Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 151607 раз)
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #30 : 17 Ноября 2012, 17:44:56 »
Игорь из Конаково работал в свое время на 5-элементных квадратах, все элементы с активным питанием.
Я присутствовал при измерениях, потрясло то, что в полосе около 8 МГц ксв был =1
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #31 : 17 Ноября 2012, 18:59:41 »
Немного не по теме, но тоже замкнутые рамки. Очень хорошая диаграмма, правда при вертикальной поляризации.
В библиотеке MMANA есть файл "5ELTWIND".
Была установлена на работе и проработала несколько лет, поляризацию менял вручную.
Валерий
ra6foo
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #32 : 17 Ноября 2012, 19:11:50 »
У Вас тоже с неподключенной оплеткой "чтоб помех не было" ?
Антенна была Зиг Харченко
 Экран кабеля с антенной гальванической связи не имел
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #33 : 17 Ноября 2012, 19:42:21 »
Что-то у меня неработает цитирование.
RA6FOO "У Вас тоже с неподключенной оплеткой "чтоб помех не было" ? "
Если это ко мне вопрос, то в файле maa, видно куда подключен источник. Можно к нижней точке оплётку, к верхней центральную жилу. У меня наобород, кабель заходит с верху, что бы влага не затекала, подключил оплётку к верхней точке, а жилу к нижней.
Валерий
ra6foo
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #34 : 17 Ноября 2012, 20:07:46 »
C водой понятно,она течет вниз,а чтоб помеха не затекала :-)),вообще оплетку не надо подключать.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #35 : 17 Ноября 2012, 21:04:23 »
Я такой способ подключения не знаю, антенна "5ELTWIND" уже 50 омная, и кабель был подключен напрямую, без согласующих устройств.
Валерий
ra6foo
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #36 : 17 Ноября 2012, 21:14:10 »
Мы все здесь на форуме до вчерашнего дня много чего не знали.
Теперь с появлением нового пользователя есть кому учить всех,
вплоть до модераторов и админа.
И. Гончаренко DL2KQ он уже поставил на место, займется и вами.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 21:19:27 от RA6FOO »
Оффлайн UR8LV
  • Вселенная- наше все!
  • QRA: ko80ac
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #37 : 11 Мая 2014, 19:28:33 »
Апну темку.
Предлагаю комплектующие для квадратов. Стало гораздо проще их делать :)
Все под бум 35 мм. Хошь- алюминий, хошь- стеклопластик...
Прутики 6 мм.
УКВ бояться- на КВ не работать!
Оффлайн RA3POY
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #38 : 11 Мая 2014, 20:17:51 »
А какой вес этого гиперболоида?А где кабель?
Оффлайн UR8LV
  • QRA: ko80ac
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #39 : 11 Мая 2014, 21:10:37 »
Это моя модель на 430 МГц для исследований поляризации. Для кабеля еще стойка идет- планка из стеклопластика.
Вес одного узла- 190 грамм (два фланца, крепеж, пластик, крепежные бонки и полотно из меди).
Вес бума из стеклопластика 35х2 мм- 630 грамм/метр, а алюминий не помню, но чуток меньше.
Вес крепежного узла в сборе- 150 грамм.
Оффлайн RA3EL
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #40 : 12 Мая 2014, 11:59:00 »
Вообще это из области фантастики, пожалуйста файл maa этой "супер антенны".
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #41 : 12 Мая 2014, 12:31:47 »
Раньше берешь брусок 20*20 мм сверлишь сквозные отверстия в нужных местах, вертикальные на 15мм впереди горизонтальных вставляешь насквозь  тонкие хлыстики от стеклопластиковых удилищ ,петельки из канц.скрепок в пвх крепятся ниткой и промаззываются клеем БФ, в них помещается  рамки из алюминиевого провода которые соеденяются зажимами для  эл. проводки .За пол дня антенна готова .2 года отстояло 5 эл с вертикальной поляризацией потом снял  и поставил 9эл ягу. Ягу делать проще и менее затратно .
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #42 : 10 Октября 2019, 02:57:16 »
Вот тоже про удобства - http://www.amateurradio.bz/2m_pvc_quad.html
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #43 : 10 Июня 2022, 08:02:56 »
Всех приветствую!  Возвращаюсь к квадратам. Начало тут: http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/pereraschet-antenny-6q-2m/
Уверен, что найдутся люди, которые будут критиковать квадраты, и хвалить яги. Ещё раз скажу, что для меня это сейчас не важно. А важно то, что благодаря квадратам, я могу снова работать в УКВ эфире. Не надрывая спину при подъёме и спуске антенн, и не волнуясь о том, что ветер погнет длинную траверсу. Габариты и вес квадратов позволяют поднимать их с балкона  без сильного наклона мачты, что меня всегда напрягало. Конструкция квадратов выдерживает более сильный ветер, чем яги с длинными траверсами. Даже моё первое метеорное  QSO было проведено  квадратами. Пусть  меня будет хуже слышно, но зато здоровье лучше. Можете считать это возвратом в прошлое.
Пока готовлю  антенну Q6-2m, 6 квадратов с усилением 10.6 dBi. Длина траверсы всего 1.80 м.   Но хочу удлинить траверсу на метр, и добавить ещё один элемент. Усиление должно возрасти до 12.25  dBi.  Периметр вибратора 2,04 м, он проектировался на частоту 145 МГц. Согласующее устройство вибратора я перестроил на 144.300 МГц еще в 2016 году, а рамка осталась тех же размеров. Может, есть способы смещения резонанса ниже по частоте? Читал где-то, что  регулировочные болтики в точке питания квадрата, могут понизить частоту настройки вибратора. Кто-нибудь применял это на практике?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2022, 08:48:15 от RA9CHZ »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #44 : 10 Июня 2022, 15:25:39 »
Анатолий, когда жил в Мурманске, подстраивал квадраты по КСВ, слегка изгибая вертикальные стороны, как видно на фото. Довольно неплохо подгонялось именно КСВ, работал в MS со всей прибалтикой и до самой Москвы. Потом перешел на бублики - вообще красота - в точке соединения вставлялся отрезок тонкой медной трубки и подбирал общую длину окружности, сдвигая один конец проволки в трубке.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2022, 15:30:47 от RZ6DD Александр »
