Автор Тема: LO для 5,6ghz  (Прочитано 46095 раз)
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #15 : 29 Декабря 2010, 16:23:15 »
       Иван, вы меня просто заинтриговали.
   А чего я, а остальные, кто сделал и уже работает ;D ???, меня они и Вы в том числе заинтриговали ;)
   Материал FR4 0,8 от Валерия RW4HW, спасибо ему большое, он передал на Тамбовский слёт листок 0,8, листок 0,5 и 10 плат на трансвертер. Наши собирались делать, но что-то активности большой нет, одну платку подарил в Мариуполь US8IGT и две отослал в Днепропетровск, для UR5EFX и UR5EIN, правда, завтра уже неделя, как отослал, пока не получили. Хотя месяц назад, от Игоря, я получил на следующий день.
  Освоил плёночный фоторезист, благодаря Игорю, а то всё утюжил.
С транзисторами отдельная песня, очевидно какие-то перемаркированные мне достались.
Покупал и у нас на "Маяке" и в Харькове на "Космодроме", теперь не разберу какие где.
Картина такая, что BFR93 и BFR193 хуже чем BFR92. BFR540 неплохо, а BFP183 от итальянца, ещё лучше. Полевой с буквой "D" NE32584, пробовал ставить с буквой "G", уровень немножко меньше. На выходе AG604-89G, другие не пробовал.
   А плата от F6BVA один к одному. Только первый транзистор BFR 92, остальные BFP183.
Фотографии будут после, нужно сделать уборку, за один день не управлюсь ;D
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #16 : 29 Декабря 2010, 22:28:06 »
 Иван, вчера платы получил, был на работе и не знал, что пришла посылка.
Сегодня уже держу в руках. TNX!
73!   ur5efx
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #17 : 29 Декабря 2010, 23:15:41 »
Иван, и от меня огромные TNX за новогодний подарок!
Буду теперь форсировать и этот band (думал немного позднее, ближе к весне, теперь стимул есть). На Донбасс и Россию горизонт у меня открыт. Сейчас займусь поисками рупора (нужен такой, как в к/ф "Волга-Волга" - с ним можно в поле ближние ЩСО проводить и без аппаратуры).
Еще раз всех с праздниками и 73!
Слава, Днепропетровск.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #18 : 30 Декабря 2010, 08:01:43 »
Слава а небольшую офсетку тоже можно? Рупор где взять а офсетку на любом рынке.Только облучатель смастерить.73!
Оффлайн us2iep Иван
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #19 : 30 Декабря 2010, 08:26:50 »
Это ещё раз спасибо Валерию RW4HW от всех нас, благодаря его подарку и у нас активность поднимется. После праздника отправлю две платы UZ2HZ Сергею.
Да-да, яйца только надо пить сырые, чтоб голос был "крепкий", а они дорогие..  ;D
Оффлайн R3GC Владимир
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #20 : 03 Января 2011, 20:59:28 »
C Новым Годом!
Сегодня больше часа провозился с настройкой умножителя. Никогда такого не было. Обычно сразу работают. Наблюдалось такое явление: каскад 702МГц с таким же успехом настраивался и на 936 МГц (4 гармоника). При настройке на 702 МГц уровень 5616 МГц был очень низкий. Раздвигание катушек 234 МГц и уменьшение уровня ничего не давало. Заработал только когда убрал резисторы смещения. После этого все настроилось без проблем и сразу появился сигнал 5616 МГц. На фото стрелками отмечено где осуществлялась подстройка. Фильтр 5616 настройки не требует. Конденсаторы в каскаде 1404 МГц СТС 1.2-3 пФ диаметром 4мм. С конденсаторами диаметром 5мм и такой же емкости настроить не получится. После промывки нужно будет еще раз подстроить и заменить изоленту  ;)  Убедиться что уровень на выходе умножителя достаточный можно замерив постоянное напряжение на полевом транзисторе в каскаде 2808 МГц. Должно быть 0.5-1В с сигналом 78 МГц или около 0 В без сигнала. Если разница будет больше 1В, то раздвинуть катушки 234 МГц.
Оффлайн UA6LBV
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 09:02:21 »
Добрый день.В своем LO  на 5.6 Ггц  я использую следующую схему-  генератор 13 МГц от мобильника  умножаю до 702 МГц ,далее с помощью  20 Дб микросборки  EP2189 усиливаю до 0.5 Вт ,затем подаю на варактор КА609Б ,далее  фильтром выделяю 8 гармонику т.е. 5616 МГц ,мощность ее получилась  0.1 мВт.Потом перетянутой вверх по частоте SAT головкой  усиливаю до 14 мВт и делю пополам для RX-TX.Приятно удивила климатика -жара-холод.Уход частоты 5616Мц составил всего 200Гц.В составе RX сигал-музыкальный.LO для 10 Ггц ,ввиду отсутствия опоры 105.5 формируется несколько иным способом.Опубликую в ветке 10Ггц.73,Анатолий UA6LBV
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 12:04:38 »
Пожалуйста, схемотехнику, фото глянуть.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA6LBV
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #23 : 20 Февраля 2011, 15:05:55 »
UA9UIZ-UA6LBV. Тёзка , добрый день . Как правило , всё делается " на коленке" - на базе старых  Ku и С SAT головок  выпуска 90-х годов таких фирм как  GARDINER , SPS ELECTRONICS CORP и т.д. Откроешь -произведение искусства. Таким образом, используя вышеперечисленные изделия или мх фрагменты , добиваюсь решения поставленной задачи. По уровням мощности всё записывается  и учитывается в параллельных конструкциях. Фото можно посмотреть на ветке 10 Ггц , с 22 стр. 73 , Анатолий  UA6LBV.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #24 : 06 Марта 2011, 18:37:01 »
Всем привет!
Вот, только что, удалось настроить гетеродин.
Немного изменил плату. текстолит FR-4  0,7мм., 0,8 мм. мне найти не удалось.
Синтезатор работает на частоте 1404 МГц.
В каскаде 2808 работает NE325.
73! Андрей
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #25 : 06 Марта 2011, 19:34:53 »
     Здравствуйте, коллеги. Андрей. Как Вы синтезировали плату? Вижу, что левая часть представляет один из последних вариантов всеми повторяемого умножителя без пайп-фильтров, а правая часть - вновь разработанная. Правую часть рисовали в лэйауте, переводили в растровое изображение (GIF TIF JPG), и потом в Фотошопе склеивали с левой частью, которая была опубликована? Просто я сделал так, только что закрепил в парах ацетона напечатанные пленочки и после прогулки хочу протравить платы. Идея работает. Как делали Вы? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #26 : 06 Марта 2011, 19:54:44 »
Юрий !
Все делал в лайауте.
73! Андрей
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #27 : 06 Марта 2011, 23:31:31 »
Добрый вечер всем. Андрей. Спасибо. Посмотрел. А где Вы взяли размеры фильтров на 1800 и 5600 МГц? Прилагались фотографии в формате TIF и PDF для распечатки. Там сложно точно определить ширину полосок, но больше влияет длина. Что пересчитывали под 0.7 мм FR-4 кроме ширины полосков выходного каскада?
       Я только что вытравил плату умножителя со своими модификациями. Вышло неплохо. Но хочу уйти с 0.8 мм на 1 мм FR-4. Что изменить? До каскада на 1404 МГц все должно настроиться безо всяких пересчетов, я думаю. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #28 : 07 Марта 2011, 17:47:36 »
Юрий! нет не пересчитывал как мне обьяснили , фильтр широкополосный , должен работать и на материале 0.7 мм.
вот я и попробовал сделать платку на этом текстолите, - заработало но еще нужно подстроить. Еще для експеремента сделаю на FR-4 0,8 толщина фольги 18 мкр. на FR-4 0.7 - 35 мкр.
73! Андрей
Re: LO для 5,6ghz
« Ответ #29 : 07 Марта 2011, 18:36:36 »
        Андрей. Спасибо за разъяснения. Я тогда вторую плату сделаю на 1 мм FR-4. Пересчитаю только выходную линию. Посмотрю как выйдет. Пока распаиваю первую плату.
  Андрей. А почему на чертеже печатной платы часть проводников красным цветом выделена? Что это я понимаю. Это кусок , относящийся к синтезатору. Чисто для удобства работы? Типа сепарировано делалась? Отдельно синтезатор и отдельно умножитель? Это удобно. Отладил одно и другое. На двух разных платах. При необходимости корректируется только одна плата. Я сам сначала половину платы сделал и наладил кусок до 1404 МГц. У некоторых были проблемы.
       А схему с прошивкой можно увидеть?  Юрий.
