Автор Тема: Эффективная балконная антенна  (Прочитано 9801 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
    • Персональный сайт RX9UK
« : 09 Апрель 2009, 11:13:46 »
0
Приветствую коллег! Такая проблема, живу в общежитии, 7 этаж, антенна автомобильная на 144 МГц на металлическом карнизе за окном, у нас стоит эхолинк частота 145.300. От него я нахожусь по прямой примерно около 2-4 км, окно выходит не на сторону линка, а наоборот, т.е. здание его перекрывает. Прошу совета, какую антенну "балконного" типа сделать, но чтобы была эффективней. За ранее спасибо!
С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн ra4hgn Сергей
Re: Эффективная балконная антенна
« Ответ #1 : 09 Апрель 2009, 11:22:37 »
0
C выходом на крышу проблемы, поэтому активно использую балкон. В разное времы ставил 5 ел на 144 (траверса 2 м), 22 ел на 430 (траверса 4 эл). Изготовил 7 ел (траверса 3м) на 144, в выходные поставлю. Балкон 6-го этажа, открыт сектор с юга до севера запада. Работал в соревнованиях, в метеорных потоках. Если нет домика в деревне, и с выходом на крышу большие проблемы, то как вариант-балкон.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
« Ответ #2 : 09 Апрель 2009, 11:30:00 »
0
Спасибо Сергей, но балкона у меня нет, только окно.
Оффлайн ra3wnd Сергей
« Ответ #3 : 09 Апрель 2009, 11:37:16 »
0
Попробуйте всеми правдами и неправдами раздобыть ключи от крыши...
Губит людей не Linux,губит людей Винда...
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
« Ответ #4 : 09 Апрель 2009, 11:47:08 »
0
Я за 2 года и правдами и не правдами так ключи и не увидел. Довольствуюсь диполем из окна на 40 м.
Оффлайн RL3D
  • QRA: KO85WV
« Ответ #5 : 09 Апрель 2009, 21:05:03 »
0
Если от окна через улицу есть здания и нужен только эхолинк, то элемента 3 яги в вертикальной поляризации на короткой траверсе, прибитой к косяку окна, т.е. направленной на здания (если на 3 эл. нет места, то 2 или даже диполь на палке - всё лучше автомобильной GP). Поэкспериментировать с этим времени много не потребуется. Но крыша лучше :-/
73, Иван
Оффлайн R6BL
« Ответ #6 : 11 Апрель 2009, 09:58:09 »
0
Вариант крепления антенны к окну, может пригодиться.
http://www.yu7ef.com/EF0206.htm
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
« Ответ #7 : 11 Апрель 2009, 10:59:41 »
0
Спасибо всем!Буду экспериментировать.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 11 Апрель 2009, 11:37:23 »
0
А вот моя  т.н. антенна....-))
Закреплена на кронштейне от SAТ-тарелки на лоджии 7-го этажа.
Открытый сектор с лоджии 150-220 градусов, с крыши добавится вся северная полусфера.
Но помех на диапазоне........!!!!
Чуть правее, в кадр не попал, стоит GSM ретранслятор 900/1800 МГц, до которого не более 60 метров.
Сидишь и думаешь, а нужна ли антенна на крыше при такой ужасной электромагнитной обстановке???
73! Александр!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
« Ответ #9 : 11 Апрель 2009, 12:50:08 »
0
А это моя антенна. На крыше соседнего подьезда антенны сотовой базы.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2009, 13:00:01 от ua9wv »
Richi
« Ответ #10 : 14 Апрель 2009, 14:09:37 »
0
Смотрел, все глаза сломал, но так и не понял как Ваши яги держатся и не улетают. Ни оттяжек не видно, ни стопоров, ни распорки между 2м и 70 см? А еще вибраторы находятся не в плоскости директоров - это нормально? Да и стреляют они прям в окна дома напротив, или вы по спутникам?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2009, 14:14:38 от RA3MAU Альберт »
Оффлайн RW4HRE Андрей
    • RIC
  • QRA: LO53cf
« Ответ #11 : 14 Апрель 2009, 14:28:00 »
0
Абсолютно.
73! Андрей RW4HRE LO53cf
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
« Ответ #12 : 14 Апрель 2009, 17:17:32 »
0
Cтреляют антены в просвет между домами. Установлены с элевацией для работы через спутники.
Держаться за счет собственного веса. Работаю через спутники, провожу местные связи и провел несколько связей на расстояние до 300 км.
На этой фотографии все видно.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2009, 17:21:08 от ua9wv »
Richi
« Ответ #13 : 14 Апрель 2009, 19:13:50 »
0
Все же видимо ветра у вас не бывает :)
Ну тогда вот мой вариант, для тех кому нужно за угол :)
Оффлайн UN7AX
« Ответ #14 : 14 Апрель 2009, 19:53:23 »
0
C 1993 в связи с переездом на другую кв работаю только на балконных антеннах и нормально.восьмой этаж,крыша это уже десятый этаж то что надо,-плоская лепи шо хош,а неохота ,основной интересный азимут от 250 до 320 открыт, 10 эл DJ9BV на 144 и SP9 на 432МГц, UN7AX. ex UL7AAX.
