Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 95313 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #285 : 02 Декабря 2014, 22:35:50 »
У меня вот такая компоновка получается.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #286 : 02 Декабря 2014, 22:37:28 »
В блоке на 27 ГГц антенна будет коммутироваться SMA реле.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #287 : 02 Декабря 2014, 22:45:14 »
Володя ,а кабеля от реле ты не те поставил. Есть на частоты повыше.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #288 : 02 Декабря 2014, 23:57:53 »
Александр, у меня других кабелей нет. Есть подобный только трубка, жесткий. Но он паяется плохо и затухание примерно одинаковое c примененным на частоте 24150 МГц.  Да и второй блок пока планирую для экспериментов. На прием он туповат. Может позже вскрою  и фильтр попытаюсь подстроить. Пока соберу чтобы все работало.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #289 : 05 Декабря 2014, 18:23:47 »
После закрепления плат на блоке Eyal Gal и при проверке обнаружилось странное явление. Преобразователь 8В сильно влияет на чувствительность. Если с обычным стабилизатором по 8В на LT1083 сигнал маяка слышно на 9 баллов по S-метру, то с импульсным стабилизатором S-метр показывает 1-2 балла. Емкости по входу и выходу преобразователя по 2200 мкФ никакого влияния не оказывают. Для минуса применен тоже импульсный стабилизатор на MC34063. При  замене этого преобразователя на аккумулятор тоже чувствительность немного увеличивается и S-метр показывает 9++
Вот такая ерунда. Придется все питание переделывать. Что по минусу тогда ставить непонятно. 7660 и подобные по току не тянут, да и нет гарантии что влиять не будут. Или по кабелю подавать + и минус 12В.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #290 : 05 Декабря 2014, 18:45:15 »
Владимир, напряжения на импульсных стабилизаторах под нагрузкой не просаживается? Может есть смысл включить MC34063 с внешним ключевым транзистором, для увеличения мощности?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #291 : 05 Декабря 2014, 18:54:28 »
Напряжение нигде не просаживается. MC34063 тоже по току тянет с запасом. Самое интересное, что при подключении дополнительных емкостей никакой реакции не наблюдается. И с импульсными стабилизаторами сигнал маяка получается размытый со множеством свистов по диапазону. Хотя без сигнала маяка шум на трансивере одинаковый что с импульсным, что с обычным стабилизатором. Синтезатор запитан от отдельного аккумулятора, а то я еще на него грешил.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #292 : 05 Декабря 2014, 18:57:38 »
Я поставил по два стабилизатора на 8V,5V и -12V LM2576 adj.хорошо работают.тоже самое делал и на E-GAL 10GHz.С УВ RD4HI.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 19:05:19 от RD4HI »
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #293 : 05 Декабря 2014, 19:02:16 »
Может какой ВЧ возбуд в стабилизаторе? керамика по входу и выходу тоже не помогает?
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #294 : 05 Декабря 2014, 19:07:02 »
Я поставил по два стабилизатора на 8V,5V и -12V LM2576 adj.хорошо работают.тоже самое делал и на EGAL 10GHz.С УВ RD4HI.
Сейчас другой стабилизатор на LM2596  8 Вольт отдельными проводами подключал. Такая же ерунда. Чувствительность падает по сравнению со стабилизатором на LT1083. Больше ерундой заниматься не буду и поставлю LT1083.  С минусом может дроссели помогут и экранировка. Да и влияет намного меньше.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #295 : 05 Декабря 2014, 22:38:28 »
Все-же минус на MC34063 тоже влияет и дроссели и емкости не помогают. 1 балл по S-метру на прием теряется по сравнению с аккумулятором. Конечно не сравнить с влиянием преобразователя на 8 Вольт, который теперь выбросил и поставил LT1085. Пробовал ставить по минусу другой преобразователь на MC34129 - получше, но все же есть ухудшение приема. Если бы не сравнивал с аккумулятором этого бы не заметил, но теперь нужно как то избавляться от этой проблемы. Попробую вариант преобразователя на NE555 c конденсаторами. Ток по минусу нужен не менее 120 мА.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #296 : 06 Декабря 2014, 16:27:04 »
Владимир как успехи? Интересно, куда лезет шум? - в ПЧ или ВЧ? Последнее предположение интригует :).
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #297 : 06 Декабря 2014, 17:10:28 »
Виктор, это что то лезет по питанию. Не по СВЧ это точно. А по ПЧ 432 тоже разница в несколько баллов нереальна. Победил эту проблему заменив импульсный стабилизатор 8 Вольт на LT1085 и по минусу поставил LT1054 +7908. Просадка есть до 10В,но после стабилизатора минус 8В стабильное. Этого напряжения хватает. Завтра вторым блоком займусь. Я его ранее тоже включал через импульсный стабилизатор. Скорее всего из за этого он тупой по приему был.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #298 : 06 Декабря 2014, 17:54:51 »
Я к тому, что из питания тоже идёт определённый спектр - в трансивер лезет на НЧ или какую-то ПЧ? Или модулирует гетеродин в трансвертере? Хотя уже все переделано - не возвращаться же обратно к плохому.  У нас компьютерный БП и аналоговые стабилизаторы.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #299 : 06 Декабря 2014, 20:04:50 »
MMIC-и там ведь широкополосные, помеха может быть в широком диапазонечастот, во втором блоке еще и аттенюатор стоит, может на его вход наводка быть, детектируемая цепью управления. Может и в талесе что то типа РРУ быть не помню сейчас точно его схемотехнику.
