не только для этого диапазона).
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1300/kaa_1000.pdf
Проверено многократно!
В эмиттерном повторителе хорошо работают 2N3904 3906.
Если место не позволяет - можно уменьшить длину с метра до полуметра и поставить более малошумящий полевик с меньшей входной емкостью. У КП905 емкость 6 пФ , а у КП902 10 пФ , выигрыш по действующей высоте антенны почти в два раза. (но топология платы должна быть проработанная - 905й может заблудить при навесном монтаже).
Re: 136 кГц
« Ответ #1019 : 12 Январь 2023, 10:34:10 »
Вот по ней , что ещё нашёл.
http://www.dk5fa.de/rft-kaa-1000.html
