Автор Тема: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц  (Прочитано 173330 раз)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: Изготовление и настройка PA 5.7 ГГц
« Ответ #240 : 29 Апреля 2016, 21:33:17 »
Кто-нибудь получил 5-ватный усилитель? Все фото на e-bay показывают 2-х ватный - HS5802D1, а должно быть HS5805Z1. В одном лоте был 5-й, судя по маркировке. Заказал, оплатил, через неделю деньги вернули - заказ отменили :).
Если кто получил, дайте, пожалуйста, ссылку на продавца....
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #241 : 12 Мая 2016, 09:02:18 »
Заказал сегодня такой:
http://www.ebay.com/itm/141861367075?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Если за такую цену действительно такие параметры будут, то можно считать что даром. Удобно подключить к 1Вт версии трансвертера без всяких переделок и установить на антенне. Трансвертер внизу или ниже на мачте, а кабель в качестве аттенюатора. Насчет кш тут трудно сказать будет ли самодельный МШУ намного лучше работать. Да и для тропо может это не так и принципиально.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 09:16:14 от R3GC Владимир »
ua3xcr
« Ответ #242 : 12 Мая 2016, 12:42:28 »
Непонятно какая мощность. Без вентилятора наверное ватта три.
« Ответ #243 : 12 Мая 2016, 12:57:10 »
Написано что 5Вт и для RX  кш довольно неплох. Коммутация RX/TX электронная по ВЧ сигналу.
Max output power(P1dB): 37dBm(5W)
Noise figure: <3.0dB
TX/RX switch time delay: <1us
За такие деньги готовый антенный блок на 5.7ГГц очень неплохо.
ua3xcr
« Ответ #244 : 12 Мая 2016, 16:45:03 »
По моему хорошая штука если придет. Я за две пятьсот заказал самолетный усилитель 4 ватта, жду уже второй месяц.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #245 : 12 Мая 2016, 16:47:49 »
Input trigger power: 0dBm(min), 10dBm(max)
Transmission gain: 20dB±1, Посч
итайте.
« Ответ #246 : 12 Мая 2016, 16:52:58 »
Это уровень входного сигнала при котором блок на передачу переходит.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #247 : 12 Мая 2016, 17:11:03 »
10dBm(max)- лично меня очень смущает.
« Ответ #248 : 12 Мая 2016, 17:40:14 »
Так все равно подавать нужно не менее +17dBm чтобы максимальную мощность выжать.  Даже если будет туповат и начнет переключаться при +10dBm, а не при 0dBm- то только в SSB могут быть проблемы c заиканием, а для CW и FM  без разницы. Сомнения конечно есть по этому блоку. Тот же Террасат при 5Вт греется как плитка. А тут коробок небольшой. Придет посмотрим. Может и кот в мешке.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #249 : 12 Мая 2016, 18:35:07 »
Я так понимаю - 10dBm(max)- Это предел подаваемой мощности.
« Ответ #250 : 12 Мая 2016, 20:18:12 »
Это максимально допустимый параметр срабатывания "реле" переключения RX/TX. Указано что от 0 до +10dBm будет срабатывать. А на вход нужно подавать такой уровень, как у большинства роутеров.  Мощность у них обычно от 100 мВт до 1Вт. Даже в маленьких USB брелках и то уровень меньше +15 dBm не встречал.
ua3xcr
« Ответ #251 : 16 Мая 2016, 22:52:27 »
Вот может кому интересно. Две с половиной тысячи, сорок пять дней на Алиэкспресс. На плате, на коробке и в бумажке написано все по разному.
« Ответ #252 : 16 Мая 2016, 23:26:30 »
Если будет выдавать >2Вт  в принципе цена адекватная. Судя по документации на SE5004L с 2х штук можно ватта 4 выжать.
ua3xcr
« Ответ #253 : 16 Мая 2016, 23:41:35 »
На фотографии у продавца усилитель - нагрузка - измеритель мощности. Показывает чуть больше четырех ватт. В блоке на моем фото вроде батарейка зачем-то.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 23:44:04 от ua3xcr »
« Ответ #254 : 17 Мая 2016, 02:41:03 »
http://ru.aliexpress.com/item/5-8Ghz-Power-Amplifier-5000MW-long-rang-fpv/32584518214.html?spm=2114.10010208.100010.4.CmcCVD один из покупателей в отзывах написал что на выходе 2.5 ватта и поставил продавцу трояк
