С утра, чтобы не отсвечивал дисплей nanoVNA, провел эксперимент с размещением антенны 432 МГц внутри квадратов на 144 МГц. Измерения проводил коротким, откалиброванным отрезком кабеля. Начал с того, что закрепил антенну 432 МГц, у верхнего края антенны на 144 МГц. Минимум КСВ получился на частотах близких к 437 МГц.
Второе измерение провел когда антенна 432 МГц, находилась между верхними краями рамок и центром антенны. КСВ антенны уменьшился до 1.3.
И третье измерение, когда антенна 432 МГц, находилась в центре рамок антенны 144 МГц. КСВ =1.06. Измерения провел с половинкой 19 эл. антенны. На ней всего 11 элементов. На 144 МГц параметры антенны менялись незначительно. Возможно, как показали расчеты в mmana, сильно искажается диаграмма антенны на 432 МГц. Но это я проверить не могу. Можно только практически проверить с ближайшими (150 км) корреспондентами из Челябинска.
Середина рамки 14
