Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95453 раз)
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #240 : 19 Января 2014, 15:51:21 »
Австралийцы давали LO от +5 до +15. при этом IF давали от -5 до -27 соответственно.
 Василий, далее понятно,- уровень сигналов должен быть минимально возможным для нормальной работы, чтобы не пролазил гетеродин и не образовывались лишние продукты преобразования, которые, при измерении мощности, создают эффект ее увеличения, хотя, на самом деле, "расползается" спектр. Мне было важно знать только порядок уровней, чтобы не спалить устройство, перегузив его по входам.
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 16:20:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #241 : 19 Января 2014, 16:06:12 »
Золотые слова  :) , на практике так оно и есть.
Без фильтра на выходе меряешь мощность , ну офигеть .... почти 2ватта.
Ставишь фильтр и вот тебе холодная реальность , всего каких то 800мВт.
Не надо тешить себя иллюзиями , надо делать всё как положено в СВЧ
схемотехнике.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #242 : 19 Января 2014, 16:17:33 »
 Спасибо, Владимир!
 Фильтр на выходном волноводе у меня тоже сделан, но пока однозвенный, хотя места на волноводе хватает на четыре звена.
 Посмотрю спектр выходного сигнала и приму дальнейшее решение по фильтру - увеличивать количество звеньев или оставить таким как есть.
 Правда для этого надо еще восстановить анализатор спектра, но до него пока не доходят руки.
 Добавил.
 Аттенюатор по входу ПЧ  спаян, теперь предстоит еще спаять несложное  устройство формирования команды "передача".
 Оно же необходимо для разделения сигнала ПЧ и команды управления, приходящих снизу по одному из трех коаксиальных кабелей (реализован принцип: каждому СВЧ диапазону - свой кабель снижения, коммутируемый внизу, у трансивера FT897d).
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 17:13:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #243 : 22 Января 2014, 09:34:52 »
 Всем привет!
 Ддя дополнительного охлаждения приемопередатчика THALES приспособил на латунной пластине маленький вентилятор от процессора.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 10:24:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #244 : 22 Января 2014, 13:48:55 »
 Еще фото, на котором видно, что вентилятор сагрегатирован с волноводным коммутатором и вентилем канала передачи.
73! Николай US7VA
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #245 : 22 Января 2014, 14:11:52 »
Николай, добрый день. Почему вентилятор стоит со стороны волноводов ?, а не с обратной. Поясни.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #246 : 22 Января 2014, 14:31:01 »
микросборки усилители напаяны с этой стороны между волноводами и чуть ниже, с другой стороны над ними просто воздушный промежуток, поглатители, крышка и там дуть не эффективно.
Как вариант можно между портами еще и ребристый радиатор от старой видеокарты типа GeForse 5xxx/6xxx Lxx на термопасту прижать.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 14:34:58 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #247 : 22 Января 2014, 15:08:13 »
Василий, добрый вечер.  Я так понял , что плата прикреплена со стороны волноводов , это правильно?.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #248 : 22 Января 2014, 15:26:00 »
 To UT0MZ:
 Тепловыделяющие элементы коллеги указали, но не надо забывать, что в "родном" ODU,- устройстве, где применяется приемопередатчик, используется массивный латунный фильтр-диплексер, играющий роль теплоотвода.
  Мы же этот теплоотвод не используем, поэтому должны как-то принудительно охлаждать тонкий корпус приемопередатчика.
  У меня для этих целей применена латунная пластина с ребрами, расположенная между волноводными фланцами, массивный алюминиевый корпус вентиля и маленький вентилятор, что показан на фото, обдувающий все это.
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 15:29:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #249 : 22 Января 2014, 15:29:54 »
это правильно?.
да, снятая крышка без волноводов.
Оффлайн UT0MZ
  • Сергей
  • QRA: kn99hi
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #250 : 22 Января 2014, 15:34:42 »
Спасибо. Теперь всё понятно. Придётся менять конструктив компановки комплекта.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #251 : 22 Января 2014, 21:23:23 »
Стрелками показаны полосовые фильтры, а ИМС усилителя мощности,- наиболее нагревающийся элемент, расположена ближе к правому  (на снимке) волноводному фланцу (чуть правее верхнего фильтра, буквально рядом с ним).
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 21:35:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #252 : 23 Января 2014, 10:29:11 »
 Радиатор для приемопередатчика THALES выполнен из латунной пластины и отрезка медного волновода, продуваемых вентилятором. Справа - вентиль канала передачи, корпус которого, как, впрочем, и волноводный коммутатор, что слева, тоже выполняют роль охладителя.
« Последнее редактирование: 23 Января 2014, 11:15:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #253 : 13 Мая 2014, 18:32:32 »
Ростовские радиолюбители освоили СВЧ волноводные переключатели на 24 и 47 ггц на основе трубчатых волноводов.Окончательные замеры переключателей опубликуем позже.
Краткость-мать таланта!
Оффлайн RA6LGV
  • QRA: kn97tg
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #254 : 17 Мая 2014, 18:43:37 »
Понятно!Никого не интересует этот проэкт переключателя!Ну,тогда обходитесь СМАшними реле.
