Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 93672 раз)
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #330 : 04 Мая 2015, 23:37:15 »
Питание +8В  подключил через тумблер на разные стабилизаторы: импульсный на LM2596 и линейный на LT1085. Без маяка при переключении тумблером питания разницы по шуму в трансивере никакого.  Включаю маяк в другой комнате. S-метр на трансивере показывает 9 баллов. Антенн никаких, так как слышно громко в любом положении. При переключении питания на импульсный стабилизатор на S-метре 6 баллов. Переключаю на LT1085 снова 9 баллов. Что за ерунда
Владимир, а может поисследовать ножку RXagc  (7 на серагоне) ?
Оффлайн R3GC Владимир
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #331 : 05 Мая 2015, 08:30:04 »
Виктор, уже все в корпусе. Это теперь может кто еще будет эксперементировать. Мне проще было обычный стабилизатор поставить. 73!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #332 : 10 Июля 2016, 10:50:01 »
Всем доброго дня. Коллеги столкнулся с такой проблемой, после некоторого времени работы Thales-а пропадает прием маяка, причем шум ПЧ не меняется. В качестве источника сигнала использую маяк от R3GC (24048,400). Синтезатор Verticom MTS-1500 - настроен на  12240 МГц для ПЧ 432. Когда прием есть маяк принимаю на 431.688. В чем может быть проблема, в соседней ветки читал про перегрев смесительных диодов при подаче опоры. Может кто-то сталкивался с таким явлением.
73! Андрей RT3W
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #333 : 10 Июля 2016, 10:52:20 »
Маркировка Thales
73! Андрей RT3W
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #334 : 10 Июля 2016, 17:36:12 »
Добрый вечер всем!
Скажу коротко : несколько раз сталкивался с генерацией в стабах собранных на LT108X... Х- номер от 3 до 5
Интересные микрухи. Надо гасить НЧ колебания. Об этом в даташите есть но весьма скользко.
Из практики - емкости танталовые минимум по 47мкф по входу выходу и максимально близко к выводам. И керамику пару номиналов например 1000 и 0.1мкф. Еще желательно резистор Ом на 1000 повесить на шину питания.
Иначе эффект как раз наблюдаемый R3GC. Вроде напряжения соответствуют, а без бу... ой осциллоскопа не разберешься.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2016, 17:47:03 от UA9UHN Стас »
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #335 : 28 Июля 2016, 22:34:48 »
Всем доброго вечера, описанная мной проблема в сообщении 332 решена. В LO 12240 МГц была проблема с ФАПЧ, некоторое время работает, потом из-за прогрева один из переменных конденсаторов в блоке незначительно изменял свою емкость и этого было достаточно для срыва. Теперь все в порядке. Передачу проверил с Thales, линия монитор показывает подачу раскачки по ПЧ. По приему маяк 24048,400 слышу очень громко, куда бы я его не относил. В общем жду корреспондентов. Всем спасибо за советы.
73! Андрей RT3W
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #336 : 29 Июля 2016, 06:24:37 »
Андрей молодец!
Так же испытываем недостаток в корреспондентах: вряд ли в ближайшее время удастся провести QSO 9F - 3W, но ещё один шаг к этому сделан.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #337 : 29 Июля 2016, 10:40:33 »
Андрей. Шансы на QSO на 24 ГГц в нашем регионе есть. Насколько я знаю аппаратура есть у Дмитрия UA3AVR, есть у Ивана RN3DKQ доделывает Николай UA3DJG да и я второй год пытаюсь. Маяк принимал также в любом положении, мощность была маленькая, попытки поднять мощность привели к выходу из строя блока, уже починил и надеюсь в Октябре попробую. Надо законтачить перед октябрьским тестом.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #338 : 29 Июля 2016, 12:35:52 »
Спасибо Виктор, Григорий буду иметь ввиду, на этих выходных хочу выехать за пределы квартиры в поле, чтобы можно было вынести маяк как можно дальше и проверить антенну, диаграмму, вчера разговаривал с Сашей RA3EME, он пока занят и с Иваном RA3WDK, Иван может проконтролировать мою передачу на дистанции, также разговаривал с Александром UA3OW, решили чуть попозже попробовать, но для этого надо будет сделать выезд в поле, у нас здесь есть хорошие высоты и также разговаривал с UR5LX, Сергей может послушать, но с передачей у него проблемы. В общем в любом случае буду искать возможности проверить комплект на реальном QSO. Посмотрим что из этого получится.
73! Андрей RT3W
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #339 : 29 Июля 2016, 14:06:34 »
... и с Иваном RA3WDK, Иван может проконтролировать мою передачу на дистанции,
Почему только проконтролировать  ;) ? Могу и передавать, есть 100 мВт  на 24 ГГц .  Думаю, через недельку найду время к выходным.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #340 : 29 Июля 2016, 14:45:39 »
Андрей, тон маяка "музыкальный"?- или дребезжит? Какая опора у трансвертера?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #341 : 29 Июля 2016, 14:57:17 »
Иван, привет, немного не дописал мысль, Виктор, тон маяка чистый, музыкальный не дребезжит. Время необходимое для прогрева LO порядка 20 мин, в качестве LO использую Verticom MTS-1500, частота LO 12240 МГц.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 15:24:09 от Андрей RT3W »
73! Андрей RT3W
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #342 : 29 Июля 2016, 15:14:13 »
Парабола с трансвертером висят еще с ПД. Перестал работать блок 1296 на TS2000x . Могу пока послушать через трасвертер 1296-144 . На передачю пока не пробовал-на пием шумит......Маячка нет....
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #343 : 03 Августа 2016, 18:03:13 »
Всем доброго дня. Сегодня с Игорем R5WW провели натурные испытания комплекта 24 Ггц по приему в поле. Поставили маяк около 100 м от позиции, принимаемый сигнал был 59++, приняли решение отнести метров за 300 и снова очень громко слышно маяк (tnx R3GC). Потом решили послушать солнце - очень приличная прибавка шума на слух, жаль пока не готов МШУ, ноут не брал из-за этого количественно не оценили прибавку шума, в следующий раз обязательно измерим, диаграмма антенны очень узкая. В общем это все вселяет надежды на проведение QSO. Собираемся устроить еще раз вылазку в KO82AF (Тепловские высоты). Эта поездка состоится когда Александр UA3OW будет готов, а может и Володя R3GC захочет попробовать.
73! Андрей RT3W
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #344 : 03 Августа 2016, 19:43:39 »
Андрей, как сделан контррефлектор? Это плоская пластина или в середине есть выступ? На противоположном конце КВП или переход с трубы во что-нибудь прямоугольное? Ссылку на чертежик облучателя было бы здорово.
