Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 366922 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #375 : 29 Ноября 2013, 00:19:13 »
Василий, не стоит расстраиваться, поскольку опыт, нарабатываемый в процессе познания рано или поздно пригодится, пусть не в этом, а в другом устройстве.
И, кстати, мне и Владимиру UN7GK удалось, к примеру, применить транзисторы TIM1414-4 на 10 ГГц, поэтому вполне возможно, что удастся это и с усилителями мощности.  Хотя с микросборкой сложнее ввиду с невозможностью подстройки межкаскадных связей.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #376 : 29 Ноября 2013, 00:31:09 »
Николай, я не расстраиваюсь. Просто излагаю свои мысли, может кто что подскажет. С подстройкой да полная невозможность, там 2 каскада усиления первый каскад 2 транзистора которые в свою очередь качают еще по паре транзисторов  и уже с четырех транзисторов второго каскада мощность складывается мостами.
Хотя конечно есть 1 теоретический вариант перестройки. Сбрызнуть ее каким нибудь компаундом с небольшими потерями на СВЧ чтоб мосты покрылись пленкой диэлектрика.
И всегда можно ее вырезать, заменив линией 100 мВт с драйвера тоже хороший результат :)
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #377 : 29 Ноября 2013, 11:10:48 »
 UMS 8541 с вероятностью 50-60% это CHA5296 27-30GHz High Power Amplifier
выходная мощность в диапазоне 27-32 ГГц 29dBm Кус 20Дб, На частоте 24 ГГц имеет Кус примерно 10 Дб, номаксимальная выходная мощность порядка 30-31dBm максимум раскачки 18dBm (правда циклами менее 1 секунды), для FM не пойдет а вот в CW/SSB проблем не должно возникнуть.
Если удастся раскачать по максимуму можно с нее на 24 попробовать получить почти 1Вт.
Предварительно могу сделать вывод что блок пригоден для трансвертера на 24ГГц с минимальной доработкой доступной радиолюбителю с невысокой квалификацией, с учетом его невысокой цены думаю что для проведения эксперементов в осваении диапазона 24ГГц очень неплохой материал. Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 11:26:13 от Mildi »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #378 : 29 Ноября 2013, 11:31:31 »
Сегодня такой получил. Продавец теперь о нем так пишет:
Ceragon Broadern RF Microwave Transceiver ED-0297-2 27.35 - 29.45GHz
Dual Mixer Module
RF Frequency: 24.5 - 32GHz
LO In: 10.5 -13GHz
IF: 1 - 6GHz
There is doubler inside the unit connected to the LO Input!
Operating voltage: 12VDC + 8VDC
Может и остальные напряжения не нужны? Если на 24.5 ГГц без ухудшения параметров работает, то на нашей частоте может и без подстройки будет нормально работать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #379 : 29 Ноября 2013, 12:13:23 »
Разобрался с распиновкой.
Roger Ray G8CUB использовал 38ГГц версию трансвертера в аппаратуре на 76ГГц. Блоки управления у них идентичны.
Написал ему на почту с просьбой помочь с распиновкой, получил от него это изображение. Хотя все равно сомнение в целесообразности напряжения -12В, -6 было бы адекватнее.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 12:38:15 от Mildi »
« Ответ #380 : 29 Ноября 2013, 12:16:44 »
Кстати на этом блоке волноводные порты без выступов. Можно легко механическое переключение антенны сделать. Нужно прикинуть, может направлящие от CD-ROMa по длине подойдут.  Млжно и от сканера, но они толще. Тогда и антенный коммутатор не нужно будет делать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #381 : 29 Ноября 2013, 12:20:42 »
Владимир, а как с оперативностью переключения будет? и надо будет предусмотреть наверное какие нибудь крышечки с поглатителями чтоб закрывать неиспользуемый в данный момент порт на всякий случай.
насчет 24.5 там наверняка с не подстроенными фильтрами если фильтры подстроить то будет лучше на 24, и по даташиту на усилитель ка раз примерно на 24,5 или чуть ниже очереднойспад усиления в РА.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 12:24:22 от Mildi »
« Ответ #382 : 29 Ноября 2013, 12:31:19 »
А куда спешить? В турах по 5 минут все равно не работать. А крышки не нужны будут если блок будет ездить в корпусе относительно волновода антенны.  Синтезатор и плату управления закрепить на блоке, а провода питания из толстого многожильного фторопластового провода. Их надолго хватит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #383 : 29 Ноября 2013, 12:34:25 »
Я подумал насчеткрышек на случай случайного включения TX если вдруг волновод по какой то причине окажется в среднем положении.
Хотя вы правы можно без них поставить концевечки и завести их на TX mute и светодиод индикатор чтоб было видно что волновод еще в нерабочем положении.
Получил ответ от United Monolithic Semiconductors просят выслать фото микросборки и устройста.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 12:42:16 от Mildi »
« Ответ #384 : 29 Ноября 2013, 12:44:13 »
Это проще концевик поставить. Не даст включить на передачу пока не станет на нужное место. И с каждой стороны ограничитель. Вот и вся механика. Двигать мотором или за веревочку  (обратно пружиной)  :laugh:
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #385 : 29 Ноября 2013, 13:00:22 »
United Monolithic Semiconductors по моему отличная фирма если судить по работе с клиентами и даже не совсем клиентами:
Вот их ответ :) даже даташит прислали :)
Thank you Vasili Zhizhin.
The UMS component is: CHA5296-99F.
You will find in attachment the Data Sheet of the Power Amplifier.
Похоже все вопросы с постоением ВЧ части сняты.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 13:13:32 от Mildi »
Оффлайн UX7V
« Ответ #386 : 29 Ноября 2013, 14:40:34 »
 Всем привет!
 Внимательно слежу за перепиской, но делаю свое - волноводный тракт.
 Как и обещал, привожу фото волноводного  тракта  10 + 24 ГГц и отдельно тракта 24 ГГц.
 На первом снимке фото тракта 10 + 24 ГГц при проведении испытаний. В качестве источника сигнала диапазона 10 ГГц использован ГДГ М31102-1. На втором снимке - отдельно тракт диапазона 24 ГГц с  испытательным генератором NJR4211 и самодельным рупором.
 Как видно на втором фото в рупоре использована щелевая линия, продолжением которой  является щелевая линия  тройника, показанная ранее.
 При отработке этого узла, были опасения, что после доработки поляризационного фильтра в тройнике будет просачивание сигнала диапазона 10 ГГц в порт диапазона 24 ГГц. Но,  как оказалось, расчет геометрии щелевой линии был правильным и  опасения не подтвердились, -  просачивание, не смотря на широкополосность линии,  достаточно мало, что говорит о правильности геометрии волноводов.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 15:26:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #387 : 29 Ноября 2013, 18:31:19 »
К ответу 392.
 Из даташита следует, что микросборка усилителя мощности имеет на 24 ГГц усиление 10 дБ, тогда как максимальное усиление 15 дБ, так что надежда есть.
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #388 : 29 Ноября 2013, 18:41:17 »
Николай, там на 3 странице интерсный график.
вот думаю делать переход на волновод 10*5 или расточить отверстия в крышке пирамидкой. WR-28 маловат для 24ГГц, практически на переделе рекомендуемого рабочего диапазона частот.
Оффлайн UX7V
« Ответ #389 : 29 Ноября 2013, 18:49:54 »
Василий, есть вариант проще,- в существующий волновод устанавливается фторопластовый  или полистироловый вкладыш. Такой способ я использовал для применениия волновода 28 х 12.5 мм на диапазоне 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 18:53:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
