Автор Тема: Самодельная мачта  (Прочитано 42512 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Самодельная мачта
« Ответ #45 : 26 Декабря 2014, 00:28:50 »
Цитата: UA4FQH link=topic=26043.msg207980#msg207980 date=141954267
[/quote
Правильное решение !!! Всё можно сделать одному , без помошников  beer + Это не кондуктор у Вас , а стапель !!  А почему круглые а не квадартные трубы решили использовать ??
  Самая прочная на изгиб это круглая труба,  но технологично труднее.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #46 : 28 Декабря 2014, 18:45:10 »
   Здравствуйте. Занялся сборкой и сваркой секции.  Выставил все перемычки  при помощи того же  штангеля и оправок.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #47 : 28 Декабря 2014, 18:48:20 »
   Перемычки варю только  с боков где полное примыкание. В момент сварки перемычки все вставлены в распор.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #48 : 28 Декабря 2014, 18:50:52 »
   Прихватываю  внутренние  перемычки на " пропеллер" и варю точками   укосины.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #49 : 28 Декабря 2014, 18:59:17 »
  Заполняю весь контейнер, только прихватками.  Когда всё в сборе варю полностью сначало поперечные  трубки, затем укосины.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #50 : 28 Декабря 2014, 19:03:17 »
  Финал.  Регулировочные болты не трогаю,  слегка срываю секцию ломиком и она легко выходит.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #51 : 28 Декабря 2014, 19:32:29 »
Олег, при таких размерах секции можно легко строить мачту высотой 100 метров! :)
По поводу мачт из профиля 25х25. Вариант самый недорогой, но далеко не самый прочный. Для "правильной" мачты нужны бесшовные тонкостенные (горячедеформированные) трубы из стали, более прочной чем ст3.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #52 : 28 Декабря 2014, 20:41:56 »
Коллеги, скажите, есть ли видео, как поднимают мачту через этот станок? Понять принцип хочу, много читал, но не разу не видел работу.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #53 : 28 Декабря 2014, 23:04:17 »
А вес 1 секции сколько ???
N.Novgorod
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #54 : 29 Декабря 2014, 07:29:35 »
Около 50-60 кг.  Один поднимаю, но тяжеловато, легко кантуется.
73! Олег.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #55 : 29 Декабря 2014, 07:49:51 »
http://www.youtube.com/watch?v=kq09BfmaCBQ
    Принцип ручейка ! Одну секцию подняли в станке зафиксировали , пятка станка опустилась ,вставили новую секцию выдвинули ,ну и Т.Д.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #56 : 29 Декабря 2014, 07:56:31 »
Да Михаил, стремлюсь к такой высоте, конечно шутка.   Задумка есть выдвигать для соревнований на 40 м,   дачной место хорошее и тихое но прикрыто 30 м соснами.  В обычном варианте будет эксплуатироваться 15-20 м, ну а ширина на вырост антенн, как Юрий RZ4HD  в своё время говорил - "зачем строить усилитель на ги7б когда при тех же затратах сразу на гс35б". И я пошёл по этому методу.
73! Олег.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #57 : 05 Марта 2015, 13:00:27 »
Как бы в тему.
Доброго всем здоровья!
Может кто подскажет, ссылочкой поделиться. Когда-то очень давно видел в инете такую конструкцию (см. рисунок) (прошу извинить как каракули).
Задумался повторить для одной антенны которую хочу разместить чуть дальше от основных. Материал сталь Ф32-45 , соответственно растяжки. Нужны расчеты , размеры чтобы рычаг смог работать.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #58 : 05 Марта 2015, 14:25:55 »
Похожее видел у англичан:
http://www.innovantennas.com/antennas-a-accesories/on-line-shop/view/productdetails/virtuemart_product_id/443/virtuemart_category_id/62.html
Первая часть 80мм х 80мм х 3м (2М над землей, 1м в земле)
Внешний секции мачты 80 мм х 80 мм х 6 м для 12 м версии (5м для 10M версии)
Внутренняя секция мачты 60mmx 60мм х 6м для 12м версии (5M для 10M версии)
Поставляется с 90мм х 90мм х 1М первой части для простоты установки в удалении.
2 х лебедок, одина для наклона (2500LB усилия) и другая по углу места (1600lb усилия)
Теперь полностью оцинкованной согласно ISO1461
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 14:32:08 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #59 : 05 Марта 2015, 14:42:58 »
Владимир Владимирович, спасибо. Теперь в памяти освежил, на рисунке который набросал немного не то. Но если будут конкретные чертежи, тогда сделаю такое устройство.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
