Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 93300 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #165 : 27 Июля 2012, 15:24:24 »
Александр может я плохо ориентируюсь по Ебай но тот уже продали мы не успели деньги перевести. Если у Вас есть другой дайте ссылку
мы готовы купить -деньги на карточке можно покупать. За опорник тоже понял -спасибо -смотрел были по 70 сейчас уточню.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #166 : 27 Июля 2012, 15:36:26 »
Пока больше не встречал талесов ,ищите через время у того же продавца ,может появится.
Тут надо не спать.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #167 : 27 Июля 2012, 17:09:00 »
Вопрос есть Elcom Technologies model DFS-1201   11.2-12.0  GHZ RF Synthesizer . Покупать?
Сергей, лучше подождите, пока не взяли Thales (т.е. неизвестно какой он будет 23-х или 26-ти гигагерцовый) и пока не определились с частотой ПЧ. Могут быть ведь варианты. Полоса у синтезаторов ведь ограничена, и шаг перестройки немаленький.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 17:20:30 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #168 : 30 Июля 2012, 16:06:32 »
  Всем привет!
 Из конструктивных соображений мне для приобретенной 26 гигагерцовой версии THALES более удобно применить гетеродин MKU LO 12 PLL от DB6NT. Связано это с тем, что этот гетеродин хорошо вписыватся в общий конструктив, как и ранее примененные трансвертеры на 5.6 ГГц и 10 ГГц. К сожалению, у производителя почему-то нет варианта гетеродина для ПЧ частотой 432 МГц, но есть вариант с частотой 11592  МГц т.е. для ПЧ 144 МГц. Может кто-то уже испытывал такой вариант или имеет информацию об испытаниях такого варианта?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 16:11:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #169 : 30 Июля 2012, 22:15:32 »
Что в 23гиговом ,что в 26гиговом ,лучшее ПЧ получается 1296МГц
Замеры делал Володя,UN7GK ,на своих трансвертерах.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 22:20:28 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #170 : 31 Июля 2012, 05:21:33 »
 Александр, приветствую!
 Спасибо за полезную информацию!
 Но, как я понимаю, такими характеристиками обладают  приемопередатчики в чистом виде без доработок.
 И, как я понимаю, определяющей является полоса пропускания фильтра канала гетеродина, поскольку УПЧ, собранный на дискретных элементах, должен быть широкополосным.
 А если мы как-то изменим полосу фильтра гетеродина, подогнав (сдвинув) под нужную нам частоту ?
 Дело в том, что у меня трансвертеры на 5.6 и 10 ГГц имеют ПЧ 144 МГц, желательно было бы иметь и на 24 ГГц такую же. Это удобно, поскольку для перехода с диапазона на диапазон достаточно лишь "внизу" подключить к трансиверу нужный коаксиальный кабель, по которому передается полезный сигнал и команда управления РТТ.
 В противном случае нужно делать еще одно преобразование частоты, чего не очень хочется.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 05:33:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #171 : 31 Июля 2012, 05:56:13 »
Николай, а как быть с зеркальным каналом?
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #172 : 31 Июля 2012, 08:45:30 »
 Сергей, приветствую!
 Вопрос справедливый.  Зеркальные каналы при приеме и передаче существуют и чем меньше значение ПЧ, тем ярче они проявляются. Есть и просачивание сигнала гетеродина. Метод борьбы - только внешние фильтры. По приему, конечно, можно проигнорировать зеркальным каналом, а вот по передаче без фильтра не обойтись.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 08:54:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #173 : 31 Июля 2012, 08:52:12 »
Мне кажется внешний фильтр с полосой меньше 500МГц на эту частоту - проблематично.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #174 : 31 Июля 2012, 09:42:32 »
 Это правильно. Но, мне думается, тут важнее не ширина полосы пропускания, а крутизна ската АЧХ фильтра.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #175 : 31 Июля 2012, 14:19:22 »
Все проблемы высокой ПЧ легко решить при помощи ещё одного преобразования, всё равно, у тех у кого 23гГц версия для ЕМЕ надо будет пч "переворачивать" иначе программы автодоплера не будут работать коректно да и ручку крутить будет неудобно.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #176 : 31 Июля 2012, 14:34:58 »
 Луной пока не занимаюсь, но вопрос имею.
 Достаточен ли уровень фазовых шумов синтезатора(не много ли) при прослушивании сигналов, отраженных от Луны?
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #177 : 01 Августа 2012, 09:10:29 »
Пока имею только 2 QSO, но этим же вопросом задаюсь тоже, есть ощущение, что действительно эта проблема есть, но пока так глубоко не разбирался.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #178 : 01 Августа 2012, 10:44:32 »
 Саша, спасибо за ответ!
 Задал его вполне осознанно, поскольку столкнулся с проблемой приема достаточно мощного сигнала маяка на 5.7 ГГц при помощи трансвертера, у которого в качестве гетеродина был применен (в соответствии с рекомендациями производителя) синтезатор частоты apolLO-32 от N5AC (использовалась четвертая гармоника частоты синтезатора).
 Образно говоря, на фоне шумов было трудно отыскать полезный сигнал, если бы не знал, где он находится.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 10:51:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #179 : 01 Августа 2012, 11:37:07 »
N5AC для "аpolLO-32" гарантирует шумы в районе   -90dBc/Hz при расстройке на 10kHz.  Добавьте к этой цифре 12 dB после умножения на 4 для диапазона 6 см. В лучшем случае получится  -78dBc/Hz@10kHz.
Для 3 см результат ещё хуже, после умножения на 9 прибавка в шумах равна 19 dB.  В итоге получится   -71dBc/Hz@10kHz.
VETERAN#533,   CTC#1132
