Автор Тема: квадраты на УКВ  (Прочитано 114893 раз)
Оффлайн uve
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #255 : 24 Июня 2024, 17:12:29 »
 Опыт истории учит. Первый паровой двигатель придумал француз, а значительно улучшил его и внедрил в производство англичанин.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #256 : 24 Июня 2024, 17:31:40 »
Ага, эти улучшения с модернизациями.... это когда лампочки начинают стоить в 15 раз дороже сэкономленной ими электроэнергии.
Прошла эпоха, духовных практик если угодно, "антенностроения с любовью", с листочка в клеточку, из книжек, когда по настоящему радовались результату. Раньше были мозоли на руках, теперь на другом месте, остаток жизни просиживаем за компьютерами, моделируем, считаем, улучшаем....  и так до бесконечности...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2024, 17:49:35 от Михалыч »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #257 : 24 Июня 2024, 17:51:55 »
В CST геометрия этой антенны лучший Ксв показала для частоты 141.5 МГц.
Что красноречиво говорит о точности CST в расчете таких антенн.
p.s.
Этот модельер наивно полагает, что он несет истину в ряды
конструкторов антенн мирового уровня из таблицы G/T в EZNEC
программой, совершенно не предназначенной для антенн из
из тонких проволочных структур. Ему видимо не хватает лохов,
которым он за бабки втюривает свои разработки в HFSS и CST.
p.p.s
Иван, VHFDX нельзя использовать как площадку для продвижения
своей коммерческой деятельности. Тем более таким способом.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2024, 17:56:59 от ra6foo »
Оффлайн uve
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #258 : 24 Июня 2024, 18:01:22 »
 Вы, Владимир, воля Ваша, что то нескладное придумали. Оно может и умно, но более непонятно. Над Вами потешаться будут ...
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #259 : 24 Июня 2024, 19:01:49 »
Ну люди то прекрасно знают антенны UA9TC.
Поэтому потешаться будут над тем, кто утверждает
что антенна Бориса Степановича  на 3 МГц ниже,
чем в его модели.
Иван, вообще то это мазохизм какой то, что вы себя позорите?
Улучшил он модель UA9TC видите ли! Аж на 3 МГц улучшил.
Неадекват какой то.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2024, 19:06:32 от ra6foo »
Оффлайн uve
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #260 : 24 Июня 2024, 19:16:10 »
  Завтра проверю эту антенну расчётом в HFSS, у неё другой расчётный солвер использую, посмотрим на результат.
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #261 : 24 Июня 2024, 19:33:24 »
Как вы не поймете, да никому не нужен ваш "результат" !
Имели бы эти программы хоть какое то преимущество
в моделировании антенн ВК на УКВ частоты до 1300 МГц,
ими бы и моделировали "сильные мира сего".
А вы один, как очумелый, носитесь с этими программами
по частотам от КВ до 1000 МГц и выдаете их топорную работу
с тонкими проводами антенн ВК этих частот за истину
Не смешно уже, жалко вас.
Оффлайн uve
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #262 : 25 Июня 2024, 14:18:38 »
 Посмотрел я 5-и элементную антенну UA9TC в HFSS. Количество "сегментов" разбиения геометрии антенны 72200 ( сравните с ММАНой ). Минимальный Ксв на частоте 143.5 МГц. См. скрин:
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #263 : 25 Июня 2024, 14:56:34 »
Для интереса: квадраты на УКВ https://www.mmmonvhf.de/mwsmap.php
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #264 : 25 Июня 2024, 15:02:15 »
В CST геометрия этой антенны лучший Ксв показала для частоты 141.5 МГц.( ? )
Ну что ж, рост налицо, продолжайте дальше. В MMANA, в штангенциркуле, в логарифмической линейке.. Ну и так далее.  :laugh:
P.S. Кстати.. Тема, ежли шо, называется "квадраты на УКВ".
P.P.S.
Увы.. Наши "друзья" не пущают на сайт.. :(
« Последнее редактирование: 25 Июня 2024, 15:13:55 от RC3UE »
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #265 : 25 Июня 2024, 15:25:59 »
там про другие квадраты - WW loc :))
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #266 : 25 Июня 2024, 18:02:11 »
Вернемся  к квадратам. Фирма "Радиал" обрадовала меня, антенна готова, завтра отправят ТК "Деловые линии". Думаю, за 5 дней доедет до меня. К Полевому дню успею установить и испытать 6 квадратов Q6-2m-R. Проверил готовность усилителя к интенсивной работе цифровыми видами. При мощности на входе 20 Вт, выходная мощность на нагрузке 50 Ом была 150 Вт, при токе 24 А. Работать можно, усилитель теплый после 30 минут работы в MSK.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #267 : 02 Июля 2024, 13:15:56 »
    Сегодня приехала антенна Q6-2m-R от фирмы "Радиал". Уже установил её на балконе. Пока не проводил никаких экспериментов по размещению антенны на балконе. Имею ввиду, перемещение траверсы по высоте и по положению в пространстве. Снял характеристику, пока она меня устраивает. Минимум КСВ в начале диапазона. При повороте антенны, минимум смещается по диапазону. Все таки есть влияние балкона. Попробую заменить стальные растяжки стойки на диэлектрические. На трубу - стойку, диаметром 50 мм, надел трубу диаметром 55 мм. На ней закрепил крепление антенны. Получился большой подшипник скольжения. Сделал к нему тормоза на случай штормовой погоды. Приготовил две боковые растяжки, тоже на случай непогоды. Проверил мощностью 220 ватт, помехи на TV и звук ПК нет. Только электронный термометр искажает информацию при передаче.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #268 : 03 Июля 2024, 17:52:02 »
Второй день пытаюсь найти "золотую середину". При повороте антенны на различные азимуты, минимум КСВ смещается по диапазону. Радует только то, что он не превышает 1.5. Видимо, придется с этим смириться. Снял графики для доступных  направлений, где у меня есть корреспонденты. Маркер 1 показывает минимум КСВ. Маркер 2 показывает 144.360 МГц. Маркер 3 показывает на КСВ=1.5.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: квадраты на УКВ
« Ответ #269 : 03 Июля 2024, 20:40:53 »
Закрепите антенну не за середину а между вибратором и рефлектором
С уважением Владимир.
