Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 332580 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #345 : 08 Февраля 2010, 12:41:16 »
 Еще одно фото,- древний, но весьма удобный прибор,- волномер, для длин волн 5...6 см, используемый мной при настройке аппаратуры вместе с анализатором спектра С4-27.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2010, 13:08:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #346 : 16 Февраля 2010, 11:23:39 »
Приветствую коллеги,сегодня привёз домой FR-4  0.8mm 3 кв.метра.Всё это количество распределено по заявкам,порезано и начинаю паковать.Отправка почтой на следующей неделе.Так-что готовьте Ваши пилорамы,болгарки и лобзики,материал скоро прибудет и удачи в сантиметростроительстве!
Валера!
Вчера получил от тебя бандероль с FR4, большое спасибо!!!
Жду дальнейших указаний... ;)
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #347 : 16 Февраля 2010, 15:13:49 »
Александр Васильевич,рад что всё дошло ок,Москва опять первая ;)!Ждём от тебя супер LNA на 5,6 Ghz!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #348 : 16 Февраля 2010, 15:49:24 »
Тольятти очень близко, всего 12 часов на машине... :D ;) :D
А вот Тула далеко,жду посылочку оттуда уже полторы недели!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: 5,6ghz
« Ответ #349 : 17 Февраля 2010, 16:30:07 »
Вот и до меня дошла бандероль! Валерий большое спасибо!!! Геннадий.
Онлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #350 : 17 Февраля 2010, 20:09:51 »
В файловый архив положил описание генератора 1404 МГц на базе генератора UA3AOH. При подключении к нему умножителя по вложенной схеме результат неплохой. Но хотелось бы обойтись без настройки, поэтому жду FR4 0.8мм и делаю "no-tune".  На частоте 1404 МГц подстроечники примерно в среднем положении. На 1150 около 80%.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #351 : 17 Февраля 2010, 23:00:43 »
Владимир , я заметил такую особенность , если использовать в качестве умножителей любые MMIC , то КПД умножителя значительно меньше , чем если бы использовался закрытый транзистор. Думаю , что не зря MMIC имеют параметры высокие параметры по IP3 и ценяться за линейность.
Собирал многочисленные умножители на 3 и 5 на BFR92W  , при входной мощности + 7 дбм , на выходе имел чистый спектр с 5ой гармоникой -3дбм (10% КПД) . Вход каскада широкополосный , на выходе малогабаритный резонатор (требования по массогабаритным параметрам заказчика). Если использовал добротный (радиолюбительский) резонатор на выходе , то КПД увеличивался до 20-30% на 5 гармонике. На 3-й гармонике КПД был еще выше.
После резонатора промышленные пьезокерамические 7 резонаторные фильтры.
Как то решил еще раз проверить - как будут в умножителе работать ERA-1 и GALI MMIC , даже при явной перегрузке по входу - на анализаторе была одна несущая от основного сигнала и следующие гармоники сильно ослабленные. Провел исследование в разных режимах с MMIC , не получил приемлимого выхода по сравнению с закрытым транзистором.
Причем в умножителях используют MMIC за рубежем (разные СВЧ трансвертеры).
Так что пока мне это не совсем понятно.
Re: 5,6ghz
« Ответ #352 : 18 Февраля 2010, 02:01:51 »
Иван, я тоже это заметил. С транзистором от спутниковой головки (без минуса) результат лучше, чем с MMIC. В предыдущей версии умножителя так и сделано. Просто  был собраннный умножитель на AG303, с ним  и проверял. А окончательный вариант 1404/5616 нужно продумать. С MMIC конечно попроще бы было. Особенно если бы ничего настраивать не нужно было.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #353 : 19 Февраля 2010, 19:50:05 »
Вот и до меня добралась почтовая лошадь с FR4. Валерий спасибо.
Вопрос: успел кто точно замерить E=? По ориентировочным замерам получилось 5.07 -5.2. Просто точнее не могу за праздники замерить.
Также в файовый архив выложил пропавшее описание трансвертера и оригинальную документацию F6BVA.
73! Владимир
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #354 : 19 Февраля 2010, 22:45:58 »
73! Владимир
В нашем регионе тоже появился. Еще не мерял.
Самый простой способ и на много точнее, чем китайским тестером по С/Сх (можно оценить реальный эпс именно Вашего материала и на ВЧ, а не на пост. токе):
-по боку куска или на отдельной полоске вырезается с произвольным Z отрезок полоскового L/4 резонатора произвольной длины.
-любым ИАЧХ возбуждается, лучше - бесконтактно. Если мощи мало у прибора, то на мин расст от холодного конца. Посмотреть обычно удается петлей на ВЧ головке (у меня самодельная на АА112 на плате 5х10 мм : заводской пользоваться неудобно, не везде удобно подключать).
Это в принципе и все. Далее - калькулятор не нужен. В любую программу для вычисления м/пл линий подставляются результаты и подбирая эпс - пока не попадет на нужную длину, тем более, исходная точка есть - ок.5.
73, Вячеслав.
Privet...
Самый лучший вариант то брать к замеру квадрат 1cmx1cm...
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #355 : 21 Февраля 2010, 19:05:34 »
Вот что получилось !
Далее по мере приобретения деталей буду продолжать.!
Р.S. Александр ! RU6DZ - до вчерашнего дня ничего небыло.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 19:50:43 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #356 : 23 Февраля 2010, 12:58:04 »
 Всем добрый день и мои поздравления по случаю праздника защитников Отечества!
 Покажу на паре снимков каким образом вырисовался мой трансвертер на диапазон 5.6 ГГц по состоянию на 22.03. 2010.
 Он не вписывается в современную концепцию реализации, описанную выше, поскольку, сразу скажу, что эта концепция, к сожалению, тоже не свободна от недостатков, поскольку не учитывает всего того, что должно быть вокруг трансвертера ( источники питания, коммутаторы прием - передача, облучатель, защита от окружающей среды и т.д. ).
 Я    попробовал учесть эти недостатки и скомпоновать трансвертер в брызгозащищенном корпусе на базе имеющихся волноводного коммутатора и других готовых СВЧ узлов, а также слегка доработанного компьютерного блока питания, изготовив самостоятельно лишь узел упятерителя - смесителя.
 Вот что из этого получилось.
 На верхнем снимке видны: внизу блок питания , над ним - синтезатор частоты и предварительный усилитель сигнала синтезатора. Справа вверху конвертер 5.6 ГГц и под ним упятеритель-смеситель.
 На нижнем снимке виден волноводный коммутатор с фланцем для подключения облучателя слева и конвертером справа, а за ним - оконечный усилитель мощности. Предоконечный усилитель мощности на фото не виден,- он расположен ниже оконечного усилителя.
 Все узлы закреплены на силуминовой плите, являющейся, одновременно,   радиатором и  одной из стенок брызгозащищенного корпуса размерами 250х150х300мм.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2010, 19:00:28 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #357 : 23 Февраля 2010, 14:22:14 »
 И, отдельно, о доработке компьютерного блока питания.
 Поскольку для усилителей мощности, реализованных на мощных арсенидгаллиевых полевых транзисторах необходимо напряжение питания + 7...8.5 вольт, а компьютерный блок питания с напряжениями +3.3В; +5В; +12В и др. прямо не совсем подходит, найдено оригинальное решение по его доработке.
 Суть его  заключается в том, что  параллельно первичной обмотке существующего импульсного трансформатора подключается первичная обмотка дополнительного импульсного трансфоматора со вторичной  обмоткой на необходимое напряжение и имеющая отвод на  12В, 5В или др., который подключается на  место отключаемого существующего отвода основного трансформатора.
 Таким образом функция стабилизации выходного напряжения переносится и на дополнительный имп. трансформатор без коренной переделки электрической схемы БП. Основной имп. трансформатор при этом тоже может быть нагружен, поскольку остальные цепи стабилизации сохраняются. Естественно, суммарная нагрузка двух трансформаторов не должна превышать уровня мощности, которую способны пропустить транзисторы ключей преобразователя.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2010, 08:44:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #358 : 01 Марта 2010, 20:31:07 »
Добрый вечер All!
Вот получил сегодня посылку с AG-203,AG-303,AG-604-86 и 89.
продвигаюсь далее.
что у Вас получается ?
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #359 : 01 Марта 2010, 21:41:06 »
Для проверки приемной части сделал маячек из компьютерного генератора на 40 МГц + банка фильтра. В термостате частота неплохо стоит. Слышно негромко и с небольшим хрипом, но для проверки сойдет. Должен подойти практически любой генератор. 16, 24, 32 и т.п.
73! Владимир
