Ответ #150
от rn3ztf Александр 20 Авг., 2011 11:38
Куплю плату трансвертера и плату умножителя.
Ответ #151
от UA3GTM Артём 20 Авг., 2011 12:12
Ребята скорее всего Александр говорил про платку последней разводки т.е одноплатный вариант где трансвертер и умножитель на 1 плате к которому надо только 117 МГц генератор подключить ну и усилитель.
Ответ #152
от rw2wr 20 Авг., 2011 15:31
Если с умножителем сразу,куплю две штучки или две платы умножителя.
Ответ #153
от UA3GTM Артём 20 Авг., 2011 16:34
У меня такая платка http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/transverter-5-6-ghz/ как у Александра
Ответ #154
от RX3DR Александр 20 Авг., 2011 19:29
Да Артем именно про эту платку и говорил. Схемы нет( но постараюсь нарисовать по возможности все в кучку) ,но все данные нарисованы на самой печатной плате в луте. Постараюсь дать здесь все моточные данные ,хотя они все есть в теме.
И так что имеем на данный момент по платкам трансвертера (других не будет)
RA3TNC Александр - 4шт
UA6FA Сергей - 2шт
EW1CD Валерий - 2шт
UA3GTM Артем - 2шт
VE3CCN Максим - 2шт
EU1AB - 2шт
UA9YLU Виктор - 2шт
RN3ZTF Александр - 1шт
RW2WR - 2шт
RU2FM Валентин - 2шт
UA4AGM Михаил - 1шт
итого имеем 22шт плат трансертера.
На данный момент надо еще 8шт ,так как минимально можно заказать 30шт .
Да единственное в чем вижу пока проблему как послать в Белоруссию !?
Ответ #155
от EW1EW Александр 20 Авг., 2011 19:34
Саш, привет! Пересылка в Беларусь решаема.
Ответ #156
от RX3DR Александр 20 Авг., 2011 19:35
Саш тебя писать в список?
Ответ #157
от EW1EW Александр 20 Авг., 2011 19:46
Так уже белорусы заявились. Это для них.
Ответ #158
от UA3GTM Артём 20 Авг., 2011 20:37
Александр пока что предварительно еще несколько плат возможно надо будет в Липецк .И как насчет идеи переделать выход под SZA544Z
Ответ #159
от RX3DR Александр 20 Авг., 2011 20:55
Все может быть,но сейчас на это время нет. Хотя я говорил тогда придется делать на плату радиатор при такой мощности и думаю при таком совмещении в простой коробочке могут возникнуть завязки с приемом.Надо делать уже более серьезную экранировку .Проще РА поставить потом . И даже для дальнейшего увеличения мощности это удобнее.
Ответ #160
от RX3DR Александр 20 Авг., 2011 21:05
Ответ #161
от UA3GTM Артём 20 Авг., 2011 21:20
Про фильтры Сейчас разговаривал с Юрием RZ4HD он непротив сделать заказ на фильтры лиш-бы по весу уложится.в стоимость пересылки.
Ответ #162
от VE3CCN 20 Авг., 2011 21:41
Саша, а умножителей платы никак не сделать?
Ответ #163
от RX3DR Александр 20 Авг., 2011 21:52
Я не делал и не готовил файлы под нее.
Ответ #164
от VE3CCN 21 Авг., 2011 01:51
Хорошо поставим вопрос по другому - а можно ли сделать? Есть ведь плата умножителя в лайуте или нужна другая?
