Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 102245 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #135 : 11 Июня 2016, 16:33:40 »
Трубу под ввода кабелей надо было все же сотку закладывать !Молодец Виктор!!!!!
« Ответ #136 : 19 Июня 2016, 10:07:06 »
Сегодня утром заменили реле РЭВ-14 на одной антенне 144.
Отвалился один контакт питания реле. Окислился. Все остальное в норме.
Все работы выполнял Александр RN6LU, за что ему большое спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2016, 11:09:30 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #137 : 19 Июня 2016, 10:12:28 »
Энтузиазму нет предела.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #138 : 19 Июня 2016, 10:25:14 »
Виктор, при замене кабеля 8D на кабель 7/8 разница ощутима на прием-передачу?
« Ответ #139 : 19 Июня 2016, 10:32:23 »
разница ощутима
На 144 прибавка 5 дБ сразу по WSJT. Это то, что я точно заметил.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #140 : 19 Июня 2016, 10:42:52 »
Тогда у себя надо сразу готовить под кабель 7/8, а то антенна скоро придет, а кабель 8D убрать в резерв.
« Ответ #141 : 19 Июня 2016, 10:58:35 »
Конечно.
До сих пор Дмитрия RW6MIT вспоминаю добрыми словами. Сам привез мне этот кабель. Как говорится бесплатная доставка. Спасибо ему.
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #142 : 03 Августа 2016, 09:02:59 »
Виктор,замечательный отчет!
Немного оффтопик...
Вопрос про мачты из квадратного профиля- используете 1 ряд оттяжек на верхней трубе ближе к площадке поворотника или есть ряд оттяжек и на вершине нижней трубы? Оттяжки "разбиты" изоляторами?
Возможно повторю конструкцию такой мачты,профиль 60х60х2 у меня есть,осталось купить 80х80х3.
У нас профиль продается длиной 12 м, думаю все-таки порезать его на части 7 и 5 метров, 5 метров для "падающей стрелы", а 7м -для первой секции.
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #143 : 03 Августа 2016, 09:47:26 »
Все, таки посоветую ставить для такой антенны мачту со станком, удобно.
На падающей стреле проблематично собирать такую антенну, если только поднимать антенну на стоящую мачту и для ревизии в дальнейшем много не удобств. У меня стоял кросс стек 4х10, перед тестом нанимал гидроподъемник, для ревизии, сейчас перешел мачта со станком и антенна другая будет.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #144 : 03 Августа 2016, 10:43:50 »
Теперь все три фидера 7/8.
Зачетно!! Спасибо за фотки и подробное описание +1
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #145 : 03 Августа 2016, 10:49:34 »
1 ряд оттяжек
Приветствую.
Первый ярус оттяжек держит нижнюю труду после подъема всей мачты. Затем выдвигается внутренняя труба, и верхний ярус крепится за нижнюю площадку устройства РМ-50.
Рычаг для подъема у меня 5 метров, им поднимал и опускал все три мачты свои.
Верхний ярус немного (1,5 метра) разбит изоляторами. Внимательно посмотрите фотки и все поймете куда и как крепятся оттяжки.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2016, 10:57:18 от RN6MA Виктор »
« Ответ #146 : 03 Августа 2016, 10:53:59 »
Есть мысли для следующей конструкции четыре по 14 кросс на 144, сделать мачту из профильной трубы 80х80 12 метров высотой с лифтом, по тому, что уже четверку не смогу так обслуживать как эту.
Но это наверно в следующем году.
  • QRA: LO43NT
« Ответ #147 : 03 Августа 2016, 20:44:13 »
1 ряд оттяжек
Приветствую.
Виктор,все понял,спасибо за ответ!
RU4I, Владимир
« Ответ #148 : 03 Августа 2016, 22:21:52 »
Супер!! Болею за Ваше будущее достижение всеми фибрами души!  Это должно быть выполнено!
« Ответ #149 : 08 Августа 2016, 10:02:54 »
Мощность делает свое дело!
После запуска усилителя на полную катушку на 144 мГц (3700 анодное напряжение,  ток катода 850, ток сетки 180, это при 50 ваттах на входе) начали происходить чудеса с приёмом и КСВ.
После передачи приём есть, а потом пропадает. При передаче пробивает и передача идет нормально с усилителем. Без усилителя не пробивает и КСВ скачет от 3 до бесконечности (обрыв).
Вчера опустил антенну и открутил разъем PL на сумматоре (входной).
Изолятор весь черный, деформированный, половина зубчиков на (маме SO) сплавились.
Буду снимать сумматор для ремонта и замены разъемов на N-типа или СР-50.
Фото этого ужаса выложу.
