Автор Тема: Мачты-особенности установки  (Прочитано 8714 раз)
« : 06 Апреля 2020, 12:23:25 »
Конкретно обкатать новую антенну пока не успели
Здравствуйте!
"Унжу" 30лет эксплуатирую при 4-5 секциях, без науки, кустарно-интуитивно. Ссылку посмотрел с удовольствием и есть пара вопросов:
1. Секции между собой болтами\шпильками не стягиваются?
2. Штатный барабан оттяжек на штатном "шурупике" может поддерживать 2а яруса, а у вас их больше. КАК?
                У меня плита основания забетонирована на 1 куб.м. ж.бетона намертво и установочный "стакан"  стоит без оттяжек, всего оттяжек 1 ярус, за верхнюю секцию, поэтому элевация ограничена 34гр максимум.Подъем штатным редуктором, но вручную. Всегда один управляюсь-секции складываю рядом, нацелены куда надо. Основная проблема скантовать -поддать в тележку, затем раз 5-8 по стремянке вверх-вниз пока попаду в ловитель, потом крутить одно удовольствие для разгона поясницы, hi! У вас все завидно.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 12:32:25 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Мачты-особенности установки
« Ответ #1 : 06 Апреля 2020, 18:09:22 »
Здравствуйте!
Здравствуйте Аркадий. Спасибо . отвечаю на первый вопрос . Это Унжа 1( как ее еще называют НА КОНУС )  В ней секции стыкуются без болтовых соединений .
 Отвечаю на вопрос 2 . Все верно на штатном шурупике ( кстати у нас не штатный шурупик ) два барабана с тросом , собственно этих двух ярусов вполне достаточно для мачты в 30м  с такой легкой антенной .
 Что касается  плиты основания , битонировать ее нет смысла ни какой бетон в основании не способен удержать мачту такой высоты при падение,Эту функцию выполняют растяжки станка собственно будем считать его третьим ярусом.
 У нас в верхнюю секцию вварен шпиль диаметром 90мм и высотой над секцией 3.5м Оттяжки крепятся за низ верхней секции поэтому даже максимальный подъем антенны ограничен только Конвертом который растягивает центральный фрейм , думаю 80 гр поднять реально.
 Вот видео нашего шпиля ,секция не родная   но у нас была переходная секция на Унжу 1.  https://www.youtube.com/watch?v=fw6PQ3F-Kn8&t=412s
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 18:11:54 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Онлайн 4Z5CP
« Ответ #2 : 06 Апреля 2020, 21:30:32 »
Не согласен, все зависит от площади и количества бетона.
Молоток не так просто повалить
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #3 : 06 Апреля 2020, 22:30:23 »
Я же сказал правильно сделанные оттяжки самого станка куда эффективнее  забетонированного основания.  Рычаг выше соответственно эффективнее .  Военные все за нас придумали ) Спорить не стану .
                              http://knr3t.ru
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #4 : 06 Апреля 2020, 23:30:16 »
А все просто
берем хотя бы гирю 16кг  за ручку и фиксируем ее в вертикальном положении.
Какие проблемы?
Это не военные придумали.
На них работал не один институт и еще была госприемка где они- ВОЕННЫЕ принимали..
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2020, 23:34:43 от UA3IDQ »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #5 : 07 Апреля 2020, 09:44:22 »
Вы еще детскую игрушку НЕВАЛЯШКА приведите в пример.
  Согласен если это свободно стоящая мачта  без оттяжек но у нее юбка мачты очень широкая и она стоит как пирамида Также работает опора Лэп. с Унжей несколько иное бетон в основание не что иное как подушка под станок который легко можно заменить металлической пластиной Собственно что и сделано у военных.   Ну и опять же вспомните мачты высотой 200+ м  стоящие на ШАРЕ , То есть плавающее основание.
  PS Первые серьезные  Мачты начал ставить с 1995 года в Североморске , стоят до сих пор условия установки не простые в сопках. Длительная работа в Сфере энергетики ЛЭП 110-220-500 тыс вольт. Наблатыкался ставить опоры с легкостью до сих пор приглашают на подъемы Опоры не детские есть речные переходы по 106 м высотой ,стоящие на маленьких островах где и заякариться места не было ничего ставили и стоят и еще простоят. Ой а сколько радиолюбительских мачт поставлено даже и не вспомню )
  Не у что вы думаете , что за все это время я не приобрел опыт ?
  Совет в нашем деле больше внимание уделять стволу мачты и его растяжке , основание должно обеспечивать жесткую хорошо утрамбованную почву еще раз говорю не обязательно лить кубы бетона . Кстати говоря есть поговорка , кашу маслом не испортишь, так вот в нашем деле с количеством  ярусов растяжек не работает особенно если мачта хлипкая и высокая , крепление растяжек так же имеет значение .
Люди тут все взрослые и каждый знает , что и как делать . Всем здоровья, больших и крепких антенн !
                              http://knr3t.ru
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #6 : 07 Апреля 2020, 10:06:32 »
Пример с гирей видимо непонятен для многих.
Если сумели ее поднять то второй рукой ПОДДЕРЖИВАЕМ  и все.И ее уже можно куда угодно двигать.
Пример с В.В ЛЭП не совсем удачен. Там совсем по другому выполнено и не одна точка опоры а ЧЕТЫРЕ причем ...Ладно проехали.
Лучше сделать отдельную тему про мачты и крепление,хотя вроде уже затрагивали.
Т.к желание и возможности у многих не совпадают.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #7 : 07 Апреля 2020, 10:18:05 »
Просто согнется ствол мачты .
Почему у Унжи одна ? Делайте подножники как на Лэп и будет 4 . Разница в разновидности мачт.
 Далее нет времени писать , пойду новую мачту готовить под новый проект 73
                              http://knr3t.ru
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #8 : 07 Апреля 2020, 10:40:46 »
Вот это правильно.
Так же пойду в огород готовить полевой вариант
Только оттяжки.
 Хотя на первую секцию УНЖИ без оттяжек залезаю на верх .
Но родное основание закреплено штырями в 4х точках
« Ответ #9 : 07 Апреля 2020, 13:27:15 »
   Привет!
Опыт-это бесценный капитал, но всякая ваша работа, как профи, начиналась с проекта, а проект с расчетами, а не прикидочно. Ваша забота выполнить все по пректу и по ходу решать нештатные ситуации, но проект-главное и в случае любых неприятностей начнут с него. Наверняка "УНЖА" рассчитана по всем правилам и они  многократно подтверждены. Сам я такие расчеты не сделаю, хотя в  свое время сдавал  экзамены и курсовые по теор.механике и по сопромату. Весь мой интерес сводиться к креплению последней секции болтами, а растяжки убрать от нынешнего положения к основанию+50м верхней,. Это нужно, чтобы оттяжки не мешали элевации и не делать их под острым углом (в идеале -45град).  куб ж.бетона-это я придумал, чтобы избавиться от оттяжек "стакана", потому что мачта стоит близко к дому (13м кабеля 7\8 от основания до гнезда ТХ в шэке) и чтобы не мешали проходу в сад\огород. И на старом ЩТХ 23г. простояла и тут 6 лет без проблем. Итого: стакан без оттяжек, 5 секций, одна в "стакане", один ярус оттяжек за  верхнюю.
                   Я ответ получил-болты по штату не предусмотрены и примера применения нет, но может есть, да не пишут. RU3T спасибо с +.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2020, 13:31:58 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #10 : 07 Апреля 2020, 13:44:16 »
                 Только что обратил внимание, что вопрос перенесен в новую тему. Действительно, это правильно, спасибо Модератору. После моего поста в прошлой теме об ЕМЕ я получил пару "минусов", что надо понимать, как офтоп.
                  Александр,  RX3DR, спасибо!
« Ответ #11 : 06 Октября 2020, 16:11:16 »
особенности установки (поле) - OK1FJZ подъем антенной мачты
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #12 : 07 Октября 2020, 01:06:34 »
Унжа 8 секций,стоит уже 35 лет (на аватарке слева).
1.У меня болты стягивают все секции.Нужны они там?Не знаю.Скорее с ними спать спокойнее.
2.Поднимается без натяжения оттяжек(в самом верху натягиваются).2 яруса по 4 оттяжки( + растянут
    станок).Добавлен самодельный удлинитель станка 1,5 метра.
3. 10 лет назад изготовил самодельный электропривод,из двух велосипедных звёздочек с цепью+перфоратор 1 квт+сварочные работы.Раньше,накрутишься,язык на плечо,а теперь даже скучно становится смотреть,как каретка вверх/вниз бегает. После подъёма/опускания мачты перфоратор (прикручивается хомутом) снимается и используется по назначению.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2020, 01:11:50 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R3GC Владимир
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #14 : 07 Октября 2020, 12:26:42 »
Cтрела может быть на шарнире или зафиксирована?
