Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 363955 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #1110 : 26 Октября 2021, 13:32:05 »
Так может выделим в смесителе RX LSB, перевернув выходы направленного ответвителя и изменим частоту LO?
да так лучше сделать, но возможно труднее, как бы чего не перегреть, а греть надо хорошо.
вот так конфигурируется, резисторами под ответвителем (фото с польского форума)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 13:42:44 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1111 : 26 Октября 2021, 13:43:22 »
Ну резисторы отпаять то можно. Нужно знать номиналы резисторов в версии XP ,
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1112 : 26 Октября 2021, 13:48:43 »
Надо измерять но по логике тот что идет на центральный вывод ответвителя в обоих вариантах 50Ом (нагрузка для неиспользуемого выхода ответвителя). остальные 1-2 скорее всего перемычки (если нагрузкой для используемого является аттенюатор).
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 13:50:58 от Mildi »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1113 : 26 Октября 2021, 14:09:57 »
To select the lower sideband, connect the IF2 pin to the 90°
port of the hybrid and the IF1 pin to the 0° port of the hybrid.
To select the upper sideband (low side LO), connect the IF2 pin
to the 0° port of the hybrid and the IF1 pin to the 90° port of
the hybrid.
   На плате проще перевернуть выходы ответвителя (предусмотрено платой).  Резистор на землю должен быть 50 Ом.
Частоту LO делаем (24048-1296)/2=11376 МГц , одна на прием и передачу.
    Фильтр ПЧ TX меняем на SAW 1296 MHz, а фильтр в цепи РА меняем на BFHK-2582+ (на отдельных платках).
Этот фильтр действительно не подойдет если LO выше RX,- АЧХ выкладывал, у него пологий верхний скат.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 14:12:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1114 : 26 Октября 2021, 14:16:26 »
Ненужно измерять. Все понятно.
Нужно распаять так.
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1115 : 26 Октября 2021, 14:18:39 »
мне кажется в нем нет острой необходимости, если сигнал с трансивера/трансвертера по уровню гармоник достаточно чист.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1116 : 26 Октября 2021, 14:29:00 »
Можно не ставить фильтр SAW IF TX, а установить на этом месте атт. на 10 дБ.
Мощность с трансивера надо убирать, и делить тракт где то.
  В качестве PLL предлагаю использовать MAX2871 с частотой 3792 МГц.  Это основная частота VCO, не будет лишних гармоник.
PLL в любых количествах за мной.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 14:35:00 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1117 : 26 Октября 2021, 14:41:24 »
Это дорой чип. Я планирую PLL на LTC6946 на частоту 1896Мгц.
73! Андрей
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1118 : 26 Октября 2021, 14:50:03 »
я планирую применить готовую платку с алика на adf4351/4350 или запустить родной синтезатор переведя его на нужный диапазон (но это надо найти новый VCO от Z-comm, родной в моей версии стоит  VCO Z-COMM CRO1728T-LF )
Но для начала попробую запустить на родной плате для блока, а там уже по обстоятельствам.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 15:01:13 от Mildi »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1119 : 26 Октября 2021, 16:41:31 »
Чего вам очень не советую! Вы проектировали раньше PLL? Хуже этой платы трудно что либо представить :)
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1120 : 26 Октября 2021, 17:33:40 »
А чем он так плох для данного устройства?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1121 : 27 Октября 2021, 09:06:08 »
Плохой стабилизатор питания, некудышний ОГ (стабильность, фазовый шум),  отсутствие контроллера на плате, конденсаторы фильтра ФАПЧ случайные по типу диэлектрика.
Павел  US4ICI
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #1122 : 27 Октября 2021, 10:26:30 »
Аргументы конечно валят с ног... Павел, а какие конденсаторы должны быть в фильтре ФАПЧ? Это фильтр на звуковые, может ультразвуковые частоты... Питать чип нужно от АКБ? То, что нет м/к понятно, может минус, но это универсальная тест плата, можно использовать, например в качестве ГСС, подключив Ардуино. ОГ, конечно там дешёвый, лишь бы работал для демо версии, здесь производителя плат вполне можно понять - поставить хороший ОГ, плата в цене подскочит в несколько раз. 73 и с Днём рождения!
P.S. В дополнение к фильтру ФАПЧ. Программа симулятора AD выдаёт экзотические номиналы р/э фильтра. Здесь в соответствующих ветках можно встретить советы, что их нужно подбирать чуть ли не с измерительными мостами... Посмотрите на схему этого фильтра или подключите его к звуковому генератору и тогда будет ясно, какая % точность там нужна. Или "поиграться" симулятором AD, например подставляя частоту фильтра 33 или 35 кГц. Что от этого изменится физически в работе синтезатора?? А как "улетают" при этом номиналы...
P.S2. Конечно же для серьезных аппаратов 4350/4351 вряд ли подойдут, я не хочу делать ни рекламу ни антирекламу. В пригодности их использования каждый может убедиться просто прослушивая его сигнал даже например в диапазоне 432 МГц, но чип очень удобный, например для генераторов, маячков или для таких целей ( например для проверки и настройки)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 10:58:04 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #1123 : 27 Октября 2021, 11:01:59 »
Понятно. ОГ планировался внешний, стабилизатор и цепь фапч проверю. Контролер на такие платы лепят подешевле какой нибудь stm32 или cy7  так что это для меня большее неудобство чем его отсутствие, я только с avr дружу.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #1124 : 27 Октября 2021, 11:19:00 »
Синтезатор готов.  На LTC6946 - 1896МГц.
Может не очень красиво, но зато своими руками.
73! Андрей
