Автор Тема: Антенна с узкой резонансной полосой  (Прочитано 9195 раз)
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
Прошу совета по теоретической части.
Существуют ли конструкции VHF антенн с очень узкой, остро выраженной резонансной частотой (в идеале - десятки килогерц)?
Re: Антенна с узкой резонансной полосой
« Ответ #1 : 24 Декабря 2024, 19:16:17 »
Доброго дня!
Наверно следует уточнить исходные данные:
частота
полоса по уровню ксв
Может и еще кое что.
Для радиолюбителей всегда интересовало обратное - более широкая полоса при менее тщательной настройке антенны.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #2 : 24 Декабря 2024, 19:34:08 »
Практически нет. И сделать ее таковой - весьма нетривиальная задача. Узкий резонанс подразумевает высокую добротность всех элементов. Десятки килогерц на сотнях мегагерц - это Q>1000 каждого элемента устройства, включая воздух.
Да и зачем? Использовать как преселктор? Муха нагадит на элемент, и все характеристики в тар-тарары...
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #3 : 24 Декабря 2024, 19:38:15 »
Ясно, запрос не типичный.
У меня такая задумка - есть дуплексный хотспот, работающий с DMR, он построен на китайских МС, у него на выходе чудовищный уровень гармоник и избирательность соответствующая. Мощность на передачу - миливатты.
Хочу узнать, возможно ли теоретически сварганить для него две такие узкорезонансные антенны (разнос 0.6МГц), которые во первых не будут перегружать вход, а во-вторых - не сильно гадить в эфир.
Против мух, как вариант установить их в изолированной среде
Все эти вопросы из-за отсутствия наличия фундаментальных знаний :-)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 19:40:48 от R2ADU »
Онлайн ra6foo
« Ответ #4 : 24 Декабря 2024, 19:39:10 »
Такая пойдет?
« Ответ #5 : 24 Декабря 2024, 19:42:09 »
Такие вещи решаются объемными резонаторами.
Ведь антенна вне полосы не станет запорным элементом.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #6 : 24 Декабря 2024, 19:43:25 »
Это понятие мне не знакомо. Пошел изучать.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #7 : 24 Декабря 2024, 19:49:21 »
пойдет
Многовато получается. Но за неимением лучшего, стоит попробовать. Что это за конструкция?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 24 Декабря 2024, 19:53:28 »
Магнитная антенна - на 50 МГц диапазоне полоса по уровню КСВ 2 - около 50-70 кГц, в зависимости
от связи между резонансным кольцом и кольцом связи. На 28 МГц - полоса около 50 кГц в том-же КСВ.
На 144 можно попробовать сделать, но смысла нет, усиление на уровне или меньше диполя. Интересно то, что лежащая антенна имеет круговую направленность при горизонтальной поляризации.
PS: на 28 МГц на эту МА при 50-70 ваттах сработал больше 150 стран в DIGI. 73!
PPS: тут проблема зеркальная - очень узкая полоса пропускания, расширить ее непросто.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 20:05:51 от RZ6DD Александр »
« Ответ #9 : 24 Декабря 2024, 19:55:06 »
Смайлик другой нужен " :-( "(грустный).
Айзенберг, Беньковский и Липинским, Гончаренко...
Вообще очень даже хороши учебники по радиотехнике 50...60х годов для технических ВУЗов и ССУЗов.
И ни в коем случае опусы Григорова или ненаучный бред Тимура Гараниниа...
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #10 : 24 Декабря 2024, 19:57:44 »
на все жизни не хватает.
Оффлайн R2ADU
  • QRA: KO85TU
« Ответ #11 : 24 Декабря 2024, 19:58:55 »
Мне усиление как раз и не нужно - все в шаговой доступности.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #12 : 24 Декабря 2024, 20:17:23 »
если не известен источник и характер помех лучше использовать фазовый подавитель .....смешивания двух сигналов из разных антенн и подбирая фазу ступенчато искать максимум сигнала и минимум помех.
« Ответ #13 : 24 Декабря 2024, 20:17:36 »
Гамма согласованием антенны, на 144 можно получить "остро выраженную" полосу в 200...250 кГц
« Ответ #14 : 24 Декабря 2024, 20:18:04 »
Есть у меня MAGNETIC LOOP на двойку. Очень узкополосный. Примерно как на графике у Владимира, RA6FOO. На 10 ватт с подоконника до Орла работал в ЧМ и CW.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 20:25:21 от RW3XL Игорь »
