Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 93673 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #300 : 06 Декабря 2014, 21:02:23 »
На синтезатор импульсный стабилизатор не влияет. Я пробовал гетеродин отдельно запитывать. Влияет на что то внутри блока. Причем по питанию +8 и минус 12. По плюс 12 влияние есть, но минимальное. Сейчас подключал общее питание на трансвертер +12 от импульсного БП на 30А  через кабель 10 метров влияние на слух незаметно. Через тот стабилизатор на LM2596 и короткие провода - то есть снижение чувствительности на 1 балл. В общем если бы сначала не проверял на аналоговых стабилизаторах (другой БП), а при финишной сборке на импульсных -то мог бы ничего и не заметить. Был бы в полной уверенности что так и должно быть. Особенно если нет второго комплекта и сравнить не с чем. Может это особенность именно этого блока, но в следующий раз остерегусь применять импульсные стабилизаторы. А этот трансвертер буду питать от трансформаторного 5А БП на LT1083. За такой БП tnx RA3RA.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #301 : 07 Декабря 2014, 20:06:15 »
Включал сегодня другого типа блок: Broadern RF Microwave Transceiver ED-0612-2 27.35- 29.45GHz TX RX WR28 SMA
Питание +8В  подключил через тумблер на разные стабилизаторы: импульсный на LM2596 и линейный на LT1085. Без маяка при переключении тумблером питания разницы по шуму в трансивере никакого.  Включаю маяк в другой комнате. S-метр на трансивере показывает 9 баллов. Антенн никаких, так как слышно громко в любом положении. При переключении питания на импульсный стабилизатор на S-метре 6 баллов. Переключаю на LT1085 снова 9 баллов. Что за ерунда  ???
По минусу в данный момент применен аккумулятор. Конечно интересно что там происходит при использовании импульсного стабилизатора , но желание их применять пропало. Правда я их и никогда не применял в трансвертерах. Только для реле +24В. Это в этот раз что то в голову ударило  :laugh:
А по минусу этот блок всего 20 мА потребляет, буду ставить 7660. От 7660 помех нет.
Маяк на 4008 ГГц на фото.  С примененным  опорником стабильность неплохая. При включении слышно без подстройки частоты. Пробовал сначала ставить 13 МГц от сотовых, но ручку настройки частоты вращать не успеваю  :laugh:
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #302 : 08 Декабря 2014, 22:28:54 »
Блок на 27 ГГц хотя и потребляет по минусу 20 мА, но 7660 не потянула. Просаживается до минус 7.7В и блок отключается. Пришлось последнюю LT1054 ставить. С ней просадка до 11.2 В. Помех нет, работает.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #303 : 10 Декабря 2014, 20:25:33 »
Законченный блок.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #304 : 03 Января 2015, 15:57:19 »
Приветствую.Настроил на приём.Фокусное расстояние попал почти в точку.двигал волновод относительно контр-рефлектора -/+ 1-2мм,очень чёткий фокус.Так же настроил КВП RX- подвигал заднюю стенку.Начал настраивать TX.На передачу становится на индикатором поля пока ничего не вижу.Сделал на диоде 2А609.Сам индикатор который подключил к TALES на разьём CONTROL отклонения показывает,и при подаче ВЧ сигнала есть отклонения стрелочного индикатора.Но почему-то индикатором поля ничего не вижу.С УВ RD4HI
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #305 : 03 Января 2015, 16:09:55 »
Так это варактор. С ним и не будет отклоняться. Я сделал пробник на SMA разьеме с диодом 2А120. На 12 ГГц прекрасная чувствительность, а на 24ГГц стрелка почти не шевелится даже если непосредственно 20 мВт подавать. Хотя диод до 18 ГГц.  А на диоде 2А101 за полметра зашкаливает от этого же передатчика на диоде  Ганна.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #306 : 03 Января 2015, 16:15:54 »
Привет Володя.Ну попытка не пытка,хотел посмотреть какой результат-а так он работает аж до 150ггц.У меня нет 2А101.Буду искать.Спасибо.С УВ RD4HI
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #307 : 03 Января 2015, 16:37:53 »
Нужны детекторные или смесительные. Переключательные, ограничительные и т.п. тоже не будут работать даже если они до 300 ГГц. Пробовал 2А510, 2А519.  Никакой реакции на сигнал. 2А101 у меня в детекторной головке от какого то прибора. TNX UA3OW. Волновод там на 40 ГГц, но чувствительность и на 24 ГГц хорошая. Остальные диоды что есть в наличии 24 ГГц не чуют или только слегка стрелка прибора шевелится.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #308 : 03 Января 2015, 17:52:57 »
Переделал на другом диоде.Всё пошло и показания на индикаторе поля.Помню что свч диод,забыл маркировку.есть серая полоска.Вот и КВП TX настраивается.заднюю стеночку двигаешь по максимальному показанию инд.поля.Варактор оставил в другом КВП.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 03 Января 2015, 18:07:49 от RD4HI »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #309 : 03 Января 2015, 18:29:55 »
Если на него дать 12ГГц получится неплохой маячек.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #310 : 05 Января 2015, 00:01:05 »
Для индикатора поля можно применять ДК-В3 и ДК-В4. Работают.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #311 : 05 Января 2015, 17:58:34 »
Приветствую.Пробовал эти диоды тоже.Работают.Сделал вместо флянца-рупор.Чувствительность  приподнялась.С УВ RD4HI
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #312 : 05 Января 2015, 18:25:50 »
Почти 60 лет лежали без дела, а теперь стали востребованы на СВЧ такие диоды. И среди современных ничего лучше не найти  :laugh:
А диоды в большом корпусе, как Д405, не работают на 24ГГц. На 10 ГГц прекрасно, а тут глухо. Перепробовал разные в таком корпусе.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #313 : 14 Января 2015, 20:37:58 »
Приветствую.Вот такой индикатор поля получился.И 5.7GHz тоже видит.С УВ RD4HI
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #314 : 14 Января 2015, 20:53:16 »
Владимир, ДК-В4 есть целая упаковка. Хорошо что  в дело пошли.
