Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 365857 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #195 : 27 Марта 2013, 18:14:06 »
 Приветствую Иван!
 Знаки > и < обязательны и есть в реальном адресе-?
 Добавил. Со знаками компьютер не находит такой адрес!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 18:29:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #196 : 28 Марта 2013, 09:57:58 »
 На приложенных снимках как-то видно интеграцию аппаратуры диапазона 24 ГГц в трехдиапазонном трансвертере. Осталось соединить составные части эллиптическим волноводом.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #197 : 28 Марта 2013, 14:41:21 »
 Попробовал выложить топологию СВЧ - узлов здесь. Слева - передающая часть, справа - приемная.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 14:57:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #198 : 01 Апреля 2013, 16:55:07 »
  Еще на эту тему.
 Интересные подробности применения показанных модулей хорошо описаны на страницах  www.ham-radio.com/sbms/sd/hsmods1.htm   и   www.ham-radio.com/sbms/24GHz/ .
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #199 : 05 Апреля 2013, 16:21:47 »
Такой комплект получается. Два преобразования частоты 24048 MHz <-> 1292 MHz <-> 145 MHz (146 или 51 MHz опционально). LO 12670 MHz на синтезаторе DFS-1301, второе преобразование - трансвертер на плате US4ICI с синтезатором Si4133. Тарелка 0.6 m, f/d=0.5, есть МШУ. Волноводный коммутатор WR62, рупор рассчитан прямо под размер WR62. Фильтра на выходе не ставил пока, просачивание гетеродина там заметно только на логарифмическом индикаторе, и то, боюсь, что это что-то лишнее от преобразования 1292 <-> 145.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #200 : 06 Апреля 2013, 09:32:58 »
 За неимением антенного коммутатора собрал вот такое сооружение. Будет ли работать и как?
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #201 : 06 Апреля 2013, 09:34:40 »
будет, но потери в циркуляторах слишком велики.
EX RA3WME
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #202 : 06 Апреля 2013, 09:40:27 »
Александр,добрый день. Насколько велики? И, потом ,даже если иметь коммутатор, разве можно обойтись без циркуляторов?
« Ответ #203 : 06 Апреля 2013, 09:44:34 »
 я у себя все циркуляторы выкинул именно из за потерь, а прямые потери можно примерно посмотеть в паспорте на циркуляторы
EX RA3WME
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #204 : 06 Апреля 2013, 09:50:29 »
Это, видимо, для Луны. А для поля?
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #205 : 06 Апреля 2013, 10:02:14 »
       Абсолютно согласен, по приему убрал даже фильтр. Циркулятор с 26Ггц Thalesa
  гасил порядка 2 дб, может попался такой. Любой циркулятор это вносимая неоднородность в тракт, можно попробовать компенсировать доп. согласованием
винтиками.
       Сергей, не трать время, сделай на коакс.реле.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #206 : 06 Апреля 2013, 10:15:41 »
Александр, добрый день. В Талесе стоят узкополосные циркуляторы, работающие далеко от 24ГГц. У меня в полосе 18-26ГГц прямые потери по паспорту 0.6дб. И потом как быть с безопасностью? С коаксиальным реле куча переходов и кабелей. Кто считал эти потери?
Оффлайн UX7V
« Ответ #207 : 06 Апреля 2013, 10:42:00 »
 Сергей, приветствую! Мне думается, что второй циркулятор здесь лишний, - достаточно и одного. При этом не понадобится переходить от волновода к коаксиалу и обратно. Посмотрите упомянутые мной ранее страницы  www.ham-radio.com/sbms/sd/hsmods1.htm   и   www.ham-radio.com/sbms/24GHz/, где использована такая схема.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #208 : 06 Апреля 2013, 11:40:47 »
Николай, добрый день. Второй циркулятор я поставил чтобы обеспечить  нагрузку передатчику при рассогласовании антенны.
Оффлайн UX7V
« Ответ #209 : 06 Апреля 2013, 12:10:20 »
Сергей, это не совсем так, поскольку при передаче и при приеме второй циркулятор работает одинаково.
 Нагрузкой для энергии, отраженной при передаче от расстроенного антенного тракта есть  вход второго циркулятора, т.е. читай,- вход приемника, подключенный к КВП.
 Балласт, обозначенный как 50 ом, примет на себя только малую часть отраженной от антенны энерии, поскольку основная ее часть почти полностью попадет на вход приемника.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 12:35:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
