Автор Тема: LO для 5,6ghz  (Прочитано 44180 раз)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #105 : 27 Марта 2013, 21:05:41 »
...Я сделаю лэйаут, протравлю печатку и проверю LO на частоте 5616 МГц....
Юрий, добрый вечер!
Может пригодится - на фото плата синтезатора, габарит 22х28мм. ВЧ вход на самом краю платы, поэтому дорисовать стыковку с любым ГУНом не составит труда. На этом же фото - как она будет установлена в составе синтезатора. Схема включения типовая ADF4106(7)+ATTINY13. В Лай-файле полное включение, кроме ОГ и ГУНа. Этот вариант для частоты 5325 МГц, ОГ и частота сравнения 15 МГц. Включение под пассивный фильтр ФД (без ОУ). Слава,73!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 21:31:36 от UR5EIN Вячеслав »
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #106 : 27 Марта 2013, 22:21:23 »
Здравствуйте, коллеги. Слава. Спасибо за информацию. Я думаю, что платку можно будет использовать, как заготовку для других дел.
     Привожу схему того синтезатора, который хочу сделать и протестировать. Частота 5616 МГц. Файл имеет большие размеры по пикселям специально. Можно распечатать на листок и посмотреть ошибки, что и прошу сделать, особенно Владимира и Александра. Пардон, клавиатура не переключает выбор языков и не могу вписать позывные. Володя. Опорный генератор все-таки 10 МГц. Частота 5616 МГц. Нужен файл прошивки. Расклад выводов как у тебя, а не Александра Васильевича. Александр. Нужно проверить правильность подключения ОУ и определиться с номиналами фильтра. Я развожу и делаю печатку. Юрий.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #107 : 28 Марта 2013, 09:59:12 »
Здравствуйте, коллеги. За ночь появились кое-какие мысли. Доработал и выкладываю более правильные схемы. Создается впечатление, что никому это не нужно и делать данный синтезатор не стоит. Ни одного замечания или вопроса, ни одной просьбы.
     Прилагаю доработанные схемы. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UN7GK
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #108 : 08 Апреля 2013, 13:33:33 »
Следуя одной из народных мудростей : "Всё что один человек сделал,
другой завсегда поломать может"
  ;D
решил перестроить ГУН(VCO) туда куда надо ......
Всё очень просто , отрываем этикетку ,удерживая плату ГУНа пинцетом в
перевёрнутом состоянии греем паяльным феном крышку.
Крышка отпаивается. Внутри все до безобразия просто  :)
Подключаем ГУН к анализатору спектра или частотомеру, подаём питание +5в.
На вывод управления варикапом те же +5в но через переменный резистор.
Устанавливаем на варикапе примерно половину питания +2.5в.
Скальпелем аккуратно подрезаем дорожку резонатора до нужной
частоты. Прикрываем ГУН крышкой и смотрим что получилось (при закрытии
крышки частота уходит в низ). Если не попали по частоте , ещё раз режем
и т.д....
Когда получили нужный результат, запаиваем крышку , ещё раз проверяем.
Вот и всё .... Совершенно готовый ГУН для маячка или чего другого.
После переделки , у меня по крайней мере .....
5616 МГц = 0.5в на варикапе
5760 МГц = 3.2в на варикапе
Выходная мощность примерно -2dBm , что соответствует "даташиту"
Владимир.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #109 : 08 Апреля 2013, 16:29:41 »
          Здравствуйте, коллеги. Привет, Володя. Отличная работа. Сегодня вечером попробую все повторить. ГУН стоит на специализированной для экспериментов плате. С удовольствием добавляю тебе очередной плюс.
 Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #110 : 08 Апреля 2013, 18:33:17 »
Я такое делал с ГУНом на 5.5 ГГц. До 5.69 дотянул, почти половину линии срезал. Дальше начал ерунду выдавать. ГУН был с малой перестройкой по частоте. C 940МЕ02 не эксперементировал.
Юрий, ты не хотел из сотовых ГУНы дергать. Вот ссылка на ebay. За $1.5  - 2 штуки.
http://www.ebay.com/itm/2pc-Panasonic-ENFVH1-H3S64-VCO-1-7GHz-2GHz-Oscillators-/160939055030?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2578b717b6
Это для маяка/гетеродина с утроением. Документацию я выкладывал http://rv3gc.narod.ru/
Печатка в LAY есть на форуме. Просто и дешево.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #111 : 08 Апреля 2013, 21:41:53 »
Здравствуйте, коллеги. Владимир. Спасибо за инфо. Дешево и новые.
Мы делали синтезатор на приблизительно эти частоты. Хотели утраивать, но задачи были иными. После утроения не получалась широкая полоса перестройки. Наперсток выполнял свою работу. А для LO самое то, что нужно. Юрий.RZ4HD.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #112 : 09 Апреля 2013, 07:23:51 »
У банки полоса узкая. С фильтром на FR4 работает от 5.6 до 5.8 ГГц. Выходной уровень не сильно меняется. С некоторыми двухдиапазонными ГУНами от сотовых можно сделать маяк-калибратор на 3 диапазона 5.7-10-24 ГГц.  Эти ГУНы  мощные (потребляют под 70-100 мА) и достаточно только на выход 2 умножительных диода поставить. В этом варианте 1296 к сожалению не попадает по частоте. Для этого диапазона в сотовых ГУНЫ другие. Сейчас практическую конструкцию не из чего сделать,  посылки за прошлый год пропали, А новый заказ неизвестно когда придет и дойдет  ли вообще.
  • QRA: KN78MM
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #113 : 14 Апреля 2013, 01:49:40 »
Завершил сборку синтезатора 5,325 ГГц. Отдельные фрагменты ранее выкладывал. На первом фото синтезатор в сборе (плата 55х55мм) и его составные части (заготовки).
На втором фото - вид снизу. Пришлось несколько изменить схему стыковки с м/схемой синтезатора (здесь - АДФ8307). Третий зонд приводил к заметному отбору мощности, поэтому дорожка к базе буферного транзистора была разрезана и база транзистора подключена к выходу гетеродина через последовательную цепь 75Ом+0,47 пФ и далее - кусок проволоки. Затем с коллектора транзистора - через разделительный конденсатор прямо к входу микросхемы.
Синтезатор настраивался без ФАПЧ в режиме автоколебаний. При окончательной сборке винтом регулировки начальной частоты ГУНа я просто подстроил ее так, чтобы напряжение управления было в нормальном участке диапазона управляющего напряжения м/сх ФАПЧ. У меня - без дополнительного ОУ, питание ФД +5В, поэтому управляющее напряжение приблизительно 3...3,2В. Крутизна управления ГУНом приблизительно 6...7МГц/В (было 4...5 МГц, немного увеличил связь с варикапом удлинением зонда).
Уровень выходной мощности (оставил на фото и всю схему измерения) приблизительно +8 дБм (изм. АД8318).
Измерения - с некоторой погрешностью в сторону занижения реального уровня. У меня при измерении - двойное, даже тройное шунтирование нагрузки. Причина в том, что уровень такого порядка без аттенюатора измерить невозможно - детектор в ограничении. После аттенюатора нужно было бы измерять высокоомно, а у меня в плате измерителя по входу установлен резистор 51 Ом + по Даташиту на этой частоте активная составляющая Z приблизительно 22 Ом.
Поэтому - реально больше вышеназванного уровня, на сколько -  ???
Пока оставляю, как есть, в крайнем случае при необходимости в разрез кабеля к смесителю нужен будет однокаскадный усилитель. Думаю, до этого не дойдет, т.к. на прием - это только потеря ДД, на передачу падение мощности не актуально, т.к с трансвертера для планируемого РА (SZA5044Z) ее с избытком.
73, Слава.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 02:19:57 от UR5EIN Вячеслав »
  • QRA: KN78MM
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #114 : 14 Апреля 2013, 19:55:22 »
В дополнение к предыдущему сообщению.
Удалось довести мощность гетеродина до +10дБм. Довольно простым методом - зонд в баночном фильтре удлинил на 1мм (было 4,5мм). Вообще для моей банки это нужно было изначально сделать: высота банки (внутр.) у меня не 13, а 14мм, т.е. концы обоих зондов находятся дальше от винта.
Необходимо теперь только пересчитать и заменить элементы фильтра. При расчете в АДсимм я ошибочно вводил крутизну управления ГУНа - порядка 5 МГц/В (для частоты 1775 МГц), а нужно вводить с учетом умножения *3, т.к. синхронизация на выходной частоте.
73, Слава.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 20:03:33 от UR5EIN Вячеслав »
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #115 : 13 Мая 2013, 13:07:52 »
Здравствуйте, коллеги. При изготовлении опорного генератора на 23 МГц к синтезатору применен полевой транзистор КП-303. Подскажите, какие полевые транзисторы есть для выполнения подобной функции, но для SMD монтажа? Заранее спасибо. Юрий.RZ4HD.
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #116 : 13 Мая 2013, 13:58:27 »
MMBFJ309, 310
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #117 : 13 Мая 2013, 13:59:10 »
Юра, привет!
Из транзисторов, лучше чем J310 ещё ничего не придумали. См ответ Sergi
А почему ты отказался от CGS3311?
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #118 : 13 Мая 2013, 14:37:32 »
Здравствуйте, коллеги. Спасибо за информацию. Саша. Я не отказался. Я задал вопрос за коллектив пермяков. Ответ получен. Их уже, эти транзисторы, минимум лет 30 используют за границей в малошумящих опорных кварцевых генераторах на 96-108 МГц. Но ранее корпус был иным. А хочется все уменьшить.
    Далее. CGS3311 работает с кварцами на 23 МГц от Ecliptik  выше по частоте. Это вышло и у тебя и пермяков с серией 74НС04 и т.п.  Я пока не проверял, точнее не ковырялся с тем, что бы перетягивать частоту. Покупать кварцы на 22 998 кГц в Самаре сложно - нет под боком нужного магазина Кварц. Юрий. RZ4HD,
  • QRA: KN78MM
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #119 : 17 Мая 2013, 22:53:02 »
GE!
В этой ветке я выкладывал ГУН и гетеродин. По ГУНу - сообщения №№52,56, по гетеродину №№61,62,65...67.
Решил немного с ним поработать. Как я отмечал - эти резонаторы без проблем работают в ГУНах на частОтах порядка 850...900 МГц. Если нужно выше, то уже с "шаманскими" методами.
В одном из собранных ГУНов я выпаял резонатор и слегка его укоротил (алмазным диском - диэлектрик очень твердый)  приблизительно на 0,5...0,7мм. Внутренний проводник - действительно не напыление, а тонкостенная трубка. Центральный проводник без проблем впаялся подобно пайке кабеля в центральный вывод разъема.
Сейчас ГУН настроен на частоту 936МГц (при напряжении на варикапе 3,5В). Полный диапазон перестройки приблизительно 10...12 МГц при изменении напряжения в интервале 0....+9В (1,2...1,5 МГц/В, можно меньше, можно и больше - емкость связи с варикапом ВВ833 сейчас 1 пФ).
Весь гетеродин в сборе выдает приблизительно +5 дБм (выход AG604-89).
Сейчас добавляю небольшую платку синхронизации и стабилизаторов питающих напряжений (+3,3В, +5В и +9В). После этого будет добавлен усилитель для выхода гетеродина (очевидно, на таком же  AG604-89). 73!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 23:24:49 от UR5EIN Вячеслав »
