Для тех кто не очень вникал в тему и не вращал в MMANA антенны, дополню приложениями:
те же антеннны, с круговой и с линейной поляризацией, но развернутые вдоль оси на 45 гр.
Разница наглядна. Антенна с горизонтальной линейной конечно принимает вертикальную.
ЭТА линейная - с уровнем на 36 дб или 6 баллов меньше, чем могла бы при совпадающей поляризации.
( UA9YS: Не знал, что запрещено). Не запрещено, устраивает вас потеря 36 дб (6 баллов)
в уровне сигнала, работайте на здоровье. Сегодня в другой теме и с другими антеннами
измеренную составляющую ПАРАЗИТНОЙ ( так она квалифицируется в антеннах линейной
поляризации) поляризации RA3AQ определил как -27 дб (- 4,5 балла).
Теперь о поляризации.
Линейная.
Согните из проволоки ПЛОСКУЮ синусоиду и покрутите вдоль оси. В крайних
положениях вы видите или синусоиду или прямую линию. Также и приемная антенна
с линейной поляризацией: или видит сигнал с амплитудой (условно) = 1 или = 0.
Круговая поляризация.
Накрутите из проволоки спираль и растяните так, чтобы между витками было 1 лямбда.
Почему именно так, в ОБЬЕМНОМ виде? Потому что при питании кросс антенн с сдвигом фазы
90 гр вектор неизмнен по амплитуде. Если при 0 гр максимум одной антенны в её поляризации,
то через 1/8 периода (45 гр), на её спаде и на увеличении тока другой антенны ( которая под 90 гр)
сумма полей (корень из 0,707+0,707 = 1,41= 1,0) та же единица, но направлен под 45 гр.
Через 1/4 периода (90 гр) 0 у первой антенны и максимум у второй и направлен под 90 к исходному.
И т. д. по кругу до 360 гр.
Посмотрите на спираль сбоку. Видите синусоиду? Покрутите вдоль оси. Та же синусоида,
как ни крути. Амплитуда вектора поляризации не изменяется во времени. Но на 3 дб меньше,
чем у ПЛОСКОЙ спирали. Потому что для создания круговой поляризации половина мощности
( 3 дб ) подается на вторую антенну.
Потому у антенны с круговой поляризацией, как ни крути, амплитуда на диаграмме в MMANA
постоянна, а у антенны с линейной поляризацией меняется, в моем примере на 36 дб,
в примере реальных измерений RA3AQ на 27 дб.
p.s. Леонид, Как и Вас, в ночь потянуло на эпистоляр, по времени внакладку, потому Ваше
сообщение выше пока не прочел, оставил до завтра и в своем менять в связи с этим ничего не буду.
то-же с линейной-
то-же с круговой-
