Автор Тема: 136 кГц  (Прочитано 179155 раз)
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1425 : 22 Март 2025, 22:30:11 »
мониторю, он для меня new one, но пока его так и не видел еще ни разу  (
Там проблема в маленькой антенне. Я на его усилителе легко достал днём до Англии. Хотя у меня антенна тоже далека от оптимальной, как у большинства наших длинноволновиков. Кстати, Сергей завтра хочет немного антенну подстроить. Возможно, и долетит тогда его сигнал. Прошлой ночью G8HUH его принял, а это больше 3000 км.
« Последнее редактирование: 22 Март 2025, 22:44:00 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #1426 : 22 Март 2025, 22:41:43 »
Владимир, осваиваю У-100-у4.2.
Можно работать в продолжительном режиме.
Выходной трансформатор  на двух сердечниках от ТВС.
Есть в инете статья по модернизации.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Re: 136 кГц
« Ответ #1427 : 22 Март 2025, 22:48:58 »
а можно ссылку? и какая мощность получится?
« Последнее редактирование: 22 Март 2025, 22:51:38 от R9LR »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1428 : 22 Март 2025, 22:51:10 »
а можно ссылку?
Я добавил в своё предыдущее сообщение #1423
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: 136 кГц
« Ответ #1429 : 22 Март 2025, 22:55:20 »
Сейчас ток анода 300 Ма, ток в антенне 2А.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1430 : 22 Март 2025, 22:57:38 »
Докричался таки..)) Рапорт не очень, но всё же..)
2025-03-22 19:30     RA6A     0.137540     -42     0     KN96tb     0.1     VK4YB     QG62ku     13889     94     F-900/W-15
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1431 : 22 Март 2025, 23:22:28 »
Рапорт не очень,
Да нормальный рапорт для 136 кГц...
Зато возглавишь сегодня список 2200m Top 3 DX spots last 24 hours!
Олег R7LP
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: 136 кГц
« Ответ #1432 : 23 Март 2025, 09:49:13 »
http://df6nm.de/136.73.ru/t_pa/index.htm     вот ссылка по переделке
Всем привет. Где то встречал, что можно использовать усилители ламповые типа ЛОМО КИНАП 90У-5  и трансляционный усилителт У-100-у4.2  Где посмотреть- как вывести их на требуемые частоты усиления? Или я ошибаюсь?
ТУ 100 И ЕМУ ПОДОБНЫХ УНЧ
« Последнее редактирование: 23 Март 2025, 10:00:18 от R9LR »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1433 : 23 Март 2025, 11:45:55 »
13889 km  RA6A > VK4YB -42 FW15
12451 km  R2BM > VK6MJM -42 FW15
8248 km  JH1OFX > KPH -39 FW30
Олег R7LP
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: 136 кГц
« Ответ #1434 : 23 Март 2025, 11:56:36 »
Спасибо. Это случайно. Просто прохождение. Энергетика не та, чтобы так происходило постоянно. Два дня назад тебя приняли несколько раз, а я, работая параллельно, не отметился ни разу.)) Для меня всё же пока остаётся загадкой, почему японцы, находясь вдвое ближе Австралии, нас не принимают, так же, как и мы их. А на форуме 136.su есть информация, что несколько лет назад всё было иначе. Принимали друг дружку регулярно. Энергетика была другая? Кстати, на 160 метрах японцев уже давно DX не считают. Их слышно почти каждый день.
Олег, где ты берёшь это? На WSPRnet не нахожу. Точнее, там сообщения отличаются и там полно всякого мусора в виде ложных декодов.
« Последнее редактирование: 23 Март 2025, 12:06:30 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кГц
« Ответ #1435 : 23 Март 2025, 17:19:17 »
В RSGB-LF-Group рефлекторе.
Олег R7LP
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кГц
« Ответ #1436 : 23 Март 2025, 21:45:12 »
1815 -33  0.8 1535 `  R5AN KO86 10
Новенький для меня...)
« Последнее редактирование: 23 Март 2025, 21:52:42 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RL3DX
  • RK3D
  • QRA: Ko95oa
Re: 136 кГц
« Ответ #1437 : 23 Март 2025, 21:56:17 »
Тёма для всех новенький. Сегодня первый выход в эфир у него))))
Re: 136 кГц
« Ответ #1438 : 23 Март 2025, 22:01:54 »
Сюда пока не "долетел" еще :((
Что за сетап у R5AN ?
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: 136 кГц
« Ответ #1439 : 23 Март 2025, 22:27:10 »
Добрый вечер. Да, действительно первый выход в эфир на 137кГц. Долго готовился, но проблемы с машиной не позволили начать в пятницу.
По сетапу: Синтезатор RN3AUS, версия управляемая с компьютера. В качестве опоры GPSDO. Усилитель по схемам UA3DJG, с некоторыми моими изменениями. Антенна суммарной длинной примерно 45 м. С высоты 28 м наклонно 32м полевки, потом под другим наклоном ещё 13м. Делалась антенна из существующих "верёвок" и размещалась в существующих условиях. Сейчас напряжение питания 38В, ток потребления 15А. ток в антенне в "попугаях", поэтому не скажу.
