Было бы интересно посмотреть на что вещают наши энтузиасты СДВ которых принял.UA4AAV,R7LP,R2BM,RA4Bплюс-минус пару килоГерц и КСВ улетает в бесконечность..Наверное, раз пошел интерес к 136 кГц, всем будет интересно почитать/посмотреть фото об оборудовании станции VK6MJM: https://www.qrz.com/db/VK6MJM
В конце страницы фото оборудования.
Антенна высотой 22.5 метра, полоса по КСВ 2.0 - 500 Гц.
Было бы интересно посмотреть на что вещают наши энтузиасты СДВ которых принял.UA4AAV,R7LP,R2BM,RA4BАнтенна 200м синтезатор RN3AUS,Усилитель по схеме Николая UA3DJG
UA3DJG_PA_136_157
Было бы интересно посмотреть на что вещают наши энтузиасты СДВ которых принял.UA4AAV,R7LP,R2BM,RA4BАндрей посмотри линое сообщение.
С 17-00 мск до 20-00 мск R2BM будет работать CW на частоте 136,780 кГц в режиме маяка.Очень хороший уровень, можно свободно работать обычным телеграфом.
Антенна высотой 22.5 метра, полоса по КСВ 2.0 - 500 Гц.Не совсем понятно, ёмкостной нагрузки нет? Если так, то есть надежда, что мой штырь тоже заработает..
на что вещают наши энтузиасты СДВАнтенна стоит на пруду, запитана через 70 метров RG-213. Алюминиевый штырь 12 метров, с его верхушки идет 35 метров провода наклонно вверх, на промежуточную мачту, на 22 метра выше точки питания. На верху мачты - удлиняющие катушки. Здесь провод поворачивает на 90 градусов. Повод длиной 70 метров идет на вторую промежуточную мачту, где опять поворачивает на 90 градусов. И далее идет 113 метров провода на конечную мачту.
Не совсем понятно, ёмкостной нагрузки нет?Насколько могу судить по фото, небольшая емкостная нагрузка все же есть.
Насколько могу судить по фото, небольшая емкостная нагрузка все же есть.Не видел, что верхнюю справа фотографию можно увеличить. Виктор, UA4AAV подсказал. А в описании про ёмкостную ни слова.
IMG_20250118_2347
Скриншот 19-01-20
Олег приветствую. У вас оплётка кабеля заземлена у антенны?на что вещают наши энтузиасты СДВАнтенна стоит на пруду, запитана через 70 метров RG-213. Алюминиевый штырь 12 метров, с его верхушки идет 35 метров провода наклонно вверх, на промежуточную мачту, на 22 метра выше точки питания. На верху мачты - удлиняющие катушки. Здесь провод поворачивает на 90 градусов. Повод длиной 70 метров идет на вторую промежуточную мачту, где опять поворачивает на 90 градусов. И далее идет 113 метров провода на конечную мачту.
Общая длина антенны - 230 метров.
Усилитель по схеме Николая UA3DJG, схему которого Виктор UA4AAV выложил выше.
какое заземление используетеДобрый день, Олег!
