Это хорошо...)это не означает,что он слушает.Слушает R2BM.
2025-12-26 02:00 RA8JA 0.137565 -41 MP50wx 1 R2BM KO85su 2052 F-900/W-15
ScreenHunter_09 J
Наверное по возможности...Если оператор в клубе ,то да. А так-дистанционное управление у них на передачу.
Посмотри проход днем.В квадрате MP50xx постоянно включен пока приёмник на 136 кГц. Данные по приёму передаются в WSPR с позывным RA8JA/RX в квадрате MP50xx. Приёмник работает круглосуточно с передачей данных на WSPRnet. Так, что можно посмотреть, как Вас видно в ХМАО в любое время, в моде FST4W 900.
Так, что можно посмотреть, как Вас видно в ХМАО в любое время, в моде FST4W 900.Пока нет спота. С запада 9 шт. пришло. QRT. После 19 мск включусь.
Но вот эти размеры самой антенны,ну меня ооочень смущают и особенно для приема на 136кГц!Было четыре, две самодельные, две покупных с али, на 136 и 472КГц работают нормально, но при батарейном питании, даже трансформаторные источники AC⚡DC всё загубят помехами. "Слабое" место полевик J310, на самоделках поумерали как то быстро, на одной покупной чуть позже, четвёртая жива вот уже лет пять. Вообще, тема MiniWhip довольна обширна, и есть много более надёжных схемных решений.
Посмотрел выложенные видео по их работе и разочаровалсяВозможно, эти товарищи воспринимали miniWhip, как просто очень укороченную антенну.
Схему брал примерно такую. Фото последнего варианта в приложении, для сравнения пачка сигарет (обычная, не сотка). На входе КП303 стоит, далее КТ610.Всем большое спасибо за ответ.Вот вариант Андрея,на мой взгляд,стоит попробовать.Интересно,какая хотя бы примерная длина получилась и диаметр провода? Контролировались ли токи покоя у КП303 и КТ610? Спасибо.
Делал из того, что под руками было. Длину "хвоста" подбирал по соотношению сигнал/шум. Работала от 10 кГц до 21 МГц. В городе прием, в сравнении с длинным проводом, просто небо и земля. На веревку стена помех, S-метр ниже 9 баллов не опускается, с Mini-Whip все слышно чудесно. В 30 км от меня есть маяк приводной, частоту не помню, что-то в районе 400 кГц. На провод его не слышно, от слова совсем. На Mini-Whip в полный рост идет.
Примеры приема один, два, три.
