Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95522 раз)
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #195 : 03 Августа 2012, 16:18:57 »
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 16:23:39 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #196 : 03 Августа 2012, 16:20:45 »
обычно это 26ghz или 24ghz
Спасибо за быстрый ответ, сейчас посмотрю.
 Добавил: в циркуляторах и изоляторах не густо, может еще где-то есть-?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 16:28:04 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #197 : 03 Августа 2012, 16:32:08 »
Брал вот эти.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #198 : 03 Августа 2012, 16:36:56 »
 Коллеги, спасибо, все нашел и уже заказал.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #199 : 13 Августа 2012, 19:21:08 »
 Уже могу показать заготовки волноводного тракта, включающего коммутатор и фильтр. Делаю пока без вентиля, но, думаю, он скоро приедет и я успею сделать корректировку правой части тракта, прикрученного пока произвольно.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 19:28:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #200 : 13 Августа 2012, 21:21:04 »
To UA3AVR.        Дмитрий, Вы смотрели, как изолятор ведет себя на 24ГГц?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #201 : 14 Августа 2012, 06:42:44 »
Да, Сергей, включал его, работает, направленность есть.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #202 : 14 Августа 2012, 07:11:40 »
 А изоляция?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #203 : 14 Августа 2012, 09:06:49 »
А изоляция?
Параметры не мерил. Изоляция какая-то есть, а сколько именно попробую тут оценить. Пару дней, если можно.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #204 : 14 Августа 2012, 09:13:27 »
Спасибо, Ждем.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #205 : 14 Августа 2012, 10:20:57 »
 Еще два фото волноводного узла для подключения приемопередатчика THALES. На втором снимке видно, что для жесткости волноводы смонтированы на общем фланце, выполненном из посеребряной латунной пластины толщиной 1.5 мм, толщину которого можно увеличить до 2.5...5 мм.
 Первый снимок показывает как подключается тракт к волноводу 23 х 10 мм. Использован четвертьволновый трансформатор из латуни толщиной 4 мм, в котором имеется отверстие диаметром 8 мм и уголок УН11 х 5.5 мм.
 Фильтр канала передачи (верхний волновод) пока не размечал.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 10:35:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #206 : 14 Августа 2012, 13:01:37 »
Спасибо, Ждем.
Изоляция под 20dB есть, может чуть меньше, прямые потери в пределах 1dB. Приблизительно те же результаты у Argus ED-0143, 21-23.6 GHz.
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #207 : 19 Августа 2012, 19:33:43 »
Всем привет!
Долго думал как с лабораторную установку превратить в
герметичный уличный комплект, с дальнейшей возможностью модернизации.(LNA+PA)
В общем влезло в корпус, гермо-ввод  от  Syston donner. В дальнейшем исключу изолятор на прием, в нем достаточно большие потери, имеющийся переход wr42 длинноват, придется укорачивать с помощью фрезировщика.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #208 : 19 Августа 2012, 21:18:19 »
 Приветствую, коллега!
 Я так понял, что коммутация прием-передача осуществляется при помощи SMA-реле с использованием КВП и коротких коаксиальных линий передачи.
 Это правильно-?
73! Николай US7VA
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #209 : 19 Августа 2012, 21:45:53 »
Конечно неправильно, но волноводные переключатели дефицит,а делать самоделку, будет ли лучше чем комбинация реле-КВП ? Линии не коаксиальные, а волноводные секции wr42.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 21:48:04 от RN6HW »
