Автор Тема: Фидер и КСВ  (Прочитано 10535 раз)
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #15 : 19 Декабря 2018, 21:55:24 »
Сергей, конструкция с общим катодом? Может переделать на схему с общей первой сеткой. Устойчивость очень высокая, но придется качать.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #16 : 19 Декабря 2018, 23:04:58 »
но придется качать.
Вот это предложение пугает. Витя усилитель работал исправно и не один месяц. Но возможно КСВ антенн изменилось из-за замены кабеля от усилителя до коммутатора. Проблема похоже в этом кабеле или разъёмах, я его не проверял. Поставил другой меньшей длины усилитель и МШУ работают. Цель в дальнейшем предотвратить подобные явления в дальнейшем. Есть мысли, советы буду пытаться добавить, переделать. Главное, что поставленная цель сделана, а остальное в моих руках.
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #17 : 20 Декабря 2018, 07:32:04 »
Я пытался запускать ГС23Б на 432 в схеме с общим катодом, заманчиво было иметь раскачку от десятиваттного трансвертера. Делал нейтрализацию, но все критично - влияет погода. При работе на Луне сжег несколько транзисторов, в том числе дефицитный тогда 3П326. Переделал - в драйвер пришлось поставить ГИ7Б. Но её сто ватт не пропадают - они перекачиваются в анодную цепь, повышая КПД. Управляющую сетку глухо заземлил, на контроле только экранная, по ней всё видно, в т.ч. и погодное рассогласование, когда появляется динатронный ток.
Если возникал возбуд - то при отпускании педали ток ВЧ рвался антенным реле, а МШУ этого не терпят, несмотря на наличие второго реле и соответствующую задержку.
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #18 : 20 Декабря 2018, 11:36:09 »
   Извини,Сергей, я не посоветую панацею,но коль так всё работало и возникла нужда изменить длину кабелей, то попробуй изменить на кратную 1\2 лямбды. Как я понимаю, из-за неизбежных неоднородностей, возникли пучности напряжения, а при хорошей моще это чревато. Я толком не понял в деталях конфигурацию +\- через 45гр., но по любому, даже если изменение в цепи фазировки, изменение на 1\2Л ничего не ухудшит, кроме смешных потерь в метровом куске кабеля.
          Я заметил, что кабели 1\2 и 7\8 с применением "родной" арматуры, при соединении, не имеют вообще никаких заметных неоднородностей на частотах до 1000МГц, а вот любые гибкие кабели дают КСВ до 1.2. особенно   РГ8  и  РК50(при соединении). Длина  1см-это очень заметно. Чтобы дойти до достоверных измерений, я год делал переходники и нагрузки, по кр. мере до 500МГц. "на все случаи жизни".
                 Если уж КСВ  не избежать и кабель работает трансформатором, то измеряй, корректируй  и пусть работает в нужную сторону!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 11:58:00 от UT9UR, Аркадий »
ur5lx-1
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #19 : 20 Декабря 2018, 12:34:55 »
Я думаю только нейтрализация проходной емкости поможет.Когда я настроил - забыл на несколько лет....
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #20 : 20 Декабря 2018, 13:03:19 »
Я тоже так думаю, попробую в выходные поиграть с управляющей сеткой. Подготовил дроссель из жёсткого кабеля четверть волны, намотаю на оправке витков на длину от шунтирующей ёмкости до сетки экран заземлю. Потом поделюсь, что получилось.
ur5lx-1
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #21 : 20 Декабря 2018, 14:42:15 »
Нашел схему UA1ZCL очень подробно.
www.diagram.com.ua/list/uvh-b97.shtml
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #22 : 21 Декабря 2018, 21:26:55 »
Поделюсь горьким опытом.Приехал с Наполеоновскими планами, а всё оказалось просто. Причина в резисторе, поставил при настройки усилителя и забыл убрать. В цепь управляющей сетки подавал напряжение на дроссель последовательно включённым резистором ом 100 он подгорел, когда выпаивал он развалился. Убрал его усилитель работает устойчиво.
Всё спасибо за советы.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #23 : 21 Декабря 2018, 21:53:46 »
Сходил сегодня за  башкой  для лампы ГУ73Б.  Вскрыл. Вход с разъёма идет в экранированную коробку  Резонансных цепей и подстр  кондёров нет. Хотел заглянуть в нутро, залито смолой. Наверное транс. Нет высоко резонансных цепей, низкодобротное согласование.  Начал разбираться куда идёт раскачка- оказалось в катод, а думал в сетку.     В общем хоть что то выудил -  входные цепи экранированы  от лампы и её окружения.
73! Олег.
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #24 : 21 Декабря 2018, 22:07:55 »
Похоже не зря. Тему лучше перенести в усилители, авось кому нибудь пригодиться.
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #25 : 21 Декабря 2018, 22:33:08 »
 О, Сергей уже на Луне -21 :)
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #26 : 22 Декабря 2018, 03:03:56 »
Не поленился сегодня ночью, всё же добрался до дросселя намотанного на оправке медным проводом и за экранированном в металлической коробке в цепи управляющей сетки и заменил его на жесткий коаксиальный кабель четверть волны умноженный на коэффициент укорочения по совету Виктора RA4A. Эффект фантастический усилитель, как я не пытался довести до возбуждения ничего не получилось. Поднимал начальный ток лампы, на экранную сетку подавал больше напряжения, что раньше трогать было нельзя сразу возбуждался. Все остальные параметры и раскачка сохранились без изменений после замены дросселя. Советую в подобных ситуациях попробовать также. Виктору огромное спасибо.
Оффлайн UT5IG
Re: Фидер и КСВ
« Ответ #27 : 22 Декабря 2018, 08:35:31 »
Красиво !
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2018, 08:44:40 от UT5IG Андрей »
