Автор Тема: Идея подавления сигнала/помехи сзади.  (Прочитано 7684 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Идея подавления сигнала/помехи сзади.
« Ответ #15 : 26 Июля 2018, 15:44:50 »
Экспериментами чуть нашёлся вариант 4-ки, только под себя делал и время покажет, что будет.
Сказали - А
говорите - Б
Попробую угадать
Стек из 4 антенн, и они расположены ромбом (крестом) ?
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #16 : 26 Июля 2018, 17:22:36 »
Есть помехи, порой не уму не поддающеюся 59 ровно по S-метру и по ширине полностью кроют весь диапазон, не знаешь за что хвататься, а самое смешное ближайший сосед на окраине города, с другим трх тоже отдыхает! 4-ку ставить ромбом на даче пробовал, а толку? Другие совсем условия приёма, и очень конструктив не "катит" для высотки. Хочу попробовать от помехи уходить за счёт сужения диаграммы, для теста это плохо, метеоров предусмотрено отключение плеч, ну вот как-то так. Я всё-таки склоняюсь думать антенной обойти помеху, не в одном трх не работает нормально подавление HB и NR, и очень сильно помехи разные у всех! И ещё чтобы добавил, мшу WDK при помехах ведёт себя "адекватно" остальные реально в проигрыше.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
« Ответ #17 : 26 Июля 2018, 19:14:21 »
В теории вроде все правильно, вопрос какая диаграмма будет сзади и с боков, может кто либо может смоделировать такую ситуацию в ММАНЕ или каком либо другом симуляторе???
Не станет ли диаграмма сзади как ласточкин хвост?
Дмитрий привет! много лет эксплуатирую такую двойку на 144 и 432.  Только это и позволяет "выжить" в городских условиях QRM.  Ласточкин или чей то другой хвост - это не существенно. Главное станции в 1-2 км с уровнями BIG GAN удавалось сводить к уровню шумов. Правда у меня запитывается двойка и та и другая через мостовой ответвитель, что бы при равных кабелях к полотну получить 90 град. Все сложности кажущиеся. Мост дополнительно добавляет селекцию. Баластный резистор 4 Вт (2Х2 МЛТ 150 Ом) При 100 Вт чуть греется - это нормально. На нём рассеиваются некоторый разбаланс и гармоники.Весь конструктив прост до безобразия. На 144 мост открытый а на 432 в коробочке из стеклотекстолита.
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
« Ответ #18 : 26 Июля 2018, 21:34:32 »
Большое спасибо Александр.
Все коротко, ясно и по теме ! :)
Сделаю две четверть волновые вставки( антенны кросс) и проверю, правда жарко тут , ну думаю в конце августа найду не жаркий день.
Надо все, кроме кабелей, подготовить(штангу для отвода кабелей надо удлинить на одной антенне).
