Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 96023 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #135 : 29 Мая 2012, 14:26:53 »
              Сегодня после очередного безуспешного скеда (300км, далеко) послушал
     шум Солнца. Прибавка 4 кубика S-meter TS2000, вроде и неплохо. Земля 2 кубика.
     Парабола 0,6м, 26Ггц версия, LO-11376МГц,  ПЧ-1296МГц.
             Александр, RX3DR, если есть в наличии 26 версия Талеса, как бы такой анализ
     и для него сделать. Вероятнее, что такая картина будет, но интересно.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 14:33:37 от R6DZ Александр »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #136 : 29 Мая 2012, 14:31:20 »
 Владимир пишет, что в его варианте оптимальная частота гетеродина 11900 (23800) МГц и оптимальная ПЧ - 800 МГц,- всего уже 24600 МГц, что существенно больше чем 24048 МГц и, еще больше, чем 23 ГГц. Нет ли тут ошибки?
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #137 : 29 Мая 2012, 15:12:28 »
Если руководствоваться уровнем выходного сигнала по ПЧ, то все вроде правильно, а как это вяжется с полосой пропускания УВЧ на частоте приема - непонятно.
 Можно ли как-то определить, что максимальный уровень выхода соответствует середине полосы пропускания (добавил: или максимальному усилению) по ВЧ?
Я уже сказал Александру о не корректности таких измерений.
Для того что бы определить полосу пропускания по ВЧ нужно подать на вход
сигнал 24ггц с уровнем хотя бы -70dBm. Иначе мы перегружаем приемник (начинает работать АРУ)
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #138 : 29 Мая 2012, 15:23:24 »
У антенны диаметром 0.6 метра диаграмма на 24гига всего 1.45гр !
Какова уверенность в том  что удалось точно с ориентировать её на корреспондента ?
Какими техническими средствами это достигалось ?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #139 : 29 Мая 2012, 15:41:55 »
 Владимир, приветствую!
Для 24 ГГц я тоже предполагаю исрользовать такие же антенны, поскольку других пока нет. Проблема диаграммы решается легко,- антенна дефокусируется так, чтобы усиления было достаточно, а диаграмма расширилась. Такой вариант я предлагал Александру.
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #140 : 29 Мая 2012, 17:19:08 »
        Владимир, средства простые - проекция Солнца, Орбитрон для калибровки. Ну и , как
  рекомендовал Николай, сдвигаю облучатель в пределах 50-60мм. К тому же местность известная,
  есть несколько репер.точек для страховки.  +\- 1град всегда попадаю.
      Хотел полевой комплект соорудить на прямофокусной, облучатель есть, но нет  в досягае-
   мости маленьких парабол. У жены есть классный дуршлаг, да не отдает.
      Кстати, Николай, RW7A, вещал в мою сторону, вдувая в параболу 2м, какой же там
   лепесток?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 17:24:17 от R6DZ Александр »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #141 : 14 Июля 2012, 15:50:58 »
Информация по разъему "Control" у Thales-а.
2-й вывод от центра это индикатор выхода. Скорее всего, логарифмический. Возможно кому-то пригодится.
4-й вывод это корпус, там это напрямую видно.
7-й (крайний сбоку) это выключение тракта TX. Надо подать на него 0 для выключения TX. Подключал к нему коллектор NPN транзистора, эмиттер на земле и вводил транзистор в насыщение. Также вручную включением диода Шоттки, анод к выводу, катод на корпус. Ток в режиме насыщения транзистора или через диод около 4 ma. Теперь, наверное, можно не снимать +8V в режиме приема с помощью реле, а делать PTT штатным способом.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #142 : 14 Июля 2012, 16:09:40 »
Всем привет.Вот распиновка у кого конечно имено такой блок.С УВ RD4HI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #143 : 14 Июля 2012, 16:42:04 »
Всем привет! Несколько раз заходил на Е бай но 23 гг таллеса нет.......
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #144 : 15 Июля 2012, 15:32:23 »
Ещё не много инфо к Tales.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #145 : 15 Июля 2012, 15:54:39 »
А почему именно 23гг ?
На 26 Thales так же прекрасно на 24 ггц работает.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #146 : 16 Июля 2012, 22:14:54 »
Ну и в догонку плата контролера.С УВ RD4HI 73!
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #147 : 19 Июля 2012, 15:16:18 »
Это ссылка на ветку австралийского форума про Thales-ы, http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?p=25970#p25970. Ссылка на ветку в целом уже была в теме.
Человеку тоже не давал покоя никак не задействованный ранее разъем "Control". Причем, почти одновременно! И он тоже с Thales-ом поэкспериментировал. Теперь понятно и назначение 1-го и 3-го выводов, это усиление по RX и TX. Еще оказывается, снятие питания +8V не полностью отключает передачу, а выключать TX как раз лучше штатным способом.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 15:28:37 от UA3AVR Dimitry »
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #148 : 19 Июля 2012, 16:39:53 »
Друзья извените -я понимаю что вопрос может показатся наивным- только начинаю- на Ебай есть Elom CDFSL 1201MLO  11.2-12.
Там их несколько от 50 до 85 $ ето подходит для LO ? Я понимаю что подали опору а в Талесе смесители работают на второй
гармонике? Или в Талесе стоят удвоители? Просвитите! Спасибо.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #149 : 19 Июля 2012, 17:17:16 »
Смесители работают на второй гармонике. Если Thales на 23GHz, то частоту синтезатора надо выбирать так, чтобы она, будучи удвоенной, была бы выше рабочей частоты, Fсинт=(24.048+Fпч)/2. Если Thales на 26 GHz, то ниже, (24.048-Fпч)/2. Чтобы зеркалка в его полосе не оказалась. И еще надо учитывать, что синтезаторы Elcom без переделки программируются с шагом 10 MHz (или неудобным шагом в 3.3333333... MHz).
