Автор Тема: TRX_Tales 23GHz  (Прочитано 94177 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #75 : 02 Марта 2012, 11:59:51 »
                Отлично, спасибо.
       Тогда, если не затруднит, прошивку для 12670МГц. Попробую сам компилировать,
  но для страховки пригодится.
Оффлайн UN7GK
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #76 : 02 Марта 2012, 12:12:33 »
Вот НЕХ файл , проверил на своём , работает.
Частота 12670 МГц.
P.S
На всякий случай прилогаю весь проект в MPLAB IDE , может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 12:17:30 от UN7GK »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #77 : 16 Марта 2012, 21:20:26 »
 Компоновка "Thales"(a) в моём воображении.
Вложения отправляются почему-то по одному.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 21:24:23 от RW7A »
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #78 : 16 Марта 2012, 21:27:33 »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #79 : 16 Марта 2012, 21:29:58 »
Одно вложение так и не смог отправить.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 21:34:04 от RW7A »
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #80 : 16 Марта 2012, 21:39:06 »
Почему-то добавить фото для полной картины больше не получается.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2012, 21:44:55 от RW7A »
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #81 : 17 Марта 2012, 08:04:46 »
 Николай, приветствую!
 У Вас лрекрасное воображение!
 Единственное, что плохо видно на фото - это - как скомпоновался волноводный тракт,- он вроде и есть, но, не пойму,- как он коммутируется на прием и передачу. Если можно,- объясните на словах.
 И еще, объясните, пожалуйста, назначение двух сереньких коробочек, на которых ручкой написаны значения в децибеллах - это вентили, усилители или еще что-то?
 Добавил: И что находится под этими коробочками?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 08:20:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #82 : 17 Марта 2012, 08:31:57 »
Там виден черный волноводный переключатель. А под коробочками синтезатор, тоже с eBay.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #83 : 17 Марта 2012, 08:51:09 »
 Дмитрий, под коробочками, как мне представляется,- реле, а уж потом синтезатор. Или я ошибаюсь?
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #84 : 17 Марта 2012, 09:55:02 »
               Здравствуйте.
      Отвечу за Николая, поскольку вчера имел телефонный разговор на эту тему.
   Коробочки-это аттенюаторы для LO и сигнала 1296МГц, за ними SMA реле.
  Волноводный переключатель прикручен к выходу RX Thales, выход TX соединен П-образнозно
  выгнутым волноводом. Фильтр стоит на входе переключателя, что мне не нравится, поскольку
  может вносить затухание по приему. Но может я и не прав.
        Сделано красиво, я так не умею, хотя стараюсь.
Оффлайн UX7V
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #85 : 17 Марта 2012, 12:05:08 »
 Александр, приветствую!
 Большое спасибо за комментарии, мне теперь все стало понятно! А вот фильтр, согласен, надо было бы поставить на выходе канала передачи, но, наверное, у автора были причины сделать так, как сделано.
73! Николай US7VA
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #86 : 17 Марта 2012, 12:28:10 »
                Николай, приветствую.
     Причина понятна, наверное не хватило куска WR42. В настоящее время также занимаюсь
   компоновкой, пилю, лужу, паяю. Но каков молодец Николай, рационально все разместил.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #87 : 17 Марта 2012, 14:23:41 »
Александр R6DZ уже всё разъяснил. Фильтр переставить не проблема: откручивается П-образный волновод от вентиля и волноводного переключателя, поворачивается на 180 градусов, фильтр ставится на вентиль. Всё продумано, но эту операцию буду производить в ходе испытаний.
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #88 : 17 Марта 2012, 20:34:25 »
Николай ,а вентили на какую частоту стоят по RX  и TX?
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: TRX_Tales 23GHz
« Ответ #89 : 17 Марта 2012, 21:01:52 »
Александр, добрый вечер. Там стоит один вентиль на передачу 23500-26500 МГц. Если Вы имеете ввиду то что на первом фото, то это только корпуса для жёсткости. Внутри аттенюаторы: 4dB на 12ГГц и 33dB на 1992 МГц.
