Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 316729 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #825 : 09 Февраля 2026, 12:36:24 »
Нашел латунную трубу больше метра длинной, наружный диаметр 38мм, внутренний 35. Как раз вписывается в необходимые размеры для облучателя на 5,7.
Кто захочет заняться изготовлением облучателя, отрежу кусок (из таблицы нужен 80мм) трубки и отправлю, почтовые расходы ваши. Пишите в личку.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн AKi
  • t.me/worldabove1ghz
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #826 : 16 Февраля 2026, 14:39:11 »
С латунными трубами сейчас особо проблем нет. Отрезок трубы из латуни или меди можно легко купить на Озоне. Как и диск, для "донышка" рупора.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #827 : 16 Февраля 2026, 17:01:33 »
Наверное проблем и нет, но многие хотели бы приобрести рупорок на 5,7, а я просто предложил вариант для тех у кого руки не кривые, причем бесплатно. Только за свои почтовые расходы. Так что кто захотел, тот обратился, остальные ищут другие варианты.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #828 : 30 Марта 2026, 07:58:49 »
Подскажите, от чего вот такой рупорок, может быть и можно ли его приспособить (переделать) в качестве облучателя? Внутри стоит диод Д405. Размер окна волновода 10х23.
« Ответ #829 : 30 Марта 2026, 09:13:09 »
10х23 это размер волновода для 10Ггц.
« Ответ #830 : 30 Марта 2026, 09:30:42 »
Измерительный рупор, Д405 в качестве детектора, и да, это X-band, на 10ГГц годится, детекторную секцию, наверное можно переделать под КВП.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2026, 09:33:44 от Михалыч »
« Ответ #831 : 30 Марта 2026, 09:50:15 »
Проще КВП поставить, чем переделывать. Под офсетку может и сгодится.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #832 : 30 Марта 2026, 10:17:58 »
Да, я посмотрел, что тип волновода WR90. Но пока этот диапазон мне недоступен.
Спасибо!
« Ответ #833 : 30 Марта 2026, 11:11:44 »
Если диод не деградировал я бы не спешил курочить рупорок, он может пригодиться для измерений - настройка фокуса, снятие диаграммы и др.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #834 : 30 Марта 2026, 12:45:13 »
Да диоды не проблема, есть такие в свинцовых контейнерах и "курочить" смысла нет, пусть лежит пока.
От какого измерительного устройства, так никто и не подсказал.
« Ответ #835 : 16 Апреля 2026, 10:52:16 »
Сегодня настроил очередной комбинированный облучатель 23/6 см. Хочу попробовать в майском тесте. К сожалению моделировщики не освоил.
При объединении облучателей на 1296 чуть сдвинулась частота, график КСВ практически не изменился. На 5760 на графике КСВ появился горб ниже частоты резонанса и вместо одного минимума получилось два.
Тазик диаметром 155 мм и высотой 40 мм.
Рамка 1296 МГц диаметром 71 мм из трубки 2 мм. Высота от поверхности 29 мм.
КВП на 5760 согнут из жести, внутренний размер 35х15 мм. Выглядывает от поверхности на 40 мм.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #836 : 16 Апреля 2026, 11:37:43 »
Выход волновода на 5.6 без дросселя или рупора  не очень правильно.Какой диаметр антенны какое Ф/Д.
« Ответ #837 : 16 Апреля 2026, 11:50:02 »
F/D 0.34, диаметр 230 см. Если на 5.7 она недооблучится, то нет повода для переживаний.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #838 : 16 Апреля 2026, 12:31:59 »
При таком большом диаметре на 5.6  забываем нафиг про фазовый центр и  делаем короткий конус
внешним диаметром
приблизительно 50мм и припаеваем его прямо в дно
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2026, 12:39:05 от RX9A »
« Ответ #839 : 16 Апреля 2026, 12:34:07 »
….без дросселя или рупора  не очень правильно….
Можно попробовать из медной (латунной) жести напаять небольшой 10-15мм рупорок на конец волновода, хоть какая то диаграмма получится, а так как есть сейчас, диаграмма открытого конца волновода - «пузырь» ;-) конечно под вопросом, на сколько сместятся характеристики облучателя 1296, но попробовать можно.
