Автор Тема: грозозащита  (Прочитано 2007 раз)
Оффлайн rd3ql oleg
грозозащита
« : 25 Июнь 2011, 18:46:11 »
+1
Товарищи , подскажите как правильно организовать молниезащиту АФУ в полевых условиях
Re: грозозащита
« Ответ #1 : 25 Июнь 2011, 19:42:09 »
+4
Олег, очень важная тема !
1 Необходимо организовать хорошее заземление возле каждой палатки, желательно вбить
2-3 кола не расстоянии 3-5 метров между ними (треуголник). Соединить хорошей шиной заземления и мачту.
2 Аппаратуру заземлить , при начале грозы , аппаратуру отключить полностью от разъемов и убрать от разъемов и кабелей на некоторой расстояние. (отключить в том числе от питающих, управляющих и даже аудио кабелей, в последнюю очередь отключить заземление от временно демонтируемой аппаратуры).
3 Кабели, при начале грозы, убрать из помещения в район забитых колов заземления.
4 При начале грозы, заглушить бензоагрегат и отсоединить разъем от бензоагрегата, при питании от сети - отключить сеть.
К сожалению, выполнить в поле все предписания инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87),  ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.22),ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000 НЕВОЗМОЖНО !
Поэтому , прежде всего, следует распланировать электросеть питания, заземление и только потом устанавливать оборудование.
Всегда расчитывайте на то, что молния ударит в мачту ! Неплохо иметь и резиновые коврики для операторов , для защиты от шагового напряжения и ударов тока от случайного касания токоведущей арматуры.
Еще раз подчеркну, НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАТЬ, ПОКА АППАРАТУРА НЕ ЗАЗЕМЛЕНА ! Сейчас все используют импульсные БП , их эксплуатация без заземления запрещена !
Re: грозозащита
« Ответ #2 : 25 Июнь 2011, 19:44:30 »
0
Я , к сожалению , не профессионал в данной области. Много полезного по этой теме написано на CQ-HAM форуме. Было бы очень неплохо , что бы сообща составили или выложили готовую инструкцию по грозозащите и электро-безопасности  на полевых позициях !
Олег , желательно тему переименовать в "ГРОЗОЗАЩИТА  В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ" .
Оффлайн RK3QYA Team
Re: грозозащита
« Ответ #3 : 25 Июнь 2011, 19:55:33 »
0
Если молния ударит мачту, то, скорее всего, уже ничего не поможет ни аппаратуре, ни тем, кто был ближе 20 м.
Чтобы молния в мачту не ударила, необходимо создать путь для стекания зарядов. На практике это выглядит так: на самой
верхней части мачты ставится заостренный штырь из проводника длиной 30...50 см. Штырь должен иметь хороший
контакт с мачтой. Если мачта разорвана по постоянному току (имеет диэлектрические вставки), то необходимо
соединить части мачты проводом достаточного сечения (например, медь 4 кв.мм. или алюминий 6 кв.мм.).
Мачту необходимо заземлить, например, так, как описывал Иван.
Во всем остальном согласен с Иваном.
И пусть всех минует чаша сия!
Где-то как-то так.
P.S. И все равно вероятность прямого попадания молнии в мачту не равна нулю, так что советы Ивана насчет резиновых
ковриков абсолютно оправданы. В дополнение, если гроза совсем уж рядом, то лучше все-таки отойти от мачт подальше.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2011, 21:34:34 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Re: грозозащита
« Ответ #4 : 25 Июнь 2011, 20:06:48 »
0
Теперь, немного у двух факторах опасности.
1 Прежде всего жизнь и здоровье
Поэтому надо четко представлять себе , что такое шаговое напряжение, уравнивание потенциалов (для этого треугольник заземления). Резиновые коврики и т.д.
При ударе молнии надо быть готовым к возникновению пожара.
Аптечка, умение оказывать первую помощь + искуственное дыхание.
2 Сохранность аппаратуры
Для аппаратуры прежде всего страшны входящие и выходящие токи, мы их исключаем отсоединением всего от аппарата ( даже ключа , всех проводов , в "иномарках" это делается почти одним движением).
Наведенные токи и потенциалы : при значитальном удалении от кабелей и проводов , да еще и при металлическом корпусе аппаратуры, эти факторы воздействия можно исключить.
По РА ,  естественно РА , на модулях , да еще на антенне - беззащитен, смиритесь с этим.
Если РА ламповый , то необходимо рассоединить анодный блок и сам УКВ резонатор, или, если блок единый, то то же отключить от всех кабелей ( сейчас РА насыщены дополнительным сервисом, который чувствителен к наведенным токам и потенциалам).
Оффлайн RK3QYA Team
Re: грозозащита
« Ответ #5 : 25 Июнь 2011, 20:16:26 »
0
Еще немного теории.
"Стандартный" грозовой импульс наведенного напряжения описывается термином "2/20", что означает длительность
фронта/длительность спада в микросекундах. Для борьбы с наведенным напряжением очень эффективны т.н. TVS и
газонаполненные разрядники. Мы в своей аппаратуре ставим TVS на все провода питания и управления, имеющие
сколько-нибудь значительную физическую длину, и уж тем более, на все провода, соединяющие антенный блок с тем,
что стоИт внизу. Газонаполненные разрядники достаточно дОроги, а вот TVS, например, серии 1.5KE... стОят копейки,
поэтому могу рекомендовать их всем - хуже точно не будет.
Насчет охраны собственно здоровья и жизни - во время грозы лучше все же отойти подальше от мачт, тем более,
что грозы не бывают слишком уж долгими, мы ведь не в Калифорнии живем :-)
А вообще тема интересная...
Alexander, RU5KO
Оффлайн UT5ER, Аркадий
Re: грозозащита
« Ответ #6 : 25 Июнь 2011, 21:54:07 »
+1
Насчет 20м-не факт, много обстоятельств.
 Все, что связано с темой имеет эмпирический характер, известны общие рекомендации, которые надо соблюдать непременно. Ключевой момент - сопротивление заземления и индуктивность проводов.
контакт с мачтой.
   Тут вы напутали чуток, но мысль понятна. Чтобы потери свести к минимуму, нужно обеспечить минимальное сопротивление от верхушки до заземлителя, а там как Бог даст.
  Отсоединить все от всего! 01мая 2008г. ударила молния в соседнем огороде, 100м от мачты (соседи видели) в результате у меня с GP 50МГц, которую я заземлил положив разъем на ст. шину заземления (3м до хорошего контура, у меня 3-х фазный ввод) слетел шарик размером с пинг-понг и пролетев 3м в соседнюю комнату распух до размера ~20см (оранжево-зелено-коричневый) и взорвался с обалденным звуком, открытая дверь спасла стекла, оглушив жену (на пол-часа, увы, и в доме было тихо, hi). В компьютере выгорели USB порты, в которые были вставлены просто шнуры от мобилы и интерфейса к WSJT, выгорел звук из-за вставленного шнура к динамикам. Трансивер вообще был отнесен в угол, но сгорел сетевой  предохранитель БП(просто включен в розетку), загорелась розетка в гараже (8м кабеля в земле), перегорели несколько лампочек в хате, сгорел процессор в ТВ. Все было отключено и сеть отрублена в щите.
 В другие годы были прямые попадания в мачту (один раз кабель 3х фазного двигателя  элевации  перепалило внизу), но ни разу не перегорал предусилитель на мачте.  Кстати, перепалил кучу транзисторов в пред.ус. чисто по разгильдяйству, большинство-"вдув в хвост" 10-15ватт 144МГц.
Все вышеописанное позволило мне сделать выводы, которые я предложил в начале поста. Конечно страшно, когда недалеко происходит разряд, но это не смертельтно.
 Аминь!
UT5ER,Аркадий
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: грозозащита
« Ответ #7 : 25 Июнь 2011, 22:45:39 »
0
    А вообще наверное  лучше всего устанавливать две палати - одна рабочая (аппаратура и т.д.) , а вторая  - метров за 50 - 100 от мачт, в которую можно перейти и перетащить трансивера на время грозы. И очень хорошо было бы разместить ее где нибудь в кустах или среди невысокой растительности.
Re: грозозащита
« Ответ #8 : 25 Июнь 2011, 23:21:12 »
0
Вполне для этих целей подойдет автомобиль. Он является дополнительной защитой от наведенного импульса (эквипотенциальная решетка , внутри заряда нет).
А палатку для отдыхающих конечно необходимо иметь , причем не ближе , чем высота мачты с антеннами. Мачты, как правило, имеют стремление падать, причем на палатки, машины и оборудование.
Оффлайн RK3QYA Team
Re: грозозащита
« Ответ #9 : 26 Июнь 2011, 07:25:28 »
0
Думаю, что, не напутал. Молния возникает там, где хороший диэлектрик. Разность потенциалов накапливается до момента
пробоя слоя воздуха. Установив молниеотвод, мы локально снижаем разность потенциалов между облаками и землей,
снижая, тем самым, вероятность возникновения разряда. Именно поэтому в описываемом Вами случае ударило не
в Вашу мачту, а в 100 м от нее - разности потенциалов не хватило. С другой стороны, если уж ударит, то точно
в штырь-молниеприемник.
Наши специалисты по грозозащите утверждают, что в случае применения молниеотводов, ток при прямом ударе
не превышает 20 кА. Без молниеотвода ток в разряде легко достигает 200 кА. По их словам, 20 кА - это не очень
страшно (что, кстати, объясняет относительно небольшие разрушения в Ваших случаях прямых попаданий),
а вероятность прямого 200 кА удара крайне мала.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2011, 07:29:42 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK3QYA Team
Re: грозозащита
« Ответ #10 : 26 Июнь 2011, 08:01:55 »
0
Попытаюсь вывести резюме:
1. Заземленная мачта с молниеприемником на верху выполняет, по сути, роль молниеотвода.
2. При прямом попадании в мачту последствия для аппаратуры можно снизить до минимума или свести
к нулю защитив цепи питания и управления.
3. Следует использовать антенны, имеющие в точке питания короткое замыкание по постоянному току.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA3RBO-Сергей
  • Тамбовский Волк табе ТОВАРИЩ и ДРУГ
Re: грозозащита
« Ответ #11 : 26 Июнь 2011, 09:22:00 »
0
Раньше в том месте где я живу ежегодно были ЧП.
 На моей памяти убило всадника вместе с лошадью, убило девочку выгоняющию уток с пруда, сгорел большой склад , связь на местном вокзале менялит почти после каждой грозы. А стога сена горели  ежегодно.
 Но вот поставили недалеко 300 и 500м вышки сот.связи и все напасти прекратились. А от работы поставили вышку в 100м и кабель связи от неё подземный шёл к нам . В первую-же грозу разряд попал в эту вышку и по кабелю к нам. Выгорело всё что можно. Не смотря на то что вышка заземлена оч. хорошо.
 Резюме- располагаться вблизи вышек сот связи. Причём они преимущественно стоят на самых высоких местах.
ex-UA9CTE
Re: грозозащита
« Ответ #12 : 26 Июнь 2011, 09:40:05 »
0
   И все таки при прямом попадании молнии в мачту (даже если она и заземлена и на верху стоит молниеприемник) для аппаратуры с вероятностью 99% все закончится печально - ток в 20 кА ,протекая по мачте , наведет такую ЭДС, которой вполне хватит выжеч практически все.Хотя поведение самой молнии и всяческих последствий от ее удара не всегда предсказуемо - сколько бывало случаев попадания розряда в человека или в рядом стоящий предмет (2-10 метров), причем не самый высокий !,и ничего, только небольшие ожоги и испуг. Но неизменно всегда надо готовится к худшему ( в смысле уходить от возможного места попадания подальше).
Re: грозозащита
« Ответ #13 : 26 Июнь 2011, 11:52:25 »
+1
контакт с мачтой.
Это не совсем корректно, но сути не меняет.
Заостренную форму громоотводу создают с целью наилучшего стекания заряда, а так же для максимальной концентрации напряжения с возможностью пробоя ( молния ).
Для того , чтобы наша мачта не становилась громоотводом ( нам то это не нужно, пусть молния пожелает ударить в рядом стоящую водонапорную башню с острым штырем) надо закруглять все острые "углы" . Так на СВ и КВ мачтах наоборот делают шары или закругления на топах, напряженность электрического поля уменьшается.
Это и теоретические, и мои практические знания из разработки мачт АФУ и опор для УКВ/КВ связи.
Поэтому, установка дополнительного острозаточенного штыря на мачте - это не для нас, р/л.
По току то же не совсем корректно, ток в разряде зависит от все того же закона Ома. Чем меньше сопротивление - тем больше ток, поэтому удар в незаземленный диполь - это шары и искры вокруг, а удар в хороший громоотвод - наведенные ЭДС и токи , НО отсутствие пожароопасных эффектов.
Наша же задача сократить значение тока в своих цепях до минимума - для этого необходимо (по теории уменьшать индуктивность цепей) на практике исключать замкнутых контуров цепей питания и управления.
А в остальном , я согласен во всем, да и не спорить мы тут собрались , главное собрать информацию , которая бы помогла нашим коллегам уберечься от стихии.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2011, 11:57:25 от RA3WDK »
Оффлайн rd3ql oleg
Re: грозозащита
« Ответ #14 : 26 Июнь 2011, 23:33:04 »
0
спасибо за много отзывов по теме , можно или нет установить дополнительные молниеприёмники выше мачт на растоянии 30-40 метров типа как сделано на АЗС и гАЗС , и будет это иметь смысл
