Автор Тема: Аппаратура 24gHz  (Прочитано 367377 раз)
Re: Аппаратура 24gHz
« Ответ #810 : 03 Июля 2016, 18:14:55 »
В Keysight, как они говорят, применяют коаксиалы чуть ли не до 100 GHz, анализатор на 50 GHz с коаксиальным входом у них есть точно :-).
Но только до 40 ГГц К-типа SMA 2.9mm,  а выше по частоте уже SMA 2.4mm и 1.85mm. И заделать их проблематично.
Но и обычные SMA 3.5mm хорошего качества отлично работают на 24 ГГц !
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #811 : 03 Июля 2016, 20:42:35 »
Приветствую.Можно применить конечно реле.В преведущем комплекте на 24Ггц так и сделал.Делал два КВП.На приемный КВП желательно установить СМА разьем типа ,,папа,, чтоб сразу его накруть на реле.Реле применял фирмы Ducommun model 2SE1T11JB,по паспорту работают до 26Ггц.Дмитрий прав,разьемы желательно применять фирменные.Китайские, еще сносно работают на 5.7Ггц,выше уже потери.На ЕБЕЕ последнее время волноводных переключателей на WR42 давно не видел.А на WR 28 практически не встречал.Были на ЕБЕЕ флянци,повороты на 90гр и изоляторы. Были как то на WR62,можно применить,но надо делать переходы с WR28 на WR62.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #812 : 03 Июля 2016, 20:47:17 »
http://www.ebay.com/itm/171901261433?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT               http://www.ebay.com/itm/130500207655?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT                       http://www.ebay.com/itm/222165715838?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT                       http://www.ebay.com/itm/222161492222?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #813 : 04 Июля 2016, 14:24:41 »
UA3AVR, RA3WDK, RD4HI - TNX INFO ! Думаю...Кстати, Дмитрий, а какие параметры получились у BROADERN-a с родной ПЧ ( 3.6 ггц ) ? Сколько показал детектор, какая примерно моща ? NF ?
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #814 : 04 Июля 2016, 20:29:46 »
Так все-же когда корреспонденты будут?
А то вот в этом ПД  R3GL и UA3GKT зря старались и крепили аппаратуру.
Желающих не нашлось  :'(
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #815 : 04 Июля 2016, 20:55:25 »
Владимир. в следующем году точно будет как минимум один :).
Ну если только какого-то форс мажора не случится...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #816 : 04 Июля 2016, 21:05:38 »
Если что у меня лишний комплект возьмете. Аппаратура не проблема.  Было бы желание  ;)
В этом году как то с выездом определенности не было и не сообразил предложить.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #817 : 05 Июля 2016, 10:10:27 »
... а какие параметры получились у BROADERN-a с родной ПЧ ( 3.6 ггц ) ? Сколько показал детектор, какая примерно моща ? NF ?
Николай, детектор выхода там дает максимальные цифры, близкие к 4 V. Это соответствует приблизительно одному ватту выхода, частота 27.4 GHz. Гетеродин давится фильтром, а зеркальный канал вообще попадает в запредельную область волновода WR28.
NF я не мерил, шумовая головка у меня узкополосная, она на 24 GHz настроена. Что-то она все равно выдаст, можно было бы сделать относительные измерения, но, к сожалению, сравнить шум на 27 GHz не с чем. Пока в голову не приходит что можно использовать как эталон на этой частоте, или от какой информации отталкиваться при измерениях.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2016, 10:13:04 от UA3AVR Dimitry »
« Ответ #818 : 05 Июля 2016, 22:35:10 »
Сегодня впервые испытывл BROADERN на приём. Что получилось. Во первых замена Q12/Q16 перемычкой - не лучший вариант, скорее всего, -  в смысле согласования между каскадами. Так, наибольшие шумы при ПЧ = 1296мгц получаются при установке ёмкости ( вместо м-мы ) около 2 пф, при ПЧ = 432 мгц - около 10пф. При ПЧ = 144мгц - около 47 пф. Я установил 10 пф ( 0805 , пришлось добавить примерно 5 мм удлинительный проводок, т.к. 0805 слишком коротка в этом месте ). Таким образом, наибольшие шумы получились на 432 мгц. При этом подключение к BROADERN - LO ( ~12Ггц ),  (- для этого я просто использовал подачу питания на LO ), - приводит к увеличению шума на 432мгц до 9 баллов по S метру при SSB полосе, а на 144 и 1296мгц - только до 5 баллов S- метра. С включённым предусилителем. Похоже, это нормально, -  сказываются потери из за номинала ёмкости вместо Q12/Q16. Да, приведённые цифры, естественно получены после накладки небольшого треугольничка из изоленты на входной фильтр RX ( 27,5 ггц ). Это дало прибавку шума на 3 балла S метра ! Фильтр довольно хорошо давил 24ггц., как оказалось. Но... без проблемм не обошлось, - полученная прибввка шума при любой ПЧ сходит на нет через 2..3 минуты. Причём, прибавка шумов от подачи питаний на BROADERN остаётся той же, а вот подача питания на LO уже не приводит к увеличению шумов. После 2...3 х минут паузы всё повторяется. Сегодня уже устал, буду заниматься в следующий раз...Первое, что приходит на ум, - может это из за несколько большой мощности LO ( у меня по замерам 42...45мвт ), при этом диоды  удвоителя-смесителя в BROADERN перегреваются....? Или мой LO при работе на реальную нагрузку в виде смесителя BROADERN шалит? Это конечно свело на нет радость по поводу "безприборной" и при этом логичной настройки по шумам....
« Ответ #819 : 05 Июля 2016, 23:37:49 »
Николай, у меня подобное было при применении импульсного стабилизатора. Как поставил LT1083 все нормально стало.
Случайно не применяется? А зачем LO такой мощный? Аттенюатор нужен.
« Ответ #820 : 06 Июля 2016, 07:49:57 »
Владимир, вы имеете в виду стабилизатор +5 в или минус 12 в ? У меня + 5в от 7805 ( кстати, греется прилично, надо увеличивать радиатор ), а для минус 12 в сделал ГПИ на 561ЛА7 с усилитем и удвоителем....LO делался для трансвертера 24 ггц конструкции I3OPW, поэтому выводил его на требуемую мощность ( + 16....17 дбм )...Там скинуть мощность не проблемма, - резистор 10...20 ом в цепь питания вых, усилителя..
« Ответ #821 : 06 Июля 2016, 08:12:13 »
Я сначала по всем цепям импульсные поставил. Шум сильный был, а приема практически нет. Маяк почти не слышно. Когда убрал импульсные стабилизаторы все нормально стало. Может и можно было поэкспериментировать с конденсаторами, фильтрами и пр., но время тратить не стал. Тут токи относительно небольшие и LT1083-LT1085 справляются с минимальным радиатором. КРЕНки лучше не ставить, так как на пределе.  Минус тоже на LT1054 ? Точно не помню, но не 7660 это точно. На 561ЛА7 тоже пойдет, если после 7905 поставить.
« Ответ #822 : 06 Июля 2016, 09:32:43 »
Спасибо, Владимир, будем посмотреть, тогда отпишусь....Кстати, когда шум УВЧ прёт ( 2...3мин ), то прикрытие пальцем отверстия волновода не приводит к заметному изменению уровня шума, интересно - у вас и Дмитрия также ? ( если пробовали...).
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #823 : 06 Июля 2016, 12:55:30 »
Какие-то десятые dB (в пределах 1 dB) изменения есть, и лучше не пальцем, а металлической пластинкой. Так вход от теплового излучения окружения изолируется лучше, чего о пальце не скажешь, он сам как бы излучатель не хуже, :-). И это когда TX тракт переведен в режим mute, т.е. отключен.
При включенном тракте TX реакция на металлическую пластинку может быть сильнее, несколько dB. Возможно, есть какая-то паразитная связь внутри блока, приводящая к самовозбуждению, или, скорее всего, дополнительный шум, излучаемый TX апертурой, на который реагирует RX тракт при наличии отражающей металлической пластины над блоком. И заметны колебания шума при изменении расстояния от блока до пластины.
« Ответ #824 : 06 Июля 2016, 14:01:38 »
Вот как. А у меня вход TX MUTE никуда не подключен был при измерении шумов RX. Никто и не писал об этом здесь. Подавались только два напряжения : +5 в и минус 12 в. А что же тогда нужно подавать на MUTE ? Может быть поэтому через 2...3 мин. пропадали шумы от подачи LO ? ( см. несколько постов выше )...Мой BROADERN пришёл без всякой документации и получить могу её только здесь....А в режиме TX что нужно подавать на MUTE ? Я то думал : RX : +5/-12в   TX : +8/-12в... И усё
