Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 324955 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #780 : 02 Февраль 2011, 20:20:12 »
Плата покрывается канифольным флюсом и сушится. Потом циркулем отмечаю круг. Зонды паяются тугоплавким пропоем (толстый пруток). Под плату кладется кусок фанеры с отверстием больше банки чтобы зонды не к чему не касались при пайке. Торцы банок облуживаются и припой выравнивается напильником. Банка прикладывается к плате, прижимается большим гвоздем и припаивается по кругу 60-80 Ваттным паяльником. Это делается в первую очередь, потом уже стенки коробка и детали. Гайки не паял, так как резьбы хватало. Винты оцинкованные М4х20. Для прижима звездочка и гайка.  Припайка банок с помощью горелки у меня вызывает большие трудности. Равномерно прогреть тяжело и может сместиться. А если перегреть еще и снизу круг видно.  Паяльником проще и быстрее получается.
Re: 5,6ghz
« Ответ #781 : 02 Февраль 2011, 20:59:43 »
Спасибо большое.  Теперь более-менее понятно поведение резонаторов при использовании винтов другого диаметра. Были в наличии "фирменные" подстроечные винты с мелкой резьбой, но большего диаметра. К сожалению, у них была гладкая часть, и получался перескок мод. А у обычных винтов похоже резьба работает подавителем нежелательных гармоник.
Очень справедливо. Замечено, что настроечные винты без гладкой части работают лучше.
Все равно , разницы не заметил. В иностранных источниках видел и так и так. Просто можно ошибиться с гладкой частью и не хватить резьбы. У меня резьба М4 стандартная, гладкая часть 3 мм. Гармоники в этих резонаторах обусловлены теорией. Находятся там где и положено им быть в любом четверть волновом резонаторе.
Re: 5,6ghz
« Ответ #782 : 02 Февраль 2011, 21:42:09 »
Кстати , недавно был вопрос о управлении SPDT SMA реле в трансвертере.
Вот все решается маленькой платкой , установленной прямо на реле.
ICL7660  удвоитель напряжения и формирователи импульсов по два транзистора на канал.
Потребление меньше 10 мА (около 3-4 мА). 28 Вольтовое реле управляется без проблем.
Re: 5,6ghz
« Ответ #783 : 02 Февраль 2011, 22:07:50 »
Всем спасибо за советы! Из всех больше подходит прогрев паяльником сверху колпачка,так как плату уже установил в коробку(как DB6NT делает) .Может еще при установке колпачка на плату снизу колпачка обернуть тонким припоем с канифолью и он сам растечется при нагреве колпачка?! А потом припаять уже гайку,так как в медном колпачке стенки тонкие ,зато плюс ни чего точить не надо. Сделал только центрирующую оправку для сверления отверстия в колпачке,очень удобно ,вставляешь ее внутрь колпачка и сверлишь по направляющему отверстию.
Re: 5,6ghz
« Ответ #784 : 02 Февраль 2011, 22:13:25 »
Ваня ,все это интересно,много разных схем есть . Приложи свою схемку и печатку,так всегда проще быстро повторить. Я в основном использую схему от W6PQL,только переделал ее выход на смд полевики.
Re: 5,6ghz
« Ответ #785 : 03 Февраль 2011, 10:29:22 »
Купил ,MGF0920A-03 в Контесте ,может пойдут нам на РА ,вроде по даташит до 12гиг и обещают 1.6вт
Re: 5,6ghz
« Ответ #786 : 03 Февраль 2011, 12:36:31 »
Может кому пригодиться. Сегодня пробовал припаивать колпачки. Самый лучший вариант у меня получился такой-
  Тонким слоем обмазал кромку ЛТИ-120 и облудил низ колпачка. Выровнял припой как писал Володя. Поставил колпачек на намеченное место и грел 60вт паяльником(думаю 100вт еще лучше) когда колпачек визуально осел ,я отпустил паяльник.После того как чуть чуть колпачек остыл, взял тонкий импортный припой 0.6мм с канифолью и сделал одно колечко вокруг низа колпачка(желательно по плотнее) произвел повторный нагрев до расплавления припоя.Он очень ровно и красиво все опаял по кругу. Затем на винт навернул латунную гайку и ввернул в колпачек.Прижал гайку поплотнее и также обернул ее одним витком припоя 1мм с канифолью.Немного прогрел через винт и потом просто по кругу прошел жалом паяльника. Все ! Фото прилагаю.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2011, 12:45:33 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #787 : 03 Февраль 2011, 20:05:41 »
Пока печатку выкладываю. Ну правда , некогда нарисовать было  :-[
Re: 5,6ghz
« Ответ #788 : 03 Февраль 2011, 21:24:50 »
Ваня,спасибо,но вы как всегда на печатке не ставите номиналы. Если бы они были ,схему можно было нарисовать.  Ждем схему ,хотя бы от руки.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2011, 21:45:57 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #789 : 08 Февраль 2011, 11:15:15 »
может для кого актуально! http://injapan.ru/auction/w59558666.html
завтра удалю ссылку (для модераторов)
 Смотрел лот утром - хорошая, нужная и мне штука. Сейчас, через два часа,  уже пишут, что лот с таким номером не найден.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 12:58:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #790 : 09 Февраль 2011, 15:13:07 »
http://injapan.ru/auction/g90855194.html Такой не подойдет?
 Игорь, здравствуйте!
 Спасибо за информацию!
Тот, снятый лот, конечно же был интересней.
 Дешевле и, при том, - в нем в два раза больше транзисторов да еще плюс два вентиля...
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 16:40:07 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #791 : 14 Февраль 2011, 14:41:52 »
Cегодня ,смог измерить Кш и усиление своего трансвертера 5760.
Получил не утешительные результаты -
Кш=9.7дб  усиление 41дб . Надеюсь измерить еще с МШУ на ФР4 0.8мм .
Единственное не знаю точно сколько вносит шумов мой переходник с Н-типа на ср50.
Тогда буду знать на что провел связь с ЕМЕ Сашей .
Re: 5,6ghz
« Ответ #792 : 21 Февраль 2011, 22:08:27 »
Сегодня ,настраивал гетеродин 5616МГц,применил колпачки от кондиционеров и зонды 6.3мм.
При настройке получались по детектору ну как минимум три приличных резонанса (ПЧ144 на смеситель не подавал) ,а может и больше. Может это из-за широкой полосы их перестройки (3-8МГц ) ? На вход банки подавался сигнал с фильтра  FG-2500  через ERA-3 .На выходе банки так же ERA-3.Тут с помощью диодного детектора не получилось найти нужный сигнал. Нашел сигнал когда подал его на анализатор через  НМС363 (5616/8=702МГц) Был замечен эффект возбуждения ERA-3  если на ее вход подавать большой уровень ,желательно не более 1дбм лучше 0дбм.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: 5,6ghz
« Ответ #793 : 25 Февраль 2011, 11:51:47 »
Здравствуйте, коллеги. Небольшая информация.
       При закупке комплектующих были определенные проблемы с ценами и наличием конкретных деталей. В плате управления вместо BS-107 хорошо работают BS-108 и BS-170. Мне выслали вместо первых третьи. На складе видимо попутали цифры. Разброс цен в пять раз!
     Мощные полевики для ребят взял IRF9Z34N. Это более менее недорогой полевик. Корпус ТО-220. 19 Ампер. При токе в 0.5 Ампера падение на транзисторе 27 мВ. Для платы управления хорош.
Юрий.RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #794 : 25 Февраль 2011, 14:22:31 »
Здравствуйте, коллеги. То RА3WDK.
 Иван. 17 февраля 2010 года ( http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/345/  ) ты писал про умножитель на транзисторах серии BFR-ххх. Я понимаю, что это на 5600 МГц.
   Не сможешь выложить схему, топологию, фото? Интересно. Дешево и практично. ШПУ не хочется ставить в каскаде умножения. Понятно, что давненько это было. Интересно будет всем. Г4-78 можно превратить в Г4-81. Юрий.RZ4HD.
