0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Для проверки приемной части сделал маячек из компьютерного генератора на 40 МГц + банка фильтра. В термостате частота неплохо стоит. Слышно негромко и с небольшим хрипом, но для проверки сойдет. Должен подойти практически любой генератор. 16, 24, 32 и т.п.
Если можно, то опубликуйте схемку и монтажку.
На облучатели VE4MA слышно на расстоянии до 2х метров. Хотя может какой генератор и громче будет.
Как отличить генератор от кварца. - визуально.?
Схемку детектора можно нарисовать ?! Интересно сравнить со своей.
Я немного не понял из фотки как вы измеряете частоту ,на фото датчик ,а на индикаторах частота,получается оригинально.Или просто на фото чего-то не видно?
продвигаюсь далее.что у Вас получается ?
Андрей, дальше 702 МГц получилось настроить?
ЦитироватьЯ немного не понял из фотки как вы измеряете частоту ,на фото датчик ,а на индикаторах частота,получается оригинально.Или просто на фото чего-то не видно?Да через этот датчик и измеряю, на фото все видно.
Интересно ,ведь с детектора выходит постоянное напряжение ,как оно у вас в частоту преобразуетс
Меня материал подвел,буду делать другой вариант.
