Автор Тема: Как вы прямите алюминиевый пруток для элементов?  (Прочитано 11472 раз)
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Делаю антенну на 430 МГц с использованием в качестве элементов провода АПВ-16. Выстукиваю провод молотком, чтобы выпрямить его.
 А как правите подобный провод вы?
73! de UN7MAU Вадим
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, коллеги. Лет 25 назад прямили кажется медную трубку перед монтажными работами, дергая ее грузовиком. Мелкие загибы алюминиевого прутка вряд ли разогнутся при этом. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA9OLB Дима
Было метров 15 провода привязал за машину и тихонько потянул выпрямилась как струнка
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Металлическим молотком Вы только испортите пруток. Желательно киянкой (деревяным молотком) и на ровной толстой доске. Если элемент уже нарезан, то простукиваете пруток по всей длине, периодически проворачивая вокруг своей оси, до получения конечного реезультата. Терпение и у Вас все получится!
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн RN3RE Vladimir
У кого есть доступ в ЖБИ там есть станки для правки и нарубки стального провода, можно править и алюминиевый так как натяжение провода регулируется.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Я тоже с этой проблемой сейчас столкнулся. Надо выпрямить 5 мм проволоку специально тянутую через фильеру.Она стала жесткой, но ее намотали в барабан и теперь надо выпрямить. В свое время, работая на заводе, я цеплял проволоку к столу фрезерного станка и медленно тянул. Получалось отлично, но сейчас нет в гараже таких условий. Думаю сделать правИльную установку на роликах, не знаю получится ли к сроку. А пока, что руками выпрямлял на первое полотно.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Я пв-16 1 жилу из кабеля прямил талрепом привязав между оградкой и дверью лифтерки на крыше думаю что апв также можно вытянуть в струну и пусть денек повесит только резать придется на месте но это нестрашно
RA5G
По старинке- тем более на 70 см. просто многократно зажимаю через деревянные бруски в тисках до хруста и несколько раз повторяю операцию, прокручивая  пруток по оси.. Даже так делали элементы на 2 мерта. РОвно получается..Не надо механически деформировать молотком, тем более металлическим.
Оффлайн us2iep Иван
  Как уже писалось к автомобилю, и всё получится. Когда-то, для автомобильных антенн ровнял пружины, подключая к сварочнику растягивал бусиком, отключал сварочник и давал остыть.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Из полудюймовой стальной трубы гнется вот такая приспособа _/--\_ - наподобие коловорота, зажимается в токарный станок,заправляется проволока и вытаскивается пассатижами на малых оборотах станка - на выходе - идеально ровная проволока. Если нет станка, то придется эту железку крутить самому вокруг проволоки. Один конец зажать в тиски. Способ проверен не раз: научил RW3TJ - за что Олегу ОГРОМНЫЙ респект - да и не только за это! :) Внутренние края трубы должны быть без заусенок - а то резьба нарежется.
Удачи!
Оффлайн RA9WE Сергей
Думаю способ RW3TU оптимален. Я поступаю проще. Режу провод 4..5..6 мм и т.д. , в размер. Скажем элемент 900 мм, отрезаю 920 мм. Один конец в тисы, другой в дрель. Натягиваю пруток. На самых малых оборотах дрели, делаю несколько витков, естественно при постоянном натяжении. Затем все снимаю и режу в размер.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Ровный полированный обеденный стол, полка из шкафа, наследник или внучка. Полный комплект. Ложите елемент на край стола, сверху полка с внучкой и вперед! За три прохода идеальный результат. Можно конечно и тещу, но тогда элементы будут тоньше...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Так и делал. Причем катал не снимаю изоляцию. После прокатки изоляция с провода снимается очень легко.
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Взял 12 метров АПВ-25, подвесил к крюку портального подъемника, внизу к проводу  - двухсоткилограммовую бетонную чушку. Поднял, висит уже пятый час, посмотрим, что получиться в итоге...
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн UX3LV
Подобную проблему решил следующим образом.
Алюминиевые трубки 5мм длинной около метра по очереди клал между двумя листами дюрали толщиной  3мм-5мм (крышки от корпуса) и катал их прижимая ногой. Получилось очень даже ровно. Руками ТАК не покатаешь если нужно выровнять несколько десятков элементов.
Правда в квартире этим заниматься не советую. Получается громкое "рычание".
