Автор Тема: 136 кгц  (Прочитано 225351 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1560 : 07 Января 2026, 12:35:33 »
это не означает,что он слушает.
Слушает R2BM.
2025-12-26 02:00 RA8JA 0.137565 -41 MP50wx    1 R2BM KO85su 2052 F-900/W-15
Это хорошо...)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1561 : 07 Января 2026, 12:40:29 »
Помеха пропала. Начался декод
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1562 : 07 Января 2026, 12:44:08 »
Наверное по возможности...
Если оператор в клубе ,то да. А так-дистанционное управление у них на передачу.
Александр,в 13 мск дам передачу .Посмотри проход днем.
На 13-20 мск-9 декодов пришло . В основном европа. лучший дек -22  2170 км
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 13:32:46 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: 136 кгц
« Ответ #1563 : 07 Января 2026, 13:47:03 »
В квадрате MP50xx постоянно включен пока приёмник на 136 кГц. Данные по приёму передаются в  WSPR с позывным RA8JA/RX в квадрате MP50xx. Приёмник работает круглосуточно с передачей данных на  WSPRnet. Так, что можно посмотреть, как Вас видно в ХМАО в любое время, в моде  FST4W 900.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 13:49:55 от RA8JA »
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1564 : 07 Января 2026, 13:51:54 »
Пока нет спота. С запада 9 шт. пришло.  QRT.   После 19 мск включусь.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 13:54:20 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1565 : 07 Января 2026, 16:09:23 »
 =====R2BM 559-579 CW===== (на слух)
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 16:11:54 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1566 : 07 Января 2026, 17:41:43 »
Всем доброго времени суток!С Рождеством всех!Мира,добра,благополучия и удачи всем!
У меня вот такой вопрос.Как то наткнулся на продажу широкополосной мини антенны "антишумовые" MiniWhip от производителя PA0RDT.Продают китайцы и есть на просторах Wildberris and Ozon.Ссылки давать не буду тут и так понятно.Цены разные от 450р и до почти 4000р.в зависимости от комплектации.Можно взять для экспериментов подешевле и попробовать,чтобы самому не возиться с печатками,элементной базой и т.д..
Посмотрел выложенные видео по их работе и разочаровался.Возможно те кто выкладывал их не совсем правильно применяли эту активную антенну.Купить и проверить не сложно,дабы это недорого,но поэкспериментировать можно.
Вопрос к ГУРУ,вообще этот набор,как он себя ведет,кто уже тестировал,и стоит ли вообще с этим связываться? На крыше ее поставить могу для проверки.Но вот эти размеры самой антенны,ну меня ооочень смущают и особенно для приема на 136кГц!
73!С уважением,Вячеслав.
Re: 136 кгц
« Ответ #1567 : 07 Января 2026, 18:08:12 »
Было четыре, две самодельные, две покупных с али, на 136 и 472КГц работают нормально, но при батарейном питании, даже трансформаторные источники AC⚡DC всё загубят помехами. "Слабое" место полевик J310, на самоделках поумерали как то быстро, на одной покупной чуть позже, четвёртая жива вот уже лет пять. Вообще, тема MiniWhip довольна обширна, и есть много более надёжных схемных решений.
Онлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: 136 кгц
« Ответ #1568 : 07 Января 2026, 18:21:41 »
Возможно, эти товарищи воспринимали miniWhip, как просто очень укороченную антенну.
По сути miniWhip - пробник электрического высокочастотного  поля (измеряет разность потенциалов). Поэтому заземление (нулевой потенциал) для miniWhip обязательно нужно. Причем, желательно, отдельное заземление, электрически не связанное с заземлением приемника.
Нужна развязка кабеля от миниВип и входа приемника (трансформатор на ферритовом кольце) .
Питание от БП очень ухудшает прием, только от АКБ. АКБ может быть и шеке, питать миниВип можно по кабелю через инжектор.
Ну и устанавливать на крыше в относительно тихое от электрических помех место.
Если всё это не брать во внимание, то работает плохо.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 18:25:22 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кгц
« Ответ #1569 : 07 Января 2026, 19:25:25 »
Не знаю, что там на маркетплейсах продают. Пробовал несколько схем из сети, только классическая работает нормально, остальное все от лукавого.
Схему брал примерно такую. Фото последнего варианта в приложении, для сравнения пачка сигарет (обычная, не сотка). На входе КП303 стоит, далее КТ610.
Делал из того, что под руками было. Длину "хвоста" подбирал по соотношению сигнал/шум. Работала от 10 кГц до 21 МГц. В городе прием, в сравнении с длинным проводом, просто небо и земля. На веревку стена помех, S-метр ниже 9 баллов не опускается,  с Mini-Whip все слышно чудесно. В 30 км от меня есть маяк приводной, частоту не помню, что-то в районе 400 кГц. На провод его не слышно, от слова совсем. На Mini-Whip в полный рост идет.
Примеры приема  один, два, три.
« Последнее редактирование: 07 Января 2026, 19:36:56 от RA3TES Андрей »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: 136 кгц
« Ответ #1570 : 07 Января 2026, 21:04:03 »
Всем большое спасибо за ответ.Вот вариант Андрея,на мой взгляд,стоит попробовать.Интересно,какая хотя бы примерная длина получилась и диаметр провода? Контролировались ли токи покоя у КП303 и КТ610? Спасибо.
Re: 136 кгц
« Ответ #1571 : 07 Января 2026, 22:05:57 »
Супер!!! Впервые слышу CW на 136 кГц - R2BM! S метр даже 1 балл не показывает, а ушами слышно!!!
SunSDR2 + Inv L 80м диапазона (верт 15 + 15 м наклонно)
Re: 136 кгц
« Ответ #1572 : 07 Января 2026, 22:19:57 »
Удалось полностью принять циклы передачи !
VVV R2BM R2BM R2BM R2BM KO85SU HNY 2026
1076.8 km!!!
  • QRA: LO36od
Re: 136 кгц
« Ответ #1573 : 07 Января 2026, 23:17:25 »
Активность хорошая. Добавляются новые иниты  по спотам.
За 1 проход 17 декодов. (впервые так)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO15VJ
Re: 136 кгц
« Ответ #1574 : 08 Января 2026, 11:29:38 »
Вот нашел схему того варианта, что у меня. Рисунок 3. Во вложении сама схема. На истоке полевика 3.2 В, эмиттер биполярного 2.5 В.
Длина PROBE 14 см, подбирал начиная от 40-50 см по соотношению с/ш на 136 кГц.
Все это в пластиковой трубе в которых электро проводку прокладывают (примерно 20 мм диаметром), зафиксировано пенопластовыми вставками, стояла на балконе 5-ого этажа. Над крышей выступала 1-1.5 м. Крепилось к металлической трубе. Питание от обычного БП, от него и трансивер питается. При переходе на аккумулятор, разницы не заметил. Возможно из-за большой "засоренности" эфира.
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 11:39:09 от RA3TES Андрей »
