Автор Тема: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 мГц  (Прочитано 215807 раз)
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Конструкция RN6MA антенны для EME 1296 МГц
« Ответ #120 : 30 Июня 2018, 07:44:43 »
Между приёмным разъёмом и МШУ будет использоваться кабель RG402 и реле РПА-16.
Так же РПА-16 на входе усилителя.
Разъёмы для РПА-16 в пути.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 07:51:51 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #121 : 30 Июня 2018, 07:55:23 »
В качестве гнущегося вокруг мачты кабеля использую РК-50-2-22.
Виктор, на фото плохо видно, но кажется диаметр по фторопласту явно не 2 мм.. А это случайно не РК75-4-22? У меня есть кусок РК50-4-22, так у него центральная жила цельная и двойная оплетка. Вы его таким как есть на улицу кинуть хотите или в шланг/кембрик?
Александр
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #122 : 30 Июня 2018, 08:00:46 »
Это рк50-7-22
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #123 : 30 Июня 2018, 08:08:43 »
http://www.tatlon.ru/handbook/rk-50-7-22/
Сверху будет надета термоизоляция на всю длину.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #124 : 30 Июня 2018, 09:00:00 »
Термоизоляция, это теплоизоляция или термоусадка?
Если термоусадка, то она не стойкая к УФ.
Хотя возможно сейчас изобрели и стойкую.
По работе делали воздушные муфты с термоусадкой.Как правило через пару лет затекала вода через трещины.
Приходилось обматывать сверху ещё и синей изолентой, куда ж без синей изоленты...
В земле термоусадка ОК!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 09:04:07 от R3RW-Сергей »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #125 : 30 Июня 2018, 09:25:15 »
или термоусадка?
Да, она самая.
А по липкости и стойкости самая лучшая, по личному опыту, та, что на фото. Три года - полёт нормальный. Клеится хрен отдерешь.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2018, 09:28:10 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #126 : 30 Июня 2018, 09:31:51 »
Кусок кабеля будет всего 1 - 1,5 метра, в пределах очень лёгкой доступности, заменить ни чего проще не будет. Будем смотреть что и как.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #127 : 30 Июня 2018, 14:58:16 »
Противовесы нужны в любом случае. Даже если актуатор тягает так для Р-404 нужно сбалансировать нагрузку.На один край будет большая нагрузка что может зажать подшибники.Я сталкивался с такой проблемой. Если груз не сбалансирован- редуктор
Р404 не тянет.Еще одна проблема в этом редукторе. Очень маленькая шестерня и ее
сьедает.Советую вес хоть частично сбалансировать....Это уже прошел.И говорю со своего опыта.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #128 : 30 Июня 2018, 15:12:22 »
Про какую шестерню вы говорите ?  В редукторе червячная пара.
Дорогу осилит идущий.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #129 : 30 Июня 2018, 17:20:55 »
Сергей, там нет подшипников.
Р404 не тянет.
Как Вы сталкивались? Если не знаете, что там нет подшипников.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #130 : 30 Июня 2018, 17:24:16 »
редуктор
Р404 не тянет
В этом редукторе не может быть такого понятия. Там такая мощность, что срежет шпонку, которая там для этого и придумана.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #131 : 30 Июня 2018, 17:26:43 »
Если там маленькая. то что говорить о G-800 который такую параболу крутит годами у людей?
Вы или что то напутали или речь ведёте не про то.
Как говорили в кино "Не наводите тень на плетень".
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #132 : 30 Июня 2018, 17:31:09 »
Очень маленькая шестерня и ее съедает.
Посмотрите фото с первых постов и покажите, где там маленькая шестерня?
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #133 : 30 Июня 2018, 17:33:20 »
Это уже прошел.
Сколько лет использовали редуктор? В каких условиях? Что этот редуктор вращал? Как интенсивно использовали? Только факты пожалуйста, а не общие фразы.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #134 : 30 Июня 2018, 18:02:48 »
В Р404 внутри есть редуктор который крутит червячную пару.Выход мотора на редуктор  маленькая шестерня мм 25 в диаметре. У меня эту шестерню съело от сильной нагрузки. Крутит 2.4 параболу.
За год пришлось поменять. Для уменьшения нагрузки пришлось сбалансировать центр тяжести параболы.
