Геннадий, попробуй сделать транс (как тут чуть ранее было описано здесь и чуть далее http://forum.vhfdx.ru/160m-i-nizhe/re-razdel-160m-na-forume/msg524056/#msg524056).Валентин, конечно надо пробовать. Пробовал развязку от квартирной земли на ферритовом кольце ,что бы эта земля не учавствовала в приеме. Пока не замечаю прибавки сигнал/шум (. Электрический город живет своей жизнью... , и совсем не обращает внимания на свои помехи...
У меня тоже все "шкварчало" раньше, после установки транса стало гораздо лучше.
пытался найти резонанс,но понял ,что от шума не избавлюсь. Шум идет прямой наводкой на антенну.В любом случае, чтобы заметно улучшить приём, эту антенну обязательно нужно настроить доп. индуктивностью. Проще всего намотанную на ферритовом кольце. Не так много витков, проще мотать. Делать огромную катушку для приёма совершенно не обязательно. Резонанс виден и по реактивному сопротивлению и по уменьшению КСВ. Точное согласование можно получить отводом или катушкой связи. Да, "грязи" прибавится, но уровень сигнала станций на фоне помех значительно вырастет. Показатель хорошего приёма, это не чистый, без помех водопад, а примерно такой, как в сообщении №1371 от Виктора, UA4AAV. Ну а дальше можно применить фильтр и трансформатор. Я в начале слушал просто на "голый" штырь 27 метров. Водопад чистый, приём вроде бы есть. Но только самых мощных. Когда включил просто в разрыв между кабелем и штырём катушку общей индуктивностью 4,4 мГн с вариометром для точной подстройки, попёрли по водопаду полосы и появился приём слабых станций, вплоть до QRP DK2DB.
появился приём слабых станций, вплоть до QRP DK2DB.да да...,хочется верить резервам, такое есть в моих планах. Пока пробовал на стержне,приближал резонанс . Попробую получить острую настройку и согласовать с кабелем трансивера. Инд. связь или отвод сделаю или домотаю.
ScreenHunter_04 F
Пробовал развязку от квартирной земли на ферритовом кольцеГеннадий!
Или длинный провод запитан кабелем на крыше и подключен к другой "земле"?Олег, это не диполь,это просто провод 75м идущий с крыши дома вниз под углом 45 гр., потом этот провод
выросло как минимум на 6 дб.Сергей, обязательно попробую сделать резонанс. Спасибо за сообщение! Есть надежда увеличить дальность приема.
Прием однозначно улучшился.Александр, с таким уровнем ты меня ещё не принимал никогда:
RA6A 0.137540 -38 0 KN96tb 0.1 VK4YBПоздравляю, Виталий!
