Автор Тема: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц  (Прочитано 155013 раз)
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
Re: Одноплатный трансвертер 5.7ГГц
« Ответ #240 : 04 Сентября 2019, 10:40:41 »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #241 : 04 Сентября 2019, 12:38:47 »
Не факт что эти винты медью покрыты. Возможно это какая то изолирующая гальваническая покраска. Пробовать нужно. Если это декоративные винты обычно внутри сталь, а сверху покрытие под золото, медь и пр. Которое рядом с золотом и медью не лежало  :laugh:
Оффлайн R3MAZ
  • Константин
  • QRA: LO07AQ
« Ответ #242 : 04 Сентября 2019, 18:18:08 »
Должны быть медные. Это шпильки для болтов заземления. Сегодня закажу. Проверим, когда приедут.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #243 : 28 Ноября 2019, 12:31:56 »
Вчера закончил настройку двух трансвертеров R3GC и двух коммутаторов.
Доработок не потребовалось, ничего не резал, все параметры получены.
Владимир, спасибо за отличную конструкцию!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #244 : 28 Ноября 2019, 12:59:41 »
Подавление гетеродина будет 30-40 dB если между SKY85703 вместо фильтра просто установить аттенюатор из 2х резисторов по 100 Ом на землю и между ними 75 Ом.  После перепайки мощность  должна быть максимально +22dBm. Если заметно меньше -возможно плохо припаяна первая микросхема, а с фильтром из за большого усиления это  не будет заметно. Фильтр широкополосный есть внутри микросхемы, поэтому внешний особенно и не нужен.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #245 : 28 Ноября 2019, 13:22:29 »
Спасибо, попробую.
Владимир,
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #246 : 23 Сентября 2020, 13:55:13 »
  Доброго дня всем!
  Пытаюсь в связки с одноплатным трансвертером китайский вай фай усилитель, вылетела микросхема SE5004L, возможно кто то решил эту проблему. Я не первый, у кого такая микросхема вылетает. Усилитель такой
https://aliexpress.ru/item/32830081795.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.77fd3130iHgVM9&algo_pvid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979&algo_expid=7ac0458b-83d6-4758-881c-4d1a1f9a5979-20&btsid=4ca664e0-a0d7-4a3a-8a40-9bd54263af8d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_55
 Полагаю, что решение данного вопроса интересна будет тем, кто интересуется диапазонам 5760.
 Спасибо всем за понимания.
ua3xcr
« Ответ #247 : 23 Сентября 2020, 21:07:19 »
Петр, в чем вопрос то? Как микросхему поменять?
Мы по нескольку раз меняли. Сгорала из-за того, что убирали аттенюатор на входе. Хоть маленький, но должен быть. Это я про бустер для FPV который на двух таких микросхемах.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #248 : 23 Сентября 2020, 21:54:56 »
Вот  я как раз собираюсь собрать такую комбинацию... Получается что раскачка с трансвертера сжигает микросхему бустера... А насколько  дБ надо аттенюатор..
Константин.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #249 : 24 Сентября 2020, 03:55:05 »
  Не в этом вопрос.
 У меня изначально установлен SMA АТТ на 6дб. Может 6дб мало? После несколько включений на передачу пропал прием. Вскрыли усилитель, обратили внимание одна из микросхем сильно грелась.
« Ответ #250 : 24 Сентября 2020, 04:11:58 »
Именно такой девайс не эксплуатировать, у меня другой без мшу, только усилитель мощности. На микросхеме этой есть специальный выход для контроля выходной мощности, цешкой на постоянка меряешь, по дата шиту смотрим скока должно быть. А вообще я б не использовал мшу с этого блока, он тока усиливает хорошо  но шумит как паровоз, проверено опытом многими радиолюбителями, как работой в эфире так и "лампочкой".
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #251 : 24 Сентября 2020, 04:25:18 »
   Доброго дня всем.
Знаю, что у несколько радиолюбителей используется такой усилитель. У всех одна и та же проблема.  Пока ни кто не нашел лекарство от этой болезни. Палить до бесконечности эти микросхемы нет желания. :)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #252 : 24 Сентября 2020, 06:04:27 »
По datasheet у этой микросхемы Absolute Maximum Ratings  RF Input Power, RFout into 50Ω match, TCASE_MAX = 85C + 6 dBm.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/472/SE5004L_202393B-1524702.pdf
На сколько я помню (могу ошибаться) у одноплатного трансвертера выход порядка 20 dBm.
Тут аттенюатором на -6 dBm не обойтись...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 06:47:08 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #253 : 24 Сентября 2020, 06:47:12 »
 Да, все верно на выходе трансвертера 21 dbm, измерял автор. В паспорте на усилитель написано, что на него можно подавать от 0dbm до 10 dbm, поэтому и поставили АТТ на 6dbm.
 Все равно спасибо за инфо.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 06:54:11 от RA9YMI »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #254 : 24 Сентября 2020, 09:08:17 »
На заборе тоже написано:-(
Еще там написано что усиление по мощности 20дб и как посчитать))))
Если будем подавать 10дбм=10мвт то при таком усилении написанном должны получить 1 вт))))
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 09:13:47 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
