Автор Тема: Самодельная мачта  (Прочитано 40576 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Самодельная мачта
« : 12 Декабрь 2014, 09:47:56 »
   Здравствуйте.   Собрался сделать  создать  самодельную мачту по принципу "УНЖИ". Секции длиной по 2 м  шириной  40 см на 40 см выполнены из  стальных труб. Несущие  трубы внешним диаметром 42 мм, перемычки  внешний 21,5 мм.
  Подскажите каким образом лучше,  надёжнее и  более просто соединить секции между собой.
        73.Олег
73! Олег.
Re: Самодельная мачта
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2014, 10:18:26 »
Здравствуйте, мы когда делали, то стыковали вот такими пластинами колена. Потом после окончательной проварки кончики труб отрезались "за подлицо" и туда вваривали конусные направляющие.
Я конечно не знаю, какие антенные Вы хотите устанавливать, но сторона 400мм мне кажется перебор.
Здесь трехугольная со стороной 200, угловые трубки 22х1.5 и перемычки 10х1.5
Делали 3 таких мачты, 2шт по 8м и одна 12м( та, что на 144)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2014, 10:29:36 »
Сергей,мне кажется или на 3 фотке сверху мачта наклонена вниз.чтоб антенны в небо смотрели?
сори за оффтоп
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2014, 10:30:50 »
сори за оффтоп
Подъем методом падающей стрелы
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2014, 10:38:07 »
  Да Сергей мачту делаю с некоторым  запасом, пока приобрёл материал  на 24м, антенны пока 4 по 10м стрелы, понравиться пойду на 8.   Дачный вариант, тихо,  но немного прикрыто. Позднее постепенно  буду выкладывать фото проделанной работы.
   Собрался точить конусные соединения  которые ввариваются в концы труб, но пока сомнения по  поводу такого варианта.
  Небольшой чертёж, там  нет только контрогайки  которая затягивает конусную шпильку после регулировки.
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2014, 10:51:12 »
а,она при подъеме. Понял спс.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2014, 11:03:05 »
UA4FQH, я тоже 42ю трубу приобрел (диаметр 42 по внешней стороне), правда для одиночной мачты. Именно: Ду42х1,5, у неё 1 метр весит 1,56кг. Для соединения её идеально подходит труба Ду40х3,5 (тут уже диаметр 40 считается по внутренней стороне). Ду40х3,5 взять на соединители. Отрезок под соединитель трубы Ду40х3,5 токарем торцуется и протачивается 1мм внутри. Получается идеал соединение! У меня 1 соединение, у вас будет 4 на секцию. Фотки своего соединения вечером скину.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2014, 11:20:25 »
Внутренний  размер трубы около 36,5 мм, не хотелось  что бы появились люфты в соединении.
73! Олег.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #8 : 12 Декабрь 2014, 11:51:28 »
по люфтам как уж сделано будет... у меня токарь сделал точно.
Под диаметрам уточню
Ду42х1,5 имеет внешний диаметр 42 (внутренний ~39, нам без разницы)
Ду40х3,5 имеет внешний диаметр 47 (внутренний 40)
Снимаем 1мм в Ду40х3,5, и Ду42х1,5 входит как родная.
В результате крепление через более толстую трубу вызывает меньше напряжения в тонкой 42й трубе.
+ точить конусы не надо. Которые и дороже на порядок, и тяжелее.
И главное, где конусы вода затекает, а где труба как у меня - верхний стык проварен - вода никак не попадёт.
« Ответ #9 : 12 Декабрь 2014, 12:04:55 »
Сначала тоже сделали не конусы, а прямые направляющие, но при первой-же сборке пришлось очень долго мучится со стыковкой, т.к. при варке деталь немного уводит, хотя тоже была выточна токарем с хорошей точностью.
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #10 : 12 Декабрь 2014, 12:13:21 »
Самодельная мачта  белорусских умельцев   http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=2067&start=0
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #11 : 12 Декабрь 2014, 13:05:29 »
Ага, это верно, большую трубу можно под внутренний конус расточить первые 3-4мм, это даст +2мм в радиусе или 4мм в диаметре, стенки позволяют (от стенки 3,5мм снять 1мм останется 2,5мм и тут под невысокий конус внутри струбы), что попасть гораздо лучше будет.
В общем я советую внешние трубы вместо внутренних конусов.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 12 Декабрь 2014, 13:21:18 »
 Тоже боялся что конуса уведёт. Регулировка по длине есть для выравнивания мачты (секций между собой), а боковой нет, оставляю только люфт между внутренним диаметром трубы и выточенной фтулкой для полного совпадения четырёх конусов.  Стягиваю  секции между собой и варю по месту в стянутом виде,  отрегулировав секции по вертикали.
 Внешнее соединение применить не могу - станок.                                    73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2014, 15:18:11 »
У белорусов площадка под антенны очень громоздкая, у меня немножко попроще...
Очень удобная штука, монтаж антенн внизу, у меня ограничено высотой гаража. Обслуживание кабеля при элевации 90 гр.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
« Ответ #14 : 12 Декабрь 2014, 19:18:00 »
Тут смотрели?
http://cqham.ru/ant76_71.htm
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
